Dragster3 12.02.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam. Sorry Wlodo z pewnością intencją mojego debiutu na forum nie było obśmiewanie, ale właśnie dlatego że ciąłem polwęglan nożem i bardzo się starałem to i tak wyszły piękne fale, a tam chodziło o równe odcięcie dwóch płaszczyzn.No to się pokajałem,ale teraz ważniejsze,reku lata i to chyba całkiem nieżle.Na górze gdzie jest czerpnia wewnętrzna 24,5st. c na wyrzucie 3,3st. c na czerpni zewnętrznej -5 nawiew 19,5st. c.Wętylatory chodzą na razie na max wg. opisu 95m3/h Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 12.02.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 No to narobiłeś nam apetytu,przynajmniej mnie.Teraz tylko wymyślić jak to ciąć,może drutem oporowym,tak jak styropian.Jakby kto miał jaką firmę co coś z tego robi to można by podpatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 12.02.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) chopacy, drutem oporowy poliwęglan to myślę będzie się topił bez kontroli. Jak bym próbować jakimiś dobrymi nożykami od linijki, te znam i polecam (pierwszy link z gogla) : http://www.olfa.net.pl/Olfa-N-La2-p-9-314410.html Edytowane 12 Lutego 2012 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Tyle fir tnie poliweglan - moze warto zadzwonic i spytac ? Jakies plyty z tego robia, daszki itp. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 12.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Tyle fir tnie poliweglan - moze warto zadzwonic i spytac ? Jakies plyty z tego robia, daszki itp. Zdaje mi się że oni raczej grubsze płyty tną, piłami. Obawiam się czy takiego 4mm nie poszarpie abocuś... Zapytać czy spróbować można, materiał tani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wecken 13.02.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam Oto fragment instrukcji jednej z firm produkującej płyty poliwęglanowe: "CIĘCIE1. Płyty komorowe z poliwęglanu można ciąć piłą tarczową o drobnych zę-bach lub piłą ręczną prowadzoną pod niewielkim kątem.2. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza i należycie unieruchomiona by wyeliminować naprężenia i wibracje.3. Należy usuwać z płyty pył i wióry stosując np. odkurzacz lub sprężone powietrze.4. Otwarte krawędzie, powstałe po rozcięciu płyty, należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą samoprzylepną, chroniącą przed wnikaniem do kanalików kurzu i insektów." Źródło: http://www.plastics.pl/content/pliki/210/katalog_budownictwo_2010.pdf Jest tam sporo o tym materiale i jego właściwościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wecken 13.02.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Bym zapomniał. Lista na silniki wciąż otwarta - zapraszamy: Aktualnie: - wecken - 2 szt (R3G220)- darek_ppp - 2 szt - moocek79 - 2 szt (prośba o potwierdzenie)- krzysin - 2 szt- reku - 2 szt (R3G220) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dragster3 13.02.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam . Nie demonizowałbym cięcia poliwęglanu, wzdłuż kanałów można od biedy nożem,w poprzek trzeba uważać by nie zniekształcić kanalików ,potem trzeba je otwierać[ja miałem mało].Szlifierką kątową z cienką tarczą idzie przyzwoice.Jeśli chodzi o silikon to mnie posłużył do stabilizacji przekładek i uszczelnienie,potem pojechałem to plastrem i na koniec skręciłem blaszanymi obejmami,jako klej raczej się nie nadaje.Po pierwszej fascynacji dziełem usłyszałem to czego wcześniej nie słyszałem i moje wentylatory wylądowały na białych niedżwiedziach,[nie są to Wasze Rols Roysy] jest lepiej ale wymiennik się z nimi chyba też wkrótce przywita.I tu prośba do urzytkowników gotowych instalacji CZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIE SŁYCHAĆ.Jestem człowiekiem miasta, przyzwyczajonym do pomruku aglomeracji,jak jadę na wieś to cisza dzwni mi w uszach, jak się tam wyprowadzę to chcę by mi dalej dzwoniła.Nawet za cenę wętylacji grawitacyjnej. Dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 13.02.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam . Nie demonizowałbym cięcia poliwęglanu, wzdłuż kanałów można od biedy nożem,w poprzek trzeba uważać by nie zniekształcić kanalików ,potem trzeba je otwierać[ja miałem mało].Szlifierką kątową z cienką tarczą idzie przyzwoice.Jeśli chodzi o silikon to mnie posłużył do stabilizacji przekładek i uszczelnienie,potem pojechałem to plastrem i na koniec skręciłem blaszanymi obejmami,jako klej raczej się nie nadaje.Po pierwszej fascynacji dziełem usłyszałem to czego wcześniej nie słyszałem i moje wentylatory wylądowały na białych niedżwiedziach,[nie są to Wasze Rols Roysy] jest lepiej ale wymiennik się z nimi chyba też wkrótce przywita.I tu prośba do urzytkowników gotowych instalacji CZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIE SŁYCHAĆ.Jestem człowiekiem miasta, przyzwyczajonym do pomruku aglomeracji,jak jadę na wieś to cisza dzwni mi w uszach, jak się tam wyprowadzę to chcę by mi dalej dzwoniła.Nawet za cenę wętylacji grawitacyjnej. Dzięki. Pozdrawiam. jak dobrze wykonana to NIE SŁYCHAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 14.02.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Oczywiście,że nie powinno być słychać,było we wątku,max 5m\s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 14.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Zdaje mi się że oni raczej grubsze płyty tną, piłami. Obawiam się czy takiego 4mm nie poszarpie abocuś... Zapytać czy spróbować można, materiał tani. Cienka piła tarczowa z drobnymi zębami bardzo dobrze sprawdzi się przy cięciu poliwęglanu. Potwierdzam tylko to co było wcześniej napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Black_Gnome 15.02.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 WitamWiem, że grupa robiacych samodzielnie reku jet duża, ja aktualnie rozpoczynam skladanie klocków w całość. W zwiazku z tym mam prośbe. Może ktoś by sie podzielił doświadczeniem, zdjęciami z rozwiązaniem odnosnie tacy ociekowej pod wymiennik oraz nagrzewnice od GGWC w jednym pudełku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczerradom 24.02.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Bym zapomniał. Lista na silniki wciąż otwarta - zapraszamy: Aktualnie: - wecken - 2 szt (R3G220) - darek_ppp - 2 szt - moocek79 - 2 szt (prośba o potwierdzenie) - krzysin - 2 szt - reku - 2 szt (R3G220) Kiedy planujecie zakup wentylatorów? Ja wstępnie jestem zainteresowany R3G220 2 szt. z ringami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.02.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Witam, mam pytanie, pewnie już ktoś o to pytał i pewnie mnie zjedziecie z góry na dół, ale mimo to spróbuję. Myślę sobie aby zrobić takie nietypowe reku, złożone z dwóch nagrzewnic wodnych. jedna nagrzewnica podłączona do kanału wywiewnego druga do nawiewnego. obie połączone ze sobą do tego jakaś mała pompka. Co o tym myślicie, czy będzie to działać?? jaką sprawność mógłbym na czymś takim uzyskać. wydaje mi się że taki "reku" powinien wyjść nie drogo, i bardzo prosto byłoby go zrobić. zależy mi na prostocie i na tym żeby przy -20 temperatura nawiewana była przynajmniej w okolicy 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas.no 26.02.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Jestem właśnie na etapie robienia reku na dwóch wymiennikach krzyżowych własnej produkcji połączonych szeregowo.Trafiłem przypadkiem na ten temat i w związku z tym chciałem zapytać co sądzicie o wymiennikach które robię. Jaką mogą mieć wydajność, sprawność. Wiem że to się okaże w praktyce ale może ktoś robił coś podobnego i wie czego unikać.Więc tak ma wyglądać jeden z bliźniaczych wymiennikówBlacha aluminiowa (gr. 1mm (odpady z rolet zewnętrznych) 27cm x 27 cm 51 arkuszy klejonych taśmą dwustronną gr. 3mm szer 8mm.Obliczone parametry:powierzchnia alu - 3,497 m2prześwit - 190 cm2 / czyli troszkę więcej niż rura 150mmChcę tym wentylować mieszkanie na poddaszu. Powierzchnia ok 80m2, wysokość 2,3m, skosy do 1,4m. Kubatura ok 150m3.Założenie było takie żeby wymieniać średnio ok 60m3/h (mieszkam sam)Według moich obliczeń przy prędkości przepływu powietrza przez reku 1m/s powinno wyjść 68,4m3.Oczywiście wentylatory mam zamiar zastosować takie żeby dały radę zrobić z 250m3. Ale wiem że wtedy komfort będzie mały ze względu na szumy.Na razie to tyle, będę wdzięczny za konstruktywną krytykę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 26.02.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) Witam Nabazgrałem wstępnie rysunek mojego reku i wszystko byłoby ok tylko problem jest taki że wymiennik działa w układzie współprądowym. Oczywiście musze to zmienic ale mam ograniczenie takie że czerpnia i wyrzutnia muszą pozostac w tych miejscach co są, mogę jedynie zamienic nawiew z wywiewem. No i mam ograniczenie co do wysokosci max 70 cm. W tym układzie nie jestem pewien gdzie wystąpią skropliny, obawiam się że na wyrzutni więc może mi zalewac wentylator, hmm.. Co tu pozmieniac żeby było dobrze? Aha, głębokośc pudła wewnątrz 40 cm. Edit: Dodaję kolejne wersje: Wersja 2- teraz wymiennik w układzie przeciwprądowym, udało się wcisnąc też tacke na skropliny tylko nie wiem czy nie za ciasno mają wentylatory Wersja 3- znow problem z tacką ociekową , też przeciwprądowo ale komora wentylatoró nie jest prostopadlóscianem, czy to problem? Wersja 4- pomysł na obrócenie wymiennika o 45 st. chciałbym nieco obniżyc całkowitą wysokoś pudła, ale tu nie mam narazie pomysłu jak porozmieszczac klocki. Która wersja najbardziej poprawna, co zmienic? EDIT2: Rezygnuję z wersji 4, nie widzę możliwości dobrego rozmieszczenia elementów. Wersja 5- czyli poprawiona wersja 2- udało się obniżyc pudło, szkoda tylko że rozstaw nawiewu i wywiewu jest tak duży, bede musiał stosowac kolanka, i teraz co z bypasem bo przydał by sie, hmm? Ktoś doswiadczony sie wypowie? Edytowane 27 Lutego 2012 przez danielw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 28.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) . Edytowane 28 Lutego 2012 przez danielw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 28.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) I kolejna wersja (wersja 6) bardziej dopracowana, nieco skorygowałem wymiary pudła, dołożyłem bypass (byłby to kanał prostokątny 9x20 cm biegnący za tylną ścianką pudła, a może na pokrywie?). Ze względu na bypass musiałem zmniejszyć filtr na czerpni (ale ten podobno mniej sie brudzi i rzadziej trzeba wymieniać niż filtr na powietrzu usuwanym który jest większy- być może stopień zabrudzenia sie wyrówna ). Nie wiem jak do tego bypassa dopasować przepustnice , do kanałów 9x20 są dostępne gotowe tylko raczej nieszczelne. Gorzej z zamykaniem wlotu wymiennika, wolałbym coś gotowego, jak to rozwiązane macie u siebie, albo jak to robią w masówkach ? Licze że może ADAM_MK coś podpowie? Edytowane 28 Lutego 2012 przez danielw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.02.2012 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Bajpas można zbudować poza tym pudłem.Są przełączane trójniki z uszczelką na klapie i siłownikiem.Ja takie stosuję i sprawdzają się bardzo dobrze.Reszta konstrukcji, jak da się wykonać, jest dobra!Uwaga praktyczna.Jak pudło będzie bardzie bardzo sztywne (z twardego materiału) to trzeba przewidzieć tłumienie drgań wentylatorów, aby nie zrobiło się pudło od gitary (rezonansowe) i aby nie buczało.Może jakieś gumowe podkładki pod wspornik wentylatora? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 29.02.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Bym zapomniał. Lista na silniki wciąż otwarta - zapraszamy: Aktualnie: - wecken - 2 szt (R3G220) - darek_ppp - 2 szt - moocek79 - 2 szt (prośba o potwierdzenie) - krzysin - 2 szt - reku - 2 szt (R3G220) Jeżeli aktualne, proszę mnie dopisać na dwa wentylatory R3G220 z ringami. Chciałbym to kupić najpóźniej do końca marca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
