Bierzesz dzbanek wody Brita, 1 litr, 22 stopnie, ten sam palnik, ten sam garnek/czajnik - o kilka procent różnicy nikt by się nie czepiał, ale o 50%???? Pytanie, czy ktoś to mierzy, powiedzmy raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc????
Szukałem informacji jak to jest mierzone i przez kogo ale nic nie znalazłem. Są publikowane miesięczne tabele który punkt rozdzielni jaki miał współczynnik ale kto to mierzy i kto kontroluje rzetelność pomiarów ?
Z rachunków wynika że co miesiąc współczynnik coraz wyższy. Dawniej u mnie współczynnik był ledwo ponad 10 a dziś już przekracza 11,4.
Jak tak dalej pójdzie to okaże się że z metra gazu powinniśmy ogrzać się cały miesiąc :)
Taki zajebisty gaz teraz kupują u Katarczyków ?
https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu
Edytowane przez ex67
Dość sporo jak na ten metraż i zadaną temperaturę, swoją drogą dużą masz histerezę na sterowniku.
Pojęcie histerezy nic mi nie mówi, jeśli można proszę o wyjaśnienie. Sterownik zostawiam osobie, która na tym się zna. Osobiście zajmuję się regulacją temperatury/harmonogramu. Ale swoją drogą zastanawiam się jaki sposób ustawienia temperatury jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zużycia gazu. Czy dla ekonomii lepiej utrzymywać względnie stałą temperaturę +/- 0,5 stopnia, czy lepiej ustawiać harmonogram.
Obecnie mam ustawienia wg harmonogramu:
5:00 - 7:30 - 20,5 stopni;
7:30 - 16:30 - 19,0 stopni
16:30-19:30 - 20,5 stopni
19:30 - 5:00 - 19,0 stopni.
Jeśli chodzi o komfort jest ok, cieplej jest wtedy, kiedy rodzina tego potrzebuje, temperatura zmierzona nie spada poniżej 20 stopni, ale zastanawiam się nad tematem pod kątem zużycia energii. Czy macie doświadczenia w tym temacie.
A co precyzyjnych danych to dom jest parterowy cały w podłogówce. Na marginesie uważam, że dużo błędów zostało popełnione przy montażu okien i tutaj jest najwięcej strat ciepła. Uczulałbym na to wszystkich aktualnie budujących dom.
Miałem kiedyś 2 st obniżenia (mój sterownik nie ma połówek) ale stwierdziłem że to bez sensu. Może gdyby obniżenia trwały dłużej albo na grzejnikach to tak ale takie okna kilkugodzinne na podłodze to żaden zysk. I tak to co wystygło trzeba szybko nagrzać gdy kończy się okno obniżenia a podłogówka szybko nie grzeje (szczególnie moja bo ma 8-9 cm grubości).
Teraz mam tylko 1 st i uważam że to maksimum co warto w ciągu doby obniżać. Lepiej obniżyć temperaturę w jakimś mniej używanym pomieszczeniu na stałe i uzyskać realne oszczędności.
Zużycie w tym sezonie grzewczym nie odbiega od lat poprzednich.
Ale mi właśnie chodzi o to, żeby porównać sezon letni do zimowego. Każdy by łatwo porównał zużycie między tymi samymi sezonami, ale jak dotąd nie widziałem porównania między latem i zimą, a współczynnik konwersji jest pewnie na fakturze taki sam przez cały rok.
Nie gotuję na gazie, więc nie porównam.
Uważam, że subiektywne stwierdzenie spadku kaloryczności gazu ziemnego aż o 50 % jest niczym innym, niż teorią spiskową rodem z kafeterii:) Taki gaz o zawartości 50 % metanu to ja nie wiem, czy zapaliłby się w palniku bez wymiany dysz i regulacji. Wracając do tematu. Gazem ogrzewam tylko CWU dla dwóch osób (kocioł z przepływowym ogrzewaniem wody). Średnio mam zużycie 0,4 m3 gazu ziemnego na dobę. I to się zgadza w periodzie kilku miesięcy. Nie notowałem podwojenia zużycia gazu.
Też tak sądzę
Grzanie CWU to jest jakiś trop. A zauważyłeś w ogóle jakieś wahania zużycia?
Może ktoś powie jak policzyć poprawnie zużycie domu w W per m2/rok? Nie wiem za bardzo które dane podstawić.
Zużycie gazu 2022: 475CWU + 555 CO
Wsp konwersji: 11,52
Powierzchnia całkowita po podłogach 231m2
Powierzchnia całkowita grzana po podłogach bez garażu oraz kotłowni 181m2
Powierzchnia użytkowa grzana z uwzględnieniem skosów na poddaszu 148m2
Z góry dzięki.
Wiesz, tak naprawdę to grzejemy kubaturę. Bo jest różnica czy nad tym metrem kwadratowym grzanej podłogi strop jest na wysokości 1.4,czy 3.5 metra
Takie przeliczanie jest proste dla domów bez skosów.
W sumie możesz przyjąć 180m2, żeby dostać fajniejszy wynik, albo 148, żeby dostać mniej fajny wynik :)
Histereza określa wahnięcia w dół i w górę temperatury w pomieszczeniach względem zadanej. Ja mam ustawione 21,5 C z histerezą 0,2 stopnia czyli piec podbije temperaturę w pomieszczeniach do 21,6 i stop, a zacznie pracować przy 21,4 i tak w kółko. Widzę, że masz okna czasowe z różnymi ustawieniami temperatur, ja mam cały czas jednakowo ale co się komu podoba, też mam 100% podłogówki, nawet nie mam drabinki w łazience. Dodam jeszcze, że okna czasowe przy podłogówce są mało sensowne ze względu na dużą bezwładność tego typu ogrzewania. Jeśli tak Ci dobrze to tylko życzyć przyjemnego użytkowania wymarzonego domu. Pozdrawiam serdecznie.
  • Like 1
Znalazłem ciekawą stronę gdzie ktoś przedstawia zestawienie temperatur w Polsce w ujęciu historycznym.
Podane są średnie miesięczne, roczne, średnie minimalne i maksymalne.
Mając takie dane można porównać swoje zużycia gazu w zestawieniu z temperaturami jakie panowały w porównywanym okresie.
Bez tych danych zestawienie zużycia w jednym miesiącu z innym jest obarczone dużo większym błędem a często polega na naszych zawodnych odczuciach czy pamięci jaki to był ciepły/zimny miesiąc czy rok.
https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=352200375&par=tm
Przy okazji jak na dłoni widać że zimy nam łagodnieją już od ładnych paru lat. Np średnia stycznia podniosła się prawie 2 st. C od czasów mojego dzieciństwa.
Ja używam do takich porównań
https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=12&FYY=2020&LYY=2021&WMO=12330&CONT=plpl&REGION=0001&LAND=PLP&ART=TEM&R=160&NOREGION=1&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=MOA
