  • Odpowiedzi 7k
Po 1,5 miesiącu użytkowania rekuperatora z poliwęglanu komorowego, który znajduje się w pomieszczeniu nieogrzewanym.
Sprawność w granicach 83-90%.
Czerpnię mam tak na wysokości 4 m od ziemi.
Jeżeli temperatura jest na zewnątrz np. -10 (około 2m nad ziemią) to powietrze które dociera do rekuperatora mam przeważnie o 5 stopni większą, czyli w tym wypadku -5 (przewód do rekuperatora jest długości około 4m ocieplony.
Wczoraj jak były mrozy -18 stopni powietrze które dotarło do rekuperatora miało -13 stopni. Żadnego zamarzania rekuperatora nie zauważyłem.
Rekuperator mam ustawiony na 1 godz. pracy i 2 godz. przerwy.
Różnica między nawiewem do domu a wyciągiem jest 3-4 stopnie różnicy, np. wyciąg 22 stopni, a nawiew około 19 stopni.
[ATTACH=CONFIG]177522[/ATTACH]
Te 5 stopni C różnicy pomiedzy temperatura zewnetrzną a wejsciem do rekuperatora jest spowodowane najpewniej słabą izolacją przewodów czerpni i podgrzewaniem powietrza w przewodach doprowadzających ( ciepło pochodzi z domu ) tak więc pisanie o sprawności 83-85 % jest mocno wątpliwe.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5864570
żaden rekuperator "produkujący" skropliny nie osiągnie dużej sprawności ( przez dłuższy czas...) przy dostarczaniu mu ujemnej temperatury z zewnątrz ...
same temperatury też nam nic nie mówią bo trzeba by też przepływy powietrza na czerpni i wyrzutni podać
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5864620
witajcie..
mam pytanie o wentylatory EBM..
jakie teraz są przez was polecane?
serii r3g chyba już nie ma w sprzedaży, są za to linie DC (na prąd stały seria K1G) ale też jest linia EC na prad zmienny (seria K3G).. i z tego co widzę w katalogu (http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/update_2011_1/radial/Compact-centrifugal-modules_EN.pdf) obie te serie mają to co mnie interesuje - mianowicie sterowanie 0-10V lub PWM co umożliwia płynną regulację na czym mi zależy - sterować mam zamiar z PLC..
ewentualnie do czego jest wyjście 1-10V w serii EC? podejrzewam że impulsator z ktorego można zebrać informację o aktualnych obrotach..
czy może ktoś podpowiedzieć czy faktycznie obydwoma seriami można płynnie sterować i ew. który wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5864957
serii r3g chyba już nie ma w sprzedaży, ... jest linia EC na prad zmienny (seria K3G)..
K3G to jest chyba odpowiednik R3G z inlet ringiem (zintegrowane). Co upraszcza jak sądzę montaż.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5867624
Czołem! Mam nadzieję że zaglądają to jeszcze miłośnicy customowych reku :)
W końcu będę składał urządzenia - budka na wymiennik i napędy - każde osobno. Zestaw klasyczny: EBM220 + Kling.35/450. Załączam rzuty "od drzwi", jak Wam się to widzi, jakieś uwagi/rady? Ścianki takie grube, bo będzie to stało na poddaszu nieużytkowym, niech ma z fabryki godną izolację. Z zewnątrz na XPS będzie klejona blach oc. 0.5mm.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5882845
jaka grubość ścianki, 80mm?
Jest 80 i 100, jak pasuje, w budce na EBM i tak już z 80mm jest w środku 2*D a nie 2.2*D.
Co mnie się rzuca: to że w buda wymiennika ustawiona w poziomie (króćce przeniosione na te mniejsze ścianki) miałaby chyba lepszy przepływ - powietrze wprost do wymiannika, teraz musi zakręcić. Dałem tak (do pionu) przez wzgląd na odpływ skroplin, ale może mając GGWC nie ma co świrować i lepiej jednak położyć do poziomu (z małym pochyłem) tę budkę wymiennika...?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5882872
na tym rysunku coś kierunki przepływu masz pokićkane, taca ma być od strony wyrzutni ...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5882873
jaśku, w sumie racja, przejrzałem trochę central i rzeczywiście raczej większość (ale nie wszystkie) ma tackę na wyrzutni. Poukładałem sobie jeszcze całość instalacji, i również ze względu na miejsce chyba dam ją w poziomie, trochę wyższą budę, i króćce trochę inaczej. Załączam.
Co do tacki skroplinowej, to czy skoro buda wykonana będzie z XPS (bez okładziny wewnętrznej) to czy rzeczywiście potrzeba dodatkowo wykonywać tę tackę, czy może wystarczy po prostu wstawić rurkę i przykleić/zaizolować jakimś FixAll czy klejem epoksydowym? A jeśli robić tackę to czy uformować ją z blachy (może jaka blacha do ciast by przypasowała :D ?) czy może lepiej lub wystarczająco z jakiejś gumy.
pioos, teraz są poziomo, no "z wiatrem" spłyną jak sądzę ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5889822
pioosowi chodziło chyba tylko o spód tacki skroplin, wymiennik zostaw w pionie :)
ee, w sensie, nie rozumiem... :confused: przecież tacka jest w poziomie w oby wersjach. pioos, o co Cię chodziło? ;)
Poziomo skrzynka, jednak pasuje mi bardziej - z tym całym poplątaniem reszty układa się lepiej na poddaszu, to nie takie proste przyjmując że ruła z ocieleniem ma nawet fi 50cm, będzie tam również spora nagrzewnica z GGWC i inne mniejsze extrasy.
Wymiennik ustawiony w pionie ma w czymś przewagę nad poziomym?
A tę tackę jak wykonać, poradzicie coś?
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5889878
jak już tak chcesz w poziomie ten wymiennik to nachyl go trochę w kierunku tej tacki co by samo ściekało a nie czekało aż "wiatr" porwie ...
a samą tackę zrób z jakiej nierdzewki dla świętego spokoju ( powyginaj takie coś na wzór tej blachy do ciasta na wymiar całej komory wywiewnej i uszczelnij silikonem...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/208/#findComment-5889908
