zielonooka 27.04.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1150654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kofi 27.04.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Tak, dopiero kilka miesięcy, ale jest raczej wygodne. Kuchenka ma 60 cm, a po bokach jest po 1 płytce glazury na 10 cm, czyli wychodzi ponad 80 cm. Na tych płytkach można sobie położyc jakąś łyżkę, albo łopatkę do smażenia. A co z odstawianuem na przyklad ciezkich garnkow i gotowaniem na wszystkich palnikach ? Jak duży garnek, byłby problem, gdyby wszystkie palniki były zajęte. Jak nie są - odstawiam na inny palnik. Ale mieszczą się 4 normalne garnki, albo patelnia czy nawt 2 i garnek. Dużo większy problem mam z pokrętłami, które są z przodu kuchenki - to one nie pozwalają na postawinie większego garnka, albo patelni . Pozdrawiam [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1150750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kofi 27.04.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Nie chce mi się zakładać albumu, więc tylko link http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37820984 http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37821319 A to kuchnia córeczki http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37818796 Kuchnia córy jest rewelacyjna Nie mogłam się powstrzymać i pokazałam zdjęcie mężowi z pytaniem co on na to ... nie mógł uwierzyć w stan faktyczny O rany, dopiero zajarzyłam, że to jest kuchnia córeczki Myślałam, że to jakieś inne ujęcie tej "dorosłej" i nawet się przypatrywałam. No nie, cudo po prostu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1150757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 27.04.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Nie chce mi się zakładać albumu, więc tylko link http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37820984 http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37821319 A to kuchnia córeczki http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35&w=37818796&a=37818796 Kuchnia córy jest rewelacyjna Nie mogłam się powstrzymać i pokazałam zdjęcie mężowi z pytaniem co on na to ... nie mógł uwierzyć w stan faktyczny O rany, dopiero zajarzyłam, że to jest kuchnia córeczki Myślałam, że to jakieś inne ujęcie tej "dorosłej" i nawet się przypatrywałam. No nie, cudo po prostu! No właśnie Bomba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1150810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 27.04.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Jak duży garnek, byłby problem, gdyby wszystkie palniki były zajęte. Jak nie są - odstawiam na inny palnik. Ale mieszczą się 4 normalne garnki, albo patelnia czy nawt 2 i garnek. Dużo większy problem mam z pokrętłami, które są z przodu kuchenki - to one nie pozwalają na postawinie większego garnka, albo patelni . Eeeee... to chyba sobie odpuszcze. Ja czasem jak gotuje to brakuje mi palnikow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1150866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 04.08.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 U nas to wygląda mniej więcej tak roszke bałagan ale zdjęcia robione na szybko. http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia1.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia2.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia3.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia4.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia5.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia6.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/kuchia7.jpg Najpierw miało tego długiego barku nie być, potem wymurowany został z suporeksu i oklejony płytą gipsową - były też pomysły na luksfery i podświetlenie go od środka. W kuchni nie zaprojektowaliśmy miejsca na kuchenkę mikrofalową a okazała się niezbędna - na szczęści był ten barek i tam osadziłem kuchenkę która nie jest nawet kuchenką do zabudowy - przez co była bardzo tania. Teraz dorobie jeszcze tylko Frontu do tego barku i będzie dużaaaaaaaa szafka na manele albo garnki: MOże od strony pokoju wstawie jakieś słupki z luksferów. Miałem też pomysł aby osadzić tam długi i niskie akwarium (na długość blatu) widoczne z każdej strony ale ze względu na kuchenkę i koszta mi przeszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 04.08.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 MARKOG jakie masz wymiary kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 04.08.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 OK 6mx3 do lini łączenia kafelek z panelami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 04.08.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 a pamiętasz może ile ma ta zabudowa pod oknem?i le zostało ci miejsca na stół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 04.08.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Nie pamiętam ale juz mierzeok 4,20 zabudowane (koniec blatu) i potem do sciany 1,90. Stól ma 1,20 i jest nie dosunięty do okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 04.08.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 bardzo ci dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 04.08.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 MARKOG zajefajna masz kuchnie a jaka wielka no nie moge, powalilo mnie normalnie z nog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 04.08.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 MARKOG zajefajna masz kuchnie a jaka wielka no nie moge, powalilo mnie normalnie z nog Dziękuję bardzo (moja małżowinka myślała myślała i wymyśliła) założenie było proste kuchnia nie może być droga (bardzo droga ) - mieszkamy dwa lata a ja juz bym coś zmienił w czśęci mieszkalnej (kuchnie nie) - uwaga dla projektujących - jak zmywarka to 60cm no i zrobilem błąd z lodówką otwiera się nie w tę strone - potrzebna by była przerwa "technologiczna" pomiędzy ścianką a lodówką (10-15cm). Może dobrze bo taka przerwa by brzydko wyglądała. A co do wielkości - no cóż teraz kuchnia z salonem ma ponad 55 m2 i jeszcze korytarz tez otwarty razem z jakies 60-70 m otwartej przestrzeni- sama kuchnia ma ok20m a pomyslec ze przeprowadziliśmy sie do tego domu z mieszkania które miało 18m2 - to był lekki szok http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49654&start=133 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 04.08.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 U mnie lodowka otwiera sie na sciane i przerwy technicznej nie mam... ale trzeba uwazac przy zakupie zeby wewnetrzne drzwi lodowki byly calkiem plaskie i mialy dobrze rozmieszczone pojemniki drzwiowe ktore nie moga kolidowac z szufladami. Co do powierzchni, moje pierwsze mieszkanie mialo 36m2 dwa pokoje, kuchnia, lazienka i mikroskopijny przedpokoj w ktorym byly cztery pary drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 04.08.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 U mnie lodowka otwiera sie na sciane i przerwy technicznej nie mam... ale trzeba uwazac przy zakupie zeby wewnetrzne drzwi lodowki byly calkiem plaskie i mialy dobrze rozmieszczone pojemniki drzwiowe ktore nie moga kolidowac z szufladami. Co do powierzchni, moje pierwsze mieszkanie mialo 36m2 dwa pokoje, kuchnia, lazienka i mikroskopijny przedpokoj w ktorym byly cztery pary drzwi Ta lodówka jest strasznie wypukła (drzwi mają 10cm) i 10cm przerwy by nie starczyło - ale nie jest tak tragicznie przy tak dużej kuchni otwieranie w tę stronę nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 04.08.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 MARKOG Masz piękną kuchnię i piękne wnętrza, ciepłe, klimatyczne, ze smakiem urządzone. Mam pytanko, w holu na ścianie to jest stiuk? Bardzo mi się podoba kolor i ogólony efekt. Jeszcze raz gratuluję domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kofi 04.08.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Suuuuuper ta Twoja kuchnia MARKOG bardzo mi się podoba. Te szafki "w ścianie" i kuchenka wmurowana bardzo fajnie wyglądają. A lodówka - cóż - mądry nie zauważy, głupi pomysli że tak trzeba, a Wy się przyzwyczaicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyczka 05.08.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 MARKOG...pomysł z akwarium świetna sprawa...tylko pogratulowac ja moge na razie pochwalic sie tylko wstępną wizualizacją....zdjęcia z realizacji dopiero w połowie wrzesnia obiecuję zamieścić http://jozefina.photosite.com/~photos/tn/2940869_200.ts1153823188536.jpg http://jozefina.photosite.com/~photos/tn/2940865_200.ts1153823175233.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 05.08.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 MARKOG Masz piękną kuchnię i piękne wnętrza, ciepłe, klimatyczne, ze smakiem urządzone. Mam pytanko, w holu na ścianie to jest stiuk? Bardzo mi się podoba kolor i ogólony efekt. Jeszcze raz gratuluję domku Długo muśleliśmy jak to wykończyć i zrobiliśm tak: -na tynk zaciągneliśmy farbę strukturalną kwarcową ( do dostania w dekoralu) - bardzo łatwa do nakładania - moża malować pędzlem jest bardzo gęsta i zostaje struktua od zaciąganego pędzla, można zaciągać metalową szpachelką lub pacą półkolistymi ruchami - Farba ta jest do dostania w centrach Dekoralu - wychodzi śliczna biała bardzo twarda struktura - dużo twardza niż struktury z gipsu iwidać błyszczące "kwarce" -na to położyliśmy farbę transparentną (nie kryjącą) faba transparentna kupioną w OBI kolor "mandarynka" - na stoiskach z przykładowymi wykończeniami Ponieważ kolor nam sie nie podobał (za bardzo brązowy wyszedł) to żeby nie popadać w koszta rozrobiliśmy w wiaderku minimalną ilość bałej farby + barwinik czerwonu i żółty+ dużo wody (na oko) bardzo wodniste - miało być po prostu jak najbardziej przeźroczyste i na to daliśmy tę farbę- efekt dużo żywszy kolor http://www.karaokeshow.com.pl/sc1.jpghttp://www.karaokeshow.com.pl/sc2.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/sciana1.jpg http://www.karaokeshow.com.pl/sciana2.jpg Mam jeszcze prośbę może ktś mi pomoże w yborze obudowy dla kominka - proszę obejrzeć mój post i może ktoś będzie miał propozycje (w wątku zapytuję o pare spraw technicznycj - proszę je pominąć i wypowiedzieć się o estetyce - no chyba żę "ktoś coś wie") http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=40057&start=899 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 05.08.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 MARKOG kuchnia cudo!! Wlasnie o podobnej myslalam, tylko w innym rozstawie, bo mam inaczej sciany. Najwiecej uroku doje to akwarium - rozumiem, ze z akwarium swieza rybka prosto trafia na patelnie Mialabym prosbe - czy moglbys podeslas namiar na firme, ktora robila ci kuchniei o ile jeszcze pamietasz - cene Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52180-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page/5/#findComment-1295579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
