No właśnie kiedy montować bramę garażową i drzwi wejściowe przed tynkami czy po. Myśle tutaj np o mozliwości zniszczenia drzwi przez tynkarzy jak będą wjeżdżać z cementem. A co do bramy.....? Jak to wyglądało u was?
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/
Moim zdaniem zdecydowanie po tynkach... tak my zrobiliśmy. Drzwi wejsciowe podczas dalszych prac wykończeniowych i tak się jescze pobrudzą. My całe owinęliśmy ciękim kartonem i folią. Niestety progu nie idzie dobrze i skutecznie zabezpieczyć i jest juz troche porysany :cry:
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-984336
  • 2 years później...
Odświeżam temat - może pojawiły się nowe pomysły?
Kiedy wstawiać brame garazową (segmentowa, mocowana od środka)?
1. Z oknami (czyli przed wylewkami i tynkowaniem) czyli powstaje prześwit pod bramą i montowana jest do nieotynkowanego wnętrzna. A może wytynkować kawałek?
2. Po wylewkach i tynkach – tylko problem, że "chwilowo" będą już okna a budynek niezamknięty (może drzwi tymczasowe z garażu do domu?
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965139
Ja zrobiłem tak,przed wstawieniem okien,osadziłem prowizoryczne drzwi wejsciowe,a otówr na brame garażowa,zabiłem deskami,oczywiscie odpowiednie wzmocnienie z kantówek,obicie deskami.
i tak to wszystko było sobie,az do momentu,gdy zrobiłem tynki i wylewki.
Wtedy osadziłem drzwi,ale w moim przypadku to i tak nie sa drzwi docelowe(tylko takie z marketu za kilkaset złotych) i wstawiłem bramę garażowa.
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965166
z mojego doświadczenia - mieliśmy drzwii i bramę garażową montowaną razem z oknami. Drugi raz zrobiłbym to jednak później. Podczas tynkowania i prac wykończeniowych trochę się niestety jednak zapaćkały/porysowały (mimo zabezpieczania folią)... na dwóch sąsiednich budowach zauważyłem fajny patent - tymczasowe, zbite z solidnych desek drzwi z zamontowaną kłódką. plus do tego podłączony monitoring - w miarę pewne bezpieczeńśtwo i brak obawy o stan drzwi wejściowych...
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965171
ja wstawiłem w surówkę, żeby zamknąć budynek przed zimą, otynkowałem tylko na szybkiego tą ścianę na której jest zamontowana brama segmentowa (od wewnątrz rzecz jasna), ustaliłem drewnianym progiem z dwóch skręconych łat poziom docelowej posadzki, na tak przygotowany otwór fachmani zamontowali i zaprogramowali bramę
można też, jeżeli masz zbędne deski na budowie, zbić tymczasowe wrota montowane na tradycyjne zawiasy z zewnątrz, wtedy masz zamknięty budynek i możliwość zrobienia wylewek i tynków a bramę jak zawsze najlepiej montować na gotowy otwór (tylko nie zawsze się da :( )
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965193
Drzwi wejściowe-tymczasowe, zbite przez cieśli z zawiasami z zewnątrz.
Brama po tynkach-tak życzą sobie montażyści od bramy.
Okna drewniane, po tynkach-tak ja sobie życzę :p
Budowa dozorowana.
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965361
wiele zalezy od rodzaju tynkow. zasadniczo im pozniej montujesz, tym lepiej dla drzwi, ale jesli kladziesz tynki akrylowe, to nie masz mozliwosci ich łatać pprzy drzwiach. Najlepiej wszystko tak zgrac, zeby tynkarze okreslili, kiedy koncza i wskazanego dnia rano montujesz drzwi, tynkarze ladnie obrabiaja, jak tylko piana wyschnie, a na wieczor masz wszystko gotowe. Mnie sie tak udalo.
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2965550
Jeśli masz taką możliwość to bramę montuj po tynkach (prowadnice są mocowane do ścian, więc jak będziesz montował przed tynkami, to w tych miejscach nie będzie tynku.)
będzie, wystarczy otynkować pod montaż tylko tę ścianę lub jej część do której będzie montowana brama
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-2966544
  • 3 months później...
ja mam zamontowaną w grudniu przed 9zresztą wylewek nie ma do dziś jeszcze), montażyści wymagali jedynie konkretnego określenia wysokości podłogi na gotowo, to wziąłem dwie łaty, skręciłem ze sobą, wyszedł próg wysokości bodajże 7cm, przymocowałem w świetle bramy i tak mam ustawioną na tym ramę bramy, potem wywalę ten próg i zaleje posadzkę
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3246122
Wg mnie chyba lepiejotynkować cały garaż. Ja będę też tynkował sufit i nie wyobrażam sobie jak by to robili przy wiszącym pod sufitem silniku.
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3246222
trzy śrubki M8, wtyczka z gniazdka i mechanizmu nie ma na suficie, żadna filozofia :wink:
bo przeważnie problem w tym że z różnych powodów nie ma możliwości otynkowania garażu przez montażem bramy, drzwi czy okien...
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3246387
Wszystkie otwory do końca tynków i wylewek miałem zabite dechami i foliami. Drzwi wejściowe - własnoręcznie zbite z desek. Po wylewkach wstawiliśmy okna (drewniane) i wykończyliśmy garaż (z gresem i malowaniem włącznie). Bramę garażową montowaliśmy w gotowym już garażu.
Drzwi prowizorka zostały. Jak widzę majstrów, którzy się przez nie przewalają z przeróżnymi sprzętami, to myślę, że pobędą jak najdłużej. :-)
Syf, jaki panuje podczas tynkowania, jest trudny do opisania. Ciężko jest wszystko tak dokładnie zakleić, żeby gdzieś coś się nie dostało...
https://forum.murator.pl/topic/47138-kiedy-brama-gara%C5%BCowa-i-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3246514
