Kuchnia mikrofalowa - Tylko nie krzyczcie na mnie ...
Gajka
On 2003-02-06 23:06, Anonymous wrote:
KUCHENKI MIKROFALOWE NIEBEZPIECZNE!
Potrawy przygotowywane w kuchenkach mikrofalowych (pieczone bądź jedynie rozmrażane) nie zawierają już żadnych aktywnych witamin, nie mają żadnych wartości odżywczych. Mimo zachowania swej jakości widocznej gołym okiem, potrawa traci pozostałe swoje właściwości po napromieniowaniu mikrofalami.
Jest to kolejna bzdura. Mam dostep do badan laboratoryjnych, w ktorych jedzonko w sloiczkach dla naszych milusinskich nic nie traci, po odgrzaniu w mikrofali.
  • Odpowiedzi 97
No to skoro już tak blisko jedzenia jesteśmy to czy słyszeliście coś o ludziach, którzy żyją energią powietrza i słońca ?
To znaczy, że nic nie jedzą przez lata... ?
Tu jest jedna ze stron po polsku o niejedzeniu:
http://niejedzenie.pl/niejedzacy.html
można tam znaleźć parę obserwacji potwierdzonych przez lekarzy (eksperymentów dla Jasia :smile: ) potwierdzających prawdziwość niejedzenia...
Możliwe czy nie ? Skoro ktoś może dlaczego inni nie ?
Moze dyskusja sie nie skonczyla:
Mam mikrofalowke (teraz trzecia lub czwarta)od 20 lat (i jeszcze zyje!!!:smile:)i nie wyobrazam sobie bez niej zycia. Szybko, latwo i wcale nie musi byc paskudnie. Zwlaszcza, jesli uzywa sie tego ustrojstwa do podgrzewania czegos przygotowanego w "tradycyjny" sposob. Ale nie tylko. Jezeli lubicie domowa szarlotke, zamiast prazyc jablka w piekarniku lub garnku na gazie, wsadzcie te same jablka, oczyszczone i pokrojone, do przykrytego garnka zaroodpornego i wstawcie na pare minut do mikrofalowki. Na koniec mozna je rozgniesc widelcem lub zmiksowac, no i dosmaczyc po swojemu. Jak raz zastosujecie te technologie, nigdy nie pomyslicie, zeby robic mus jablkowy w inny sposob.
I pomyslcie, jak dobra szarlotka wplywa na humor i rownowage psychiczna! Samo zdrowie!
Jako fachowiec w branzy radiowej powiem wam tylko tyle - malo co generuje takie pole elektromagnetyczne w domu jak kuchenka mikrofalowa. I nie chodzi tu tylko o to ze to wysoka czestotliwosc i stad wieksza szkodliwosc - nie, szkodliwe sa takze nizsze czestotliwosci. Chodzi tu glownie o MOC kuchenki. Kuchenka to 2-3kW mocy. Tego nie da sie poprawnie zaekranowac. I w poblizu kuchenki (tak do 1m wokol niej) jest bardzo szkodliwe promieniowanie o duzej mocy. Takiego pola nie wytworzy ani telefon GSM ani komputer ani telewizor. I bierzcie to pod uwage usytuowujac kuchenki - tak zeby np. dzieciaki nie mogly podejsc do nich jak beda wlaczone. Sami tez lepiej uwazajcie i po wlaczeniu lepiej sie oddalic. W kwestii smaku i walorow jedzenia z kuchenki sie nie wypowiem bo nie korzystam z kuchenki ale sadze ze istnieja powody pozwalajace sadzic ze pokarm gotowany w kuchence ma inne cechy (smakowe, chemiczne) niz gotowany tradycyjnie - wynika to z innego sposobu grzania (nie od zewnatrz ale "od srodka" ). Trudno powiedziec czy sa to cechy sprawiajace ze jest gorszy czy lepszy ale radzilbym duza ostroznosc w korzystaniu z kuchenek.
D.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Dave dnia 2003-02-18 12:29 ]
Jak to zwykle bywa najlepsze są kompromisy. Od kilku lat używam kombinowaną mikrofalę i uważam, że jak do tej pory nie wymyślono nic lepszego do gotowania (czywiście z wyjątkiem zup i bigosu). Połączenia różnych sposobów podgrzewania np. małe mikrofale + gorące powietrze, gril + mikrofale i inne kombinacje.,to naprawdę możliwości jakich nie dają inne urządzenia. Trzeba sprawdzić samemu aby się na tym poznać - polecam. Jeszcze jedną zaletą takiej mikrofali jest to, że piekarnik stał się zbędny. Od kilku lat jest praktycznie nieużywany.
Również mam mikrofalówkę z grillem.używam gł.do podgrznia mleka w szklance ,podgrzewałam zupki dla dziecka ,jakieś potrawy które wystygły.Fakt nigdy nie używam jej do gotowania ale z powodu iż nie umiem w niej gotować,bo albo za długo albo za krótko i cały czas trzeba sprawdzać,wolę więc gotowanie na zwykłej kuchence elektr. Ale zimą jak mam ochotę na kiełbaskę z grilla to grilluję w kuchence.kiełbaski nie są tak dobre jak na grillu na powietrzu ,ale nic nie da się porównac do grilla ,żaden piekarnik,patelni czy tp.Moja mikrofalówa stoi wysoko i w kącie także nawet gdyby była szkodliwa to w znikomym stopniu.
A tak naprawdę to chciałabym widzieć jakimi okazami zdrowia są ci co nie uznają mikrofalówek właśnie ze względu szkodliwości.
A papierosy i wódka??
To jest naprawdę szkodliwe co nawet widac po osobach nadmiernie
oddających się tym nałogom.To niszczy i psychikę i ciało.
Agnes
Chodzi mi o mikrofalę z gorącym obiegiem powietrza, grilem, i specjalnym przypiekającym talerzem. Czy próbowałaś kiedyś upiec na kombinacji mikrofale + gorące powietrze ciasto lub np. polędwicę, albo kurczaka. ? Zanim sobie nie kupiłem mikrofali z taką kombinacją to nie wiedziałem co to jest soczysta i krwista pieczeń z chrupiącą i rumianą skórką z wierzchu.
Ryszard1
legenda wybuchających jajek jest chyba już wszystkim znana. Chciałem napisać o bardziej wysublimowanych potrawach niż, herbata, jajka czy płatki na mleku.
Godul1
Spoko da się i to nawet lepsze, właśnie o takiej mikrofali pisałem . Jeśli nie jesteś przekonany do mikrofal to możesz je całkowicie wyłączyć i piec jak w tradycyjnej kuchence na samym termoobiegu lub termoobiegu z grilem. Mało tego pieczenie ciasta na kombinacji termoobieg + mikrofale, to w porównaniu ze zwykłym piekarnikiem jak mercedes do malucha (potwierdziła to nawet teściowa i teraz tylko piecze pieczenie i ciasta w mikrofali).
Zgadzam się z opiniami, że same mikrofale to słabizna, natomiast połączenie różnych rodzajów ogrzewania (szczególnie termoobiegu z mikrofalami) to skok w jakości o całe lata świetlne. Oczywiście trzeba się takiego gotowania nauczyć, no ale przecież wszystko jest dla ludzi. Jeśli planujesz całkowicie wyeliminować piekarnik to kup sobie raczej większą kuchenkę mikrofalową. Ja kupiłem taką aby zmieścił się (i mógł się obracać na talerzu) cały indyk o wadze ok. 3,5 kg u mnie to największa pieczeń jaką się robi. No jeszcze przyznam się bez bicia w ciągu ostatnich 3 lat byłem zmuszony do korzystania z piekarnika 2 razy - gęś faszerowana zwykle 5...6 kg nie mieści się w całości , ale niestety nie udaje się tak dobrze upiec w piekarniku jak inne pieczenie w mikrofali.
Pozdrawiam i wszystkim życzę udanych pieczeni i makowców.
Godulu, a jakiej firmy masz kuchenkę? Śledzę tę dyskusję od początku z dużym zaciekawieniem, ale dorzucę swoje 3 grosze teraz. Sprawa promieniowania niewątpliwie zależy od warstwy ochronnej na drzwiczkach i obudowie i myślę, że porządne firmy musiały to zapewnić, zanim wyrób został dopuszczony na rynek. Jako użytkownik od ponad 10 lat widzę same zalety. Co prawda na mojej ciasta nie za bardzo wychodzą, bo sama kuchenka jest dość prosta i służy nam głównie do szybkiego odgrzewania, ale co do walorów typu mniejsza utrata cennych witamin, jest to dość mocno potwierdzone. Szkodliwego działania na produkty gotowane czy pieczone jak dotąd nie stwierdzono w sposób ewidentny, nawet jeśli jakieś próby negatywnego działania były sugerowane. Poza tym, całe "papu" czy z mikrofali czy klasycznie przygotowane po bardzo niedługim czasie jest po prostu strawione. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale jestem biochemikiem.
