@sito
Przelicznik, przelicznikiem sprawność kotla kondensacyjnego przyjmuje się na poziomie 88-90%
Gotujemy na indukcji.
Żona i od jakiegoś czasu także syn są jednak miłośnikami długich pryszniców i na CWU latem schodzi 32-34m3 gazu.
To ponad 400m3 z całości…
Jeśli przejdę na pompę to rozważę utrzymanie licznika. W tej chwili to koszt 40zll miesięcznie - pytanie, czy warto…
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148092
W dniu 6.01.2025 o 20:55, d7d napisał:
Drogo i pewnie dużo m3 gazu. Ile m3 gazu zużyłeś w listopadzie?
Kocioł chyba masz kondensacyjny i instalator ustawił temperaturę zasilania na 74°C ? Wiesz jaką masz ~ temperaturę powrotu? Może ustaw temperaturę zasilania na 50°C i zobacz czy spada zużycie i czy jest ciepło w domu. Masz obniżenie temperatury na moc? Masz jakie sterowanie?
Ile płaciłeś za te 3 tony węgla?
270m3 było zużyte za listopad, co nie było wcale mrozów, temperatura w dzień było 5-7°C, w nocy w okolicach 0-2°C
codziennie spisujemy licznik od momentu instalacji i uruchomienia kotła dom 150m2 i zużycie w listopadzie było średnio 5-8m3 na dobę, ale częściej w pobliżu górnej granicy, czasami i 10m3 zjadl, w zaleznosci od pogody (wiecej slonca = mniej gazu poszlo) w grudniu i obecnie w styczniu przy przymrozkach już zużycie 10m3 na dobę
tak, to jest kondensacyjny, bo od spodu podłączony do kanalizacji rurkami do pionu glownego i jest mały syfon jak od umywalki
aktualnie jest ustawione 55°C na zasilaniu C.O., sterownik tylko pokojowy, brak pogodowego (instalator nawet nie wspomniał)
za 3 tony było coś koło 6tyś zł, tona około 1800-2200zł, zalezy od roku i miesiaca, pamietam ze te zimy byly zimne, temperatura niestabilna, caly dzien chlod 17-18 stopni, a na wieczor 21-22 stopnie przed kilka godzin, w nocy spadalo na drugim pietrze nieraz do 16 stopni, brr, pierwsze pietro jest cieplejsze (dom 2 pietrowy z suterenami, bez poddasza uzytkowego)
komfort jest, ze nie trzeba sie bawic w palenie w kotle tylko samo sie wszystko robi, ale taki luksus to 1000zł miesiecznie dla domu 150m2 z 1984 roku, gdybym mial mieszkac sam, bez rodzicow jak teraz to masakra
Edytowane przez flufy
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148203
Na ostatniej fakturze z PGNiG za gaz z 13.11.2024 miałem cenę 3,93 zł/m3 gazu i 58,00 zł stałych opłat miesięcznych. Taryfa W3-6.
Czyli wyszło by 270 m3 x 3,93 zł/m3 + 58 zł = 1.120 zł.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148209
Przyjmując 4,00 zł/m3 gazu / 11,25 konwersja => ok. 0,36 zł/kWh.
Przyjmując roczne zużycie np. 1500 m3 gazu i opłaty stałe 60 zł/m-c  koszt wyniesie ok. 6.720 zł rocznie.
1500 m3 gazu to ok. 16.875 kWh.
Koszt 1 kWh uzyskiwanego z gazu wynosi ok. 6.720 zł / 16.875 kWh = 0,40 zł/kWh. W tym roku pewnie będzie jeszcze drożej.
Przyjmując 1500 m3 gazu rocznie, sezonową sprawność kotła kondensacyjnego na poziomie 89% zapotrzebowanie roczne wynosi 15.000 kWh (dla 100%).
Przyjmując cenę prądu na poziomie 1,00 zł/kWh, zapotrzebowaniu 15.000 kWh i PC o SCOP=4 (podłgówka) potrzeba 3.750 kWh prądu co może kosztować ok. 3.750 zł. Czyli dzięki PC można zaoszczędzić ok. 3.000 zł rocznie. Przy PC z SCOP=3 (grzejniki) można zaoszczędzić ok. 1.700 zł.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148217
Od 13.11.2024 do 07.01.2025 czyli 55 dni, 507m3. O 10m3 mniej niż w analogicznym okresie.
Piec kondensacyjny Junkers, pelnoletni. W tym roku będę wymieniał na nowszy model (chyba Termet).
Edytowane przez micrac91
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148248
Od 16 listopada do 8 stycznia 285 M3.
5.38 M3 (62.9 kWh)/dzień razem z CWU.
Wewnętrzny szeregowiec z lat 70-tych, 152 M2, 12 cm styro, okna dwuszybowe PVC pełnoletnie
Kocioł Junkers 16 kW pełnoletni, grzejniki żeliwne.
Edytowane przez Zoltyyy
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148255
Masz jedną sporą ścianę więcej, no i kwestia CWU - u mnie tylko dwie osoby, wodę grzeję do 48 stopni tylko wieczorem, przez resztę czasu trzymam 38 stopni, a i tak ponad M3 gazu dziennie idzie na CWU.
Ostatnie dni to zużycie około 5.8 M3/dzień, a jak wieje mocno to więcej, niezależnie od temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148583
U mnie przez ostatnie dwa dni nadmorski wiatr wyraźnie poprawił wentylację grawitacyjną, bo zużycie wystrzeliło z 5.7 m3/d na 7.2 m3/d.
Odliczając cwu to skok o 30%.
Kotła nie obwiniam, bo nie mam Viessmanna a Junkersa 😉
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148663
19 godzin temu, d7d napisał:
Mało na co i chyba dużo na cwu. Beretta z zasobnikiem cwu i cyrkulacją?
Tak. Zasobnik bodajże 60l, cyrkulacja od 6:45 do 21 codziennie. Przyjmuję 1,3m3/d na CWU zmierzone w okresie wakacyjnym w rzeczywistości wartość ta w okresie zimowym może być wyższa ale nie mam jak tego zmierzyć. Sprawdziłem natomiast cyrkulację gdy na wczasy w zeszłym roku wyłączyłem pompkę CWU a kocioł zostawiłem włączony na 10 dni i wtedy schodziło bodajże 0,6m3/d.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9148710
  • 3 weeks później...
Styczeń 187m3 ( cos dużo wciągnął w tym miesiącu ;/ ), faktura 858 zł = 4.58 zł/m3, złodzieje ;/
Wiadomo, czemu gaz ciągle drogi, choć na rynkach tańszy niż przed wojną, je***e złodzieje.
https://wiadomosci.wp.pl/bizancjum-w-pge-drogie-samochody-remont-gabinetow-i-straszenie-sadem-7119863429241664a
Edytowane przez Hartke1985
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9150265
U mnie za styczeń 264 m3 czyli 837 zł
Zużycie razem z CWU, cyrkulacja 6:30 - 7:00, 14:30 - 18:00, 22:00- 24:00, legionella raz w tygodniu  i gotowanie.
Podobnie było w grudniu.
Kaloryczność gazu do kitu bo współczynnik to 8.794
Temperatury +5 - (-5*C)
Zauważyłem że gdy na zewnątrz wilgotne powietrze to zużycie podobne gdyby było (-15*C) i wilgoć wymrożona
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9150267
W dniu 7.01.2025 o 13:19, fotohobby napisał:
@sito
TAK .
Choćby po to aby mieć wybór , zostaw  kocioł jako żródło szczytowe , dobierz pompę w punkt biwalentny i ciesz się spokojem ducha . 😀
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/769/#findComment-9150283
