Hej, okres letni powoli się kończy. CWU zużywa mi ok. 1 m3/24h. Jakimi sposobami mogę obniżyć zużycie, prócz redukcji zadanej temperatury?Macie jakieś rady?
W jaki sposób podgrzewasz CWU ? Jaki masz kocioł kondensat turbo ?
Czy masz cyrkulację ? Jaki masz zasobnik cwu czy dobrze izolowany ile ma lat?
Czy odkamieniałeś zasobnik i wężownicę ? Czy rury cw i cyrkulacyjne masz izolowane ?
Temperatury bym nie zmniejszał poniżej 55st ze względów na możliwość rozwoju bakterii legionella.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020227
Kąpać się u kogoś innego.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020232
Nowy, duży dom. Kocioł gazowy jednofunkcyjny De Dietrich MCR24 (bodajże) z zasobnikiem. Cyrkulacja, otulina (ale rury na wylewce). Zbiornik bodajże 170l. Instalacja działa dopiero kilka miesięcy, więc nie biorę pod uwagę odkamieniania :) Temperatura w zbiorniku ok. 40 st. Taka nam wystarczy. Piec ma chyab automatyczny program wybijania bakterii. Jeśli nie, to co jakiś czas będę nastawiał na 55 st.
Nie wiem jaki udział w stratach ma cyrkulacja.... hmmm?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020233
W moim kotle jest program "ochrona legionella" dezynfekujący raz w tygodniu przegrzewa do 70st wyłączyłem go. Moim zdaniem szło na taką dezynfekcję dużo gazu. No i zmywarka jest podłączona tylko do ciepłej wody nie wiem jakby to zniosła. Poza tym naładowanie do 70st może spowodować niechcący poparzenia.
55st jest na stałe a nie raz w tygodniu.
Jeśli chodzi o cyrkulację to wyłącz pompę i możesz sprawdzić. Myślę na cyrkulacje mogą być istotne straty szczególnie jak rurki są słabo zaizolowane i długie. U mnie cyrkulacja i cw idzie w podłodze w otulinie nawet takiej grubszej i gów...o to daje jak dotknę podłogi w miejscach rurek to jest cieplejsza.
Natomiast jak wyłączysz cyrkulację zmniejszy się pojemność użytkowa zasobnika bo woda w nim przestanie być mieszana. Zimna będzie na dole a gorąca na górze zasobnika.
Optymalne jest ustawienie cyrkulacji aby się załączała przed godzinami rozbioru a potem wyłączała. Po włączeniu cyrkulacji zasobnik się naładuje, bo temperatura przy czujniku spadnie od samego mieszania i do zasobnika napłynie wychłodzona woda z rurek cw i cyrkulacyjnej..
Moim zdaniem optymalne jest załączanie cyrkulacji i podgrzewu ciepłej wody w godzinach gdy jest potrzebna, potem zużycie tej wody i wyłączenie.
Czyli minimalizacja strat ciepła, nic więcej nie urwiesz.:no:
No chyba że zastosowanie zasady "częste mycie skraca życie" i minimalizacja zużycia ;)
Edytowane przez inwestor
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020239
Albo jeszcze bardziej restrykcyjne oszczędności wzorem Bacy co se ta myśli i myśli a w końcu powiedział " Patrze se ja w kalendarz a tu kurde dzisiaj nogi trzeba umyć" :D
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020248
Jaka grubość tej izolacji i z czego?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020283
Dzięki. Tak właśnie myślałem, - zostało tylko ograniczanie strat na (długich) rurach między punktami poboru, a zbiornikiem. Ustawienie pompy, by załączała się w godzinach 8-23, a później 16-23...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020297
To było ponad 20 lat temu i z tego co pamiętam kupowałem najgrubszą otulinę jak wtedy była i na to jeszcze jedna warstwa otuliny. Z czego była to nie wiem z takiej szarej pianki - był tylko jeden rodzaj
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020325
Zrób testy. Wyłącz cyrkulację i sprawdź kiedy woda będzie wystudzona. Moim zdaniem nie potrzeba całymi godzinami mieszać wody. Wystarczy 10-15min rano i tyle samo wieczorem, przed godzinami największych rozbiorów. Jak jest bieżący rozbiór wody to cyrkulacja w tym czasie nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020326
Po co pompa ma byc tak długo załaczona? Czy nie wystarczy zastosowac czujniki ruchu w łazienkach/wc ewentualnie w kuchni wraz z układem opozniającym blokujacym powtórne załaczenie pompy w krórtkim okresie. Mamy wtedu cyrklulację na ządanie, calkiem automatycznie. Nie ma nikogo w domu cyrkulacja nie działa. Wiele takich układów zmontowałem i wszedzie sie sprawdziło. Niestety pompa cyrklulacyjna musi byc wiekszej mocy tak aby w ciagu 2-3 min w najdłuzszych odcinkach pojawiła sie ciepła woda. Zwykle wystarczy od 1 do 2 min.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020329
W domu stale ktoś przebywa. Później może się to zmieni.
Nie wiedziałem, że jest takie rozwiązanie. Dzięki za ciekawą wrzutkę. Jaki to jest pułap kosztów?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020333
@Sativum
Nie wiem gdzie sprawdza się takie uruchamianie od czujnika ruchu i kto faktycznie jest z tego zadowolony :confused:
Przykład z życia przychodzisz do domu i normalnie chcesz umyć ręce w ciepłej wodzie. Wchodzisz do łazienki czy gdzie tam masz umywalkę i z nudów "dłubiesz w nosie" z niecierpliwością oczekując minutę dwie kiedy będziesz mógł odkręcić ciepłą wodę, oczywiście jeśli najpierw zainstalujesz pompę potwora takiego gdzieś z pół kilowata (może nieco przesadziłem z mocą ) Po minucie dwóch to normalnie już byś wyszedł z umytymi rękami.
To taka moja subiektywna opinia.
Oczywiście nie jestem fachowcem ale lepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie termostatu gdzieś na końcu przewodu cyrkulacyjnego i uruchamianie normalnej pompy (nie potwora) w określonych godzinach rozbioru gdy temperatura się odpowiednio obniży.
Cyrkulacja jest po to abyś miał ciepłą wodę na już a nie za minutę lub dwie. Równie dobrze to możesz odkręcić kran i spuszczać wodę aż zacznie lecieć ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020344
Ja mam zegar sterujący pompą cyrkulacyjną. Wiem w jakich godzinach jest pobór i wtedy pompa działa. W nocy jest wyłączona. Fakt, że mam zbiornik cwu prawie w środku domy i odległości do punktów poboru wody nie są jakieś gigantyczne.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020363
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella – rzecz paskudna – skoro wyłączyłeś i nie przegrzewasz - masz jakiś sposób inny na to lub słyszałaś co może jak by z tym okresowo wojować domowym sposobem czy z tą legionellą jest tak, że więcej o tym gadają niż jest w tym prawdy.
Legionella wywołuje legionellozę https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,legionella-wywoluje-legionelloze,artykul,1641771.html
Podstawowy problem związany z bakteriami z rodzaju Legionella wynika z ich powszechnej kolonizacji systemów wodociągowych zarówno wody zimnej jak i ciepłej, urządzeń kąpielowych, klimatyzatorów itp. Legionella mogą stać się czynnikiem etiologicznym ciężkich zapaleń płuc.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020410
Myślę że jest w tym prawda gdyż powszechnie w blokach mieszkalnych utrzymuje się temperaturę cw 55st . Podobno jest to właśnie z powodu legionelli. Nikt nie przegrzewa do 70st pół bloku by się poparzyło.Poza tym woda w wodociągach jest chlorowana czyli jest na bieżąco dezynfekowana chemicznie.
Pisałem już wcześniej że utrzymuję na stałe w zasobniku 55st takie są wymogi sanitarne.
Funkcja przegrzewania do 70st w kotłach jest chyba wynikiem przepisów rozporządzenia WT. Moim zdaniem jak ktoś utrzymuje w zasobniku temperaturę niższą niż 55st to powinien regularnie korzystać z tej funkcji.
W moim przypadku mam własne ujęcie wody stosuję dezynfekcję UV, natomiast zapobiegawczo gdzieś raz w roku przechlorowuję całą instalację zw i cw wraz z naczyniem wzbiorczym i przewodami cyrkulacyjnymi. Poza tym co kilka lat robię kontrolnie bakteriologiczne badania wody (tanio nie jest ceny zaczynają robić się zaporowe).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020424
O tym chlorowaniu będę musiał sobie poszukać i poczytać – ile tego podchlorynu sodu na zbiornik hydroforowy władować – mnie nie martwi temperatura wody ciepłej ale zimnej. Hydrofor ma w części nieogrzewanej ale ciepłej, rury różnie mam ułożone - te od zimnej idą i z rurami C.O. i przez kotłownię też przechodzą a gadają, że zimna powinna mieć poniżej 20*C.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020445
Z tym pakowaniem podchlorynu do zasobnika to nie przesadzaj trochę inaczej się to robi. Już pisałem jak na innym wątku. Wodę masz z wodociągu czy czy własną ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020461
A co tu przesadzić można – wklepałem w Google stężenie podcholrynu sodu i już wiadomo wszystko.
Mam własne ujęcie ze zbiornikiem hydroforowym, to i z wprowadzeniem tego żadnego problemu nie będzie.
Ps.
A z pralką pomysł dobry – do pralki i wiaderkiem wody można nalać lub wężykiem napuścić a dalej to niech se sama zimną wodę bierze.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020476
Ps.
Chodzi o to żebyś domowników nie wytruł chlorem. Zasadniczo to w przypadku własnego ujęcia chlor dozujesz nie w zasobniku cw tylko np. w filtrze zgrubnym na samym początku instalacji.Poza tym dozowanie chloru silnie zależy od temperatury gdyż chlor czym wyższa temperatura coraz gorzej się rozpuszcza w wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020477
To jest tak : filtr który jest w ziemi – on jest połączony rurą przez trójnik z pompą, która z filtra ciągnie wodę i pcha ją do zbiornika hydroforowego a z niego idzie woda na całą instalację.
Przez trójnik jest połączony filtr z pompą dlatego, że aby uruchomić ten układ, to trzeba wodą zalać rurę do filtra – zakręcić korek i uruchomić pompę.
Także tu nie będzie żadnego dozowania tylko będzie dawkowanie – przy pustym zbiorniku wykręcę korek w trójnik podam dawkę preparatu – korek zakręcę i puszczę pompę.
Najpierw wirnik z wodą preparat zbełta – później wtłaczana woda w zbiorniku się będzie bełtać. Po zakończeniu operacji pootwieram krany tak by mikstura wszędzie doszła i niech się odkaża.
Nikt tej wody pić nie będzie – także spoko – damy radę i temu.
Bojler, to ja ładuję do 80-90*C – mam układ do spalania paliw stałych, to tak by z dnia na dzień w kotłowni nie szaleć i dlatego, to właśnie nad zimną wodą zacząłem dumać.
Cholera wie co na jesieni i w zimę będzie - łapiduchy nie odróżnią legionelli od C19 a ja przynajmniej jedno będę miał z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/733/#findComment-8020486
