Dobra, odpuszczam, wierzę, że z gazem jest OK. Nie było tematu.
Twierdzisz, że mając A x B = C wystarczy znać C, aby poznać A i B. Gdzie tak matematyki uczą? Chyba tam gdzie wiara jest odpowiedzią na wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044578
Nie wiem do czego (lub kogo) pijesz, więc nie będę brnął w jakieś złośliwości. Szkoda życia, prawda agb?:rolleyes:
Nie trzeba znać sprawności kotła, tylko porównywać iloraz uzyskanej energii i zużytych m3 gazu. W ten sposób wyeliminuje się kocioł. Oczywiście 3% to żadna różnica i szkoda bić pianę. Ale już 10 - 20% powinno dać do myślenia. Ale, jak pisałem, nie wiem, nie używam gazu, może macie rację, że wszystko z nim OK i zawsze tak będzie i nie trzeba ciepłomierza.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044599
Nie rocznego, bo jednokrotny wydatek. Jeśli uważasz, że z gazem jest wszystko OK, to nic nie da, moze jedynie rozczarowanie z powodu prawidłowych wskazań ciepłomierza albo wręcz przeciwnie :p
Właśnie rocznego, tegorocznego - bo to jednokrotny wydatek, który nic nie da - ani teraz, ani w przyszłości.
Dobrze, powiedz mi - co mi da zmierzona wartość np 9.5kW ?
Będę mógł coś zrobić w tej sprawie ?
Czyli nie ma znaczenie, czy kocioł ma 93, czy może 88% sprawności ?
Błąd pomiarowy do 5% (a wiec może tylko 1%) też nie ima znaczenia ?
Grzeję gazem od 8 lat, zużywam rocznie 760m3 (+/- 20m3) i mam wydawać 400zł bo w necie jest jakaś spiskowa teoria dziejów ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044604
Nie kW, tylko kWh.
Już pisałem przecież o progu 10-20%, nie o 5%. I nie, nie ma znaczenia, czy kocioł ma 93 czy 88% sprawności - właśnie o to chodzi. Oczywiście to Twoje pieniądze, może mam paranoję, ale pamiętam czasy chrzczonego paliwa na stacjach. Choć w sumie masz rację, po co azotować gaz ziemny, skoro można po prostu podnieść cenę dwa razy i powiedzieć, że to wina Putina. Ludzie to łyknęli jak rekin foczkę.
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044605
Cześć wszystkim!
Proszę o ocenę zużycia gazu w pierwszym sezonie grzewczym, ponieważ czytając temat wydaje sie u mnie dość spore.
Dom 132m2
Podłoga 15cm eps100
Ściany 20cm eps70
Na skosach lanych 25-30cm piany pur
Całość domu podłogowka
Piec immergas victrix tera 24
Zasobnik ferroli 150l
Sterowanie zrobiłem całość na techu, praktycznie każde pomieszczenie posiada osobny sterownik.
Histereza ustawiona 0.3 stopnia, temp. 18 stopni, dopóki dom nie zamieszkały. Temp zasilania ustawiona na 34 stopnie.
Zużycie gazu za okres 11.10.2022 do dziś wynosi ok. 380 M3 gazu.
Jest to samo ogrzewanie bez CWU. Pytanie skąd tak duże zużycie przy małej temp zadanej pomieszczeń?
Czemu taka wysoka temperatura na zasilaniu ustawiona ?
Mi obecnie, przy ustawionej temp. w domu 22 parter, 21 piętro, daje na zasilaniu między 26 - 30 stopni, najczęściej widzę 27 -28 na kotle.
Krzywa grzewcza 0,2, obecnie testuję 0,15.
Jak masz pogodówkę, to pokombinuj z krzywą u siebie.
Edytowane przez Hartke1985
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044625
Zejde w dół z temperaturą do 30 i sprawdzę, a te 34 polecił serwisant od pieca, który go ustawiał.
Nie mam pogodowki.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044637
No pewnie.
Możesz też potestować, np. ustawić na 28 i zobaczyć czy wszędzie osiąga te 18 stopni.
Jeśli tak to jeszcze obniżyć itd.
Najlepiej jak kocioł chodzi dłużej na niższej mocy i niższej temp. na zasilaniu, niż krótko na większej, jest wtedy większa kondensacja.
No właśnie teraz są tacy hydraulicy, oczywiście nie wszyscy, ale często chcą montować o wiele za mocny kocioł, na zapas ;/
A potem jest problem z taktowaniem.
Po raz kolejny potwierdza się moja teoria, że niestety, ale jeśli sie buduję dom, to trzeba samemu przerobić każdy temat budowy, nikomu nie można ufać na słowo.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044639
Napewno będziesz miał problem w okresach przejściowych, Ten kocioł moduluje najniżej ponad 4 kw. Do samej podłogówki jest za duży na jesień i wiosnę.
Mam dwie drabinki jeszcze w łazienkach, to coś może pomóc w tych okresach przejściowych? Ustawić na termostacie 5 i odbierać na grzejnik
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044649
Sądzę, że nie pomoże to, bo ile wody jest w tych drabinkach? Przy termostatach możesz mieć też problem z tym, że jak większość pętli będzie pozamykanych, to kocioł będzie taktował bo działa tylko część instalacji gdzie jest mało wody, chyba że masz to jakoś rozplanowane, że działa to strefowo i zawsze działa jakaś sensowna ilość. Zamieszkasz, zobaczysz. Na etapie budowy, kiedy jeszcze nie mieszkasz nie ma sensu przejmować się ile gazu jest spalone, nie jest to zupełnie miarodajne.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044653
Nie kW, tylko kWh.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co mi da wartość pomiaru 9.5kWh?
Co z nią mogę zrobić ?
I sprawność kotła, dokładność ciepłomierza, które mogą dać skumulowany błąd rzędu 10% są nieistotne?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044659
To już 10%?:o Tani ciepłomierz ma klasę 2, czyli 2%. Nie wiem ile licznik m3.
Dryft sprawności kotła moze być problemem, ale czy z dnia na dzień może on mieć aż tak różną średnią sprawność? Nie wiem, moze tak być, ale zakładam takie ustawienie optymalne kotła i instalacji.
Pomierzoną energię dzielisz przez wskazanie licznika wolumenu gazu i spisujesz, potem drugi pomiar i spisujesz itd. Masz serię różnic jednego i drugiego, dzięki czemu możesz zobaczyć wahania ilorazów tych różnic (między energią i wolumenem). Powinno proporcjonalnie przyrastać tyle samo kWh do takiej samej ilości m3​. +- 2% błędu ciepłomierza i wahań sprawności kotła.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044669
Po raz drugi nie odpowiadasz na pytanie - otrzymuję zatem wynik 9.5 kWh i co z tym fantem ?
Napisałem, że od ośmiu lat rok do roku zużywam podobną ilość gazu - cały czas nie wiem, jaki jest sens, żeby koszt ogrzewania w któymś sezonie podnieść o 400zł, kupując ciepłomierz
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044707
A swoją drogą perspektywy dla ogrzewających się gazem chyba nie są złe:
https://energia.rp.pl/gaz/art37787041-kuszaca-cena-gazu-z-usa-nizsza-od-rosyjskiej
Na rynku cena gazu też mocno spada
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/752/#findComment-8044708
