To już 10%?:o Tani ciepłomierz ma klasę 2, czyli 2%. Nie wiem ile licznik m3.
Dryft sprawności kotła moze być problemem, ale czy z dnia na dzień może on mieć aż tak różną średnią sprawność? Nie wiem, moze tak być, ale zakładam takie ustawienie optymalne kotła i instalacji.
Pomierzoną energię dzielisz przez wskazanie licznika wolumenu gazu i spisujesz, potem drugi pomiar i spisujesz itd. Masz serię różnic jednego i drugiego, dzięki czemu możesz zobaczyć wahania ilorazów tych różnic (między energią i wolumenem). Powinno proporcjonalnie przyrastać tyle samo kWh do takiej samej ilości m3​. +- 2% błędu ciepłomierza i wahań sprawności kotła.
Po raz drugi nie odpowiadasz na pytanie - otrzymuję zatem wynik 9.5 kWh i co z tym fantem ?
Napisałem, że od ośmiu lat rok do roku zużywam podobną ilość gazu - cały czas nie wiem, jaki jest sens, żeby koszt ogrzewania w któymś sezonie podnieść o 400zł, kupując ciepłomierz
Umknął Ci cały akapit.
Ja z kolei napisałem, że skoro wszystko Ci sie zgadza, to nie kupuj ciepłomierza. Jest dobrze, skoro jest dobrze.
  • Like 1
Nie umknął, po prostu dostosowuję się do Twojego sposobu dyskutowania.
Na szczęście doszedłeś do prawidłowego wniosku końcowego, więc już Cię o to 9,5kWh nie męczę
Ale dla Kowalskiego już niekoniecznie. Jeszcze niedawno Turon wypowiadał umowy odbiorcom argumentując tym, że im się nie opłaca sprzedawać gazu po zamrożonej cenie.
Cena gazu dla Kowalskiego reaguje z dużym opóźnieniem - także przy podwyżkach, bo kontrakty na gaz są długotermiowe.
A Tauron - no cóż, jest tylko sprzedawcą, nikt po tej decyzji bez gazu nie został.
Masz zróżniczkować energię (kWh) po zużyciu gazu (m3) i obserwować przebieg pochodnej. To nie są funkcje ciągłe, więc wypadałoby najpierw je zinterpolować. Nawet Excel to potrafi. Jak się mocniej postarasz, to wręcz będziesz mógł wyznaczyć sobie sprawność kotła dla różnych temperatur zasilania przy założeniu, że danego dnia skład gazu się nie zmienia. A jak się jeszcze bardziej postarasz, to wyznaczysz sprawność kotła również dla różnych temperatur powietrza zasilającego. Wtedy możesz z dokładnością powiedzmy 4-5% badać jakość gazu. Do zrobienia, ale skoro tak w kółko mnie pytasz co zrobić ze zmierzoną energią, to chyba zbyt techniczny/matermatyczny nie jesteś - możesz się namęczyć z pomiarami:rolleyes:
Ale mnie nie musisz uczyć pomiarów i ich interpretacji (postarałeś się, żeby to, co napisałeś wyglądało mądrze, jednak to tylko papier).Zresztą ten powyższy cykl obliczeń ma jedną lukę, no ale to już problem autora.
Ja tylko chcę zapytać - co to mi da ?
Może zapytam inaczej, wprost, bo nie łapiesz. Wydaję 400zł, robię serię pomiarów, opracowuję je, otrzymuję wynik i jaką mam z tego korzyść ?
I nie zarzucaj komuś, że jest mało techniczny, bo pamiętam tu użytkownika, który wmawiał innym, że wodą o danej temp można w nagrzewnicy ogrzać powietrze do temp wyższej.
Z nim pogadaj :lol:
Edytowane przez fotohobby
Się teraz odgryzasz, że aż mi w pięty poszło. Wyjaśniłem tamtą sytuację i nie boję się ani nie wstydzę przyznać, że się myliłem, łamiąc nieświadomie drugą zasadę termodynamiki. Zresztą, tu też mogę się mylić i ew. też się przyznam do błędu. Niczego Ci nie zarzucam, bo bycie nietechnicznym to żadna ujma.
Wcale nie chciałem "mądrze" pisać. Piszę trzeci raz to samo od innej strony, bo ciągle pytasz.
Co Ci to da? Wiedzę. A po co ludzie zakładają podliczniki energii na CWU i PC osobno? Dla wiedzy, żeby w razie czego mieć co wpisać do tabelki pt "Opłacalność wymiany x na y" albo choćby podstawę do reklamacji u dostawcy gazu. Jeśli wolisz bazować na fakturach, to też OK, przecież to Twoje pieniądze. Osobiście znam przypadki takiego docieplenia domu, że mieszkańcy rozdzielili ogrzewanie na grzanie domu i CWU dwoma różnymi mediami. Zakładasz, że gaz nie zmienia się w czasie roku, bo co roku płacisz tyle samo zimą za m3 zużytego gazu na CWU i CO, a latem na samo CWU. A to podobno niekoniecznie jest prawda, że gaz przez cały rok jest ten sam. Jak uważasz inaczej, to w porządku, ale możesz co najwyżej w to wierzyć, bo bez opomiarowania nie masz twardych danych, a jedynie FVAT czyli "papier".
Edytowane przez Ratpaw
OK, czyli cała akcja po to, bo "to podobno niekoniecznie jest prawda, że gaz przez cały rok jest ten sam"
Od ośmiu lat, rok w rok, dokładnie tak samo obniżają zimą kaloryczność gazu.
A latem ją podwyższają - pewnie po to, bo są fair, i chcą ludziom gotującym na gazie dac szansę na zaobserwowanie "zmiany koloru płomienia" i "czasu zagotowania wody"
Poza tym - zastanawiające jest, że wśród tylu odbiorców indywidualnych i komercyjnych nie znalazł się nikt, kto założył "ciepłomierz za 400zł" i dokonał pomiarów lato - zima i nie nagłośnił ewentualnych różnic...
Dla mnie EOT - mnie nie przekonałeś, czy kogoś innego też powątpiewam.
O kurdę... Ty naprawdę nie udawałeś i nie rozumiesz. I to faktycznie nie ujma. Ale jeszcze brać się za doradzanie innym?
Wróćmy w takim razie jeszcze raz do naszego równania A x B = C.
W przypadku gazu znasz tylko C. Nie znasz za to ani ilości energii jaka została pobrana i sprawności.
W przypadku PC doskonale, na podstawie licznika energii elektrycznej, wiesz jaka ilość została pobrana. Znasz więc A i C. B, czyli sprawność(COP) masz na tacy.
Ty za to mówisz o reklamacji do zakładu energetycznego, że Cię "kokoszą", bo jak podzielisz energię z ciepłomierza przez COP z katalogu PC, to Ci mniej energii wychodzi niż Cię na fakturze liczą. Litości :jawdrop:
No przecież napisałem jak wyeliminować sprawność kotła - trzy raz (sic!).
Z PC jest inaczej, bo prąd to nie gaz.
A to nie sprawdziłeś zanim zacząłeś "doradzać"?
Rzuciłem pomysł, jak to na forum. Można było napisać od razu, że nie da się w ten sposób stwierdzić zmian kaloryczności gazu w ciągu roku (bo tylko o tym mowa) zamiast ciągnąć dyskusję. No ale można też dogryźć przy pierwszej okazji, jak widać.
To też właśnie zrobiłem https://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=8171919&viewfull=1#post8171919
Po co Ci 24 kW kloc do takiego metrażu?
Mi fachowcy co robili CO stwierdzili ze zamontuja mi victrixa 12kw ale wg nich za slaby i zanim wode do mycia nagrzeje to sie dom wychlodzi xD kociol sprowadzalem kurierem bo na miejscu nie mieli bo kazdy 24KW montuje xD ogolnie to jakbym nie czytal tego forum to pewnie bylbym szczesliwym posiadaczem jakiegos smoka.
