  • 4 months później...
120 m3 za listopad, CO 21,5 C + CWU, kilka razy przepalane w kominku w weekendy.
to 1320 kWh na samo ogrzewanie i cwu nie licząc pradu który też został zużyty. To koszmar bardzo wspólczuję , u mnie 589 kWh na wszystko ogrzewanie, cwu i zużycie bytowe przy 2 osobach i 136 m2 domu.
Nie chce sie tu doktoryzowac ani nic z tych rzeczy.
Generalnie nie ma szans na porywnywanie 1kWh z pradu do 1kWh z gazu.
Niestety gaz jest bardzo oszukany do tego dochodzi kwestia sprawnosci i szereg innych nieznanych mi przyczyn.
Przesledz ten watek do tylu, mysle ze 3 sezony grzewcze do tylu bedzie dla Ciebie miarodajne, ile gazu w m3 zuzywaja dobrze ocieplone domy o zblizonej powierzchni.
Mozna miedzy bajki wlozyc wspolczynnik konwersji podawany na fakturze ( u mnie 11.457). Przyjelo sie umownie, ze 1m3 gazu daje 10kWh energii, ale chyba tylko dla latwosci obliczen. Natomiast realnie moze jest to max 8kWh z 1m3 gazu.
Ja zauwazylem, ze najmniej kaloryczny gaz jest w zimie gdy niskie temp a duzo lepszej jakosci jest w lecie gdy idzie samo CWU. Taki widac model biznesowy. Strzyga nas jak owce czy barany.
Jak to zweryfikowałeś? Czujesz, że Cię dymają czy to wiesz, a jeśli tak skąd
Generalnie walek polega na tym ze wsp. konwersji ustalaja panowie w garniturkach na rok, sredniorocznie.
"Współczynnik konwersji gazu jest określany przez jego dystrybutora na podstawie wyników pomiarów ciepła spalania (potocznie określanego kalorycznością) paliwa gazowego, które są uśrednione dla całego okresu rozliczeniowego."
I wtedy gdy jest maly pobor czyli od wiosny do jesieni, gaz w rurze odbiorcy koncowego jest duzo bardziej kaloryczny niz wtedy gdy idzie go milion razy wiecej przez gazociag. Sredniorocznie sie zgadza, ale zeby dostarczyc budynkowi tyle samo energii w zimie z gazu co w lecie, musisz spalic wiecej m3 w zimie niz latem.
Dzięki! Na to bym nie wpadł. Dziwne, że jeszcze nie nagłośniono tego wałka.
Ja to nazywam walkiem. Podobno wszystko jest z litera prawa, bo sredniorocznie wsp.knowersji jest prawidlowy. W zimie odchylenia in minus a w lecie in plus, i wszyscy zadowoleni a najbardziej sprzedawca :)
Wałek, bo po zużyciu nie można się zorientować, ile energii potrzebuje dom do grzania. Coś jakby kupić dwie tony węgla i dostać 1300 kg. Jest sporo takich filmów.
Najważniejsze jest jednak, że wprost o tym mówisz, bo wcześniej byłem tu besztany za teorie spiskowe.
Siostra bada probki. W zimie cieplo spalania gazu nie daje wiecej niz max 8kWh a bywa i nizej. W lecie za to moze byc nawet 15kWh z 1m3 gazu.
15kWh ??
To przecież więcej, niż fizyka pozwala....
Poczytaj o cieple spalania metanu...
Poza tym wyraźnie napisałeś:
Więc jestem ciekaw, jak potrafiiłęś to wychwycić
A skąd wniosek, że to średniorocznie ?
Edytowane przez fotohobby
Myślę zdroworozsądkowo.
I dlatego jak widzę, że ktoś pisze o 15kWh z m3 gazu ziemnego to zaczynam się zdroworozsądkowo zastanawiać, czy wie o czym pisze.
Bo zaczynam mieć wątpliwości
Zdroworozsądkowo zastanawiam się też,, dlaczego te wszystkie spółdzielnie (wspólnoty mieszkaniowe), które mają w każdym lokalu zamontowane ciepłomierze nie reklamują rachunku od PGNiG, jeśli suma ich wskazań znacząco rozmija się z wartością wykazaną na rachunku przez dostawcę.
Ale co tam mieszkania.
Może zachęcę do próby logicznego rozumowania i zapytam, dlaczego jakości gazu nie reklamują przedsiębiorcy tacy, jak piekarze i cukiernicy, którzy muszą widzieć, że zimą rozgrzanie pieca i wypiek trwa (przy domniemanych 8kWh z m3) dwukrotnie dłużej, niż latem, przy domniemanych 15kWh ?
Bądź trwa tyle samo, lecz proces konsumuje 2x więcej gazu...
Widzą i nic z tym nie robią ?
