Witam. Sorry Wlodo z pewnością intencją mojego debiutu na forum nie było obśmiewanie, ale właśnie dlatego że ciąłem polwęglan nożem i bardzo się starałem to i tak wyszły piękne fale, a tam chodziło o równe odcięcie dwóch płaszczyzn.No to się pokajałem,ale teraz ważniejsze,reku lata i to chyba całkiem nieżle.Na górze gdzie jest czerpnia wewnętrzna 24,5st. c na wyrzucie 3,3st. c na czerpni zewnętrznej -5 nawiew 19,5st. c.Wętylatory chodzą na razie na max wg. opisu 95m3/h Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5157691
  • Odpowiedzi 7k
No to narobiłeś nam apetytu,przynajmniej mnie.Teraz tylko wymyślić jak to ciąć,może drutem oporowym,tak jak styropian.Jakby kto miał jaką firmę co coś z tego robi to można by podpatrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5158011
chopacy, drutem oporowy poliwęglan to myślę będzie się topił bez kontroli. Jak bym próbować jakimiś dobrymi nożykami od linijki, te znam i polecam (pierwszy link z gogla) : http://www.olfa.net.pl/Olfa-N-La2-p-9-314410.html Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5158361
Tyle fir tnie poliweglan - moze warto zadzwonic i spytac ? Jakies plyty z tego robia, daszki itp.
Zdaje mi się że oni raczej grubsze płyty tną, piłami. Obawiam się czy takiego 4mm nie poszarpie abocuś... Zapytać czy spróbować można, materiał tani.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5158411
Oto fragment instrukcji jednej z firm produkującej płyty poliwęglanowe:
"CIĘCIE
1. Płyty komorowe z poliwęglanu można ciąć piłą tarczową o drobnych zę-
bach lub piłą ręczną prowadzoną pod niewielkim kątem.
2. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza i należycie
unieruchomiona by wyeliminować naprężenia i wibracje.
3. Należy usuwać z płyty pył i wióry stosując np. odkurzacz lub sprężone powietrze.
4. Otwarte krawędzie, powstałe po rozcięciu płyty, należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą samoprzylepną, chroniącą przed wnikaniem do kanalików
kurzu i insektów."
Źródło: http://www.plastics.pl/content/pliki/210/katalog_budownictwo_2010.pdf
Jest tam sporo o tym materiale i jego właściwościach.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5160276
Bym zapomniał. Lista na silniki wciąż otwarta - zapraszamy:
Aktualnie:
- wecken - 2 szt (R3G220)
- darek_ppp - 2 szt
- moocek79 - 2 szt (prośba o potwierdzenie)
- krzysin - 2 szt
- reku - 2 szt (R3G220)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5160281
Witam . Nie demonizowałbym cięcia poliwęglanu, wzdłuż kanałów można od biedy nożem,w poprzek trzeba uważać by nie zniekształcić kanalików ,potem trzeba je otwierać[ja miałem mało].Szlifierką kątową z cienką tarczą idzie przyzwoice.Jeśli chodzi o silikon to mnie posłużył do stabilizacji przekładek i uszczelnienie,potem pojechałem to plastrem i na koniec skręciłem blaszanymi obejmami,jako klej raczej się nie nadaje.Po pierwszej fascynacji dziełem usłyszałem to czego wcześniej nie słyszałem i moje wentylatory wylądowały na białych niedżwiedziach,[nie są to Wasze Rols Roysy] jest lepiej ale wymiennik się z nimi chyba też wkrótce przywita.I tu prośba do urzytkowników gotowych instalacji CZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIE SŁYCHAĆ.Jestem człowiekiem miasta, przyzwyczajonym do pomruku aglomeracji,jak jadę na wieś to cisza dzwni mi w uszach, jak się tam wyprowadzę to chcę by mi dalej dzwoniła.Nawet za cenę wętylacji grawitacyjnej. Dzięki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5161164
jak dobrze wykonana to NIE SŁYCHAĆ
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5161255
Cienka piła tarczowa z drobnymi zębami bardzo dobrze sprawdzi się przy cięciu poliwęglanu. Potwierdzam tylko to co było wcześniej napisane.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5163192
Wiem, że grupa robiacych samodzielnie reku jet duża, ja aktualnie rozpoczynam skladanie klocków w całość. W zwiazku z tym mam prośbe. Może ktoś by sie podzielił doświadczeniem, zdjęciami z rozwiązaniem odnosnie tacy ociekowej pod wymiennik oraz nagrzewnice od GGWC w jednym pudełku. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5165030
Aktualnie:
- darek_ppp - 2 szt
- krzysin - 2 szt
Kiedy planujecie zakup wentylatorów?
Ja wstępnie jestem zainteresowany R3G220 2 szt. z ringami
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5187347
Witam, mam pytanie, pewnie już ktoś o to pytał i pewnie mnie zjedziecie z góry na dół, ale mimo to spróbuję. Myślę sobie aby zrobić takie nietypowe reku, złożone z dwóch nagrzewnic wodnych. jedna nagrzewnica podłączona do kanału wywiewnego druga do nawiewnego. obie połączone ze sobą do tego jakaś mała pompka. Co o tym myślicie, czy będzie to działać?? jaką sprawność mógłbym na czymś takim uzyskać. wydaje mi się że taki "reku" powinien wyjść nie drogo, i bardzo prosto byłoby go zrobić. zależy mi na prostocie i na tym żeby przy -20 temperatura nawiewana była przynajmniej w okolicy 0
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5188973
Jestem właśnie na etapie robienia reku na dwóch wymiennikach krzyżowych własnej produkcji połączonych szeregowo.
Trafiłem przypadkiem na ten temat i w związku z tym chciałem zapytać co sądzicie o wymiennikach które robię. Jaką mogą mieć wydajność, sprawność. Wiem że to się okaże w praktyce ale może ktoś robił coś podobnego i wie czego unikać.
Więc tak ma wyglądać jeden z bliźniaczych wymienników
Blacha aluminiowa (gr. 1mm (odpady z rolet zewnętrznych) 27cm x 27 cm 51 arkuszy klejonych taśmą dwustronną gr. 3mm szer 8mm.
Obliczone parametry:
powierzchnia alu - 3,497 m2
prześwit - 190 cm2 / czyli troszkę więcej niż rura 150mm
Chcę tym wentylować mieszkanie na poddaszu. Powierzchnia ok 80m2, wysokość 2,3m, skosy do 1,4m. Kubatura ok 150m3.
Założenie było takie żeby wymieniać średnio ok 60m3/h (mieszkam sam)
Według moich obliczeń przy prędkości przepływu powietrza przez reku 1m/s powinno wyjść 68,4m3.
Oczywiście wentylatory mam zamiar zastosować takie żeby dały radę zrobić z 250m3. Ale wiem że wtedy komfort będzie mały ze względu na szumy.
Na razie to tyle, będę wdzięczny za konstruktywną krytykę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5191091
Nabazgrałem wstępnie rysunek mojego reku i wszystko byłoby ok tylko problem jest taki że wymiennik działa w układzie współprądowym.
Oczywiście musze to zmienic ale mam ograniczenie takie że czerpnia i wyrzutnia muszą pozostac w tych miejscach co są, mogę jedynie zamienic nawiew z wywiewem. No i mam ograniczenie co do wysokosci max 70 cm.
W tym układzie nie jestem pewien gdzie wystąpią skropliny, obawiam się że na wyrzutni więc może mi zalewac wentylator, hmm..
Co tu pozmieniac żeby było dobrze?
Aha, głębokośc pudła wewnątrz 40 cm.
Edit:
Dodaję kolejne wersje:
Wersja 2- teraz wymiennik w układzie przeciwprądowym, udało się wcisnąc też tacke na skropliny tylko nie wiem czy nie za ciasno mają wentylatory
Wersja 3- znow problem z tacką ociekową , też przeciwprądowo ale komora wentylatoró nie jest prostopadlóscianem, czy to problem?
Wersja 4- pomysł na obrócenie wymiennika o 45 st. chciałbym nieco obniżyc całkowitą wysokoś pudła, ale tu nie mam narazie pomysłu jak porozmieszczac klocki.
Która wersja najbardziej poprawna, co zmienic?
EDIT2:
Rezygnuję z wersji 4, nie widzę możliwości dobrego rozmieszczenia elementów.
Wersja 5- czyli poprawiona wersja 2- udało się obniżyc pudło, szkoda tylko że rozstaw nawiewu i wywiewu jest tak duży, bede musiał stosowac kolanka, i teraz co z bypasem bo przydał by sie, hmm?
Ktoś doswiadczony sie wypowie?
Edytowane przez danielw
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5191888
I kolejna wersja (wersja 6) bardziej dopracowana, nieco skorygowałem wymiary pudła, dołożyłem bypass (byłby to kanał prostokątny 9x20 cm biegnący za tylną ścianką pudła, a może na pokrywie?).
Ze względu na bypass musiałem zmniejszyć filtr na czerpni (ale ten podobno mniej sie brudzi i rzadziej trzeba wymieniać niż filtr na powietrzu usuwanym który jest większy- być może stopień zabrudzenia sie wyrówna ).
Nie wiem jak do tego bypassa dopasować przepustnice , do kanałów 9x20 są dostępne gotowe tylko raczej nieszczelne. Gorzej z zamykaniem wlotu wymiennika, wolałbym coś gotowego, jak to rozwiązane macie u siebie, albo jak to robią w masówkach ?
Licze że może ADAM_MK coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5195451
Bajpas można zbudować poza tym pudłem.
Są przełączane trójniki z uszczelką na klapie i siłownikiem.
Ja takie stosuję i sprawdzają się bardzo dobrze.
Reszta konstrukcji, jak da się wykonać, jest dobra!
Uwaga praktyczna.
Jak pudło będzie bardzie bardzo sztywne (z twardego materiału) to trzeba przewidzieć tłumienie drgań wentylatorów, aby nie zrobiło się pudło od gitary (rezonansowe) i aby nie buczało.
Może jakieś gumowe podkładki pod wspornik wentylatora?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5197975
Aktualnie:
- darek_ppp - 2 szt
- krzysin - 2 szt
Jeżeli aktualne, proszę mnie dopisać na dwa wentylatory R3G220 z ringami. Chciałbym to kupić najpóźniej do końca marca.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/183/#findComment-5198406
