  • Odpowiedzi 7k
mnie interesuja te wentylatory co sa najmiej energii zuzywaja.
podobno mozna zejsc przy strumieniu 150 m3/h do okolo 10 W na wentylator
kto kupowal ostatnio cos podobnego i jak to wyglada?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6639987
bez oporów instalacji...:yes:
moje dwa VKA 200 ( 0,1kw..)razem ze sterowaniem pobierają na pierwszym biegu ARW ( 70v) ok. 0,85kw na dobę i pompują ok. 80-100 m3/h...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6639998
Witam, może nie do końca odpowiedni dział, ale tutaj znajdę chyba sporo osób znających się na rekuperatorach - zamierzam zamontować takie urządzenie w budowanym domu. Jaki typ wybrać? Dom będzie około 150m2 powierzchni użytkowej.
Ps. Nie jestem aż takim specem aby takie cacko samemu zbudować i aby było wydajne... :D
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6641432
Witam.
Planuję przerobić w mieszkaniu wentylację. Obecnie mam grawitacyjną, ale nie spełnia moich oczekiwań.
Udało mi się przebrnąć przez cały wątek i pojawiło się kilka pytań.
Sam rekuperator będę robił sam, ale na gotowych elementach tzn. gotowy wymiennik i wentylatory.
sama koncepcja reku mam już jakoś przygotowaną.
interesuje mnie reszta instalacji.
mieszkanie na 3 piętrze, nade mną nieogrzewane poddasze. cała instalacja ma być na tym poddaszu.
Mieszkanie 85 m2 (3 pokoje, salon z aneksem, łazienka), 4 osoby mieszkające. Ogrzewanie gazowe.
Nawiew - Po jednym w pokoju jeden w salonie
Wywiew – łazienka, okap, w okolicy aneksu
Wstępnie oszacowałem na ok. 150 m3/h
Pytanie mam co do kanałów. Jaki materiał metalowe czy plastik. Naturalnie będą ocieplone.
Na jaką prędkość dobierać średnice. Jedni mówią, że nie przekraczać 2 m/s, inni że lepiej powyżej 2.
Z racji układu pomieszczeń mogę zrobić jedną linie z rozgałęzieniami na kolejne pomieszczenia, lub na skrzynce rozdzielczej i mniejszych średnicach przewodów. Jeżeli ktoś może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to będę wdzięczny
G
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6647525
  • 4 weeks później...
Swego czasu pojawiły się tutaj informacje o czymś takim, jak przewymiarowany wymiennik. Pisaliście, że Klingenburg model 35/450 jest za duży. Czy chodzi o to, że przy małym przepływie - załóżmy 120-150m3/h zachodzi przepływ laminarny zamiast turbuletnego i spada sprawność wymiany ?
Z ich wykresów wynika coś innego, że niby sprawność rośnie.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675600
To samo pisze _artur_ w swoim dzienniku:
jeszcze jedna rzecz - przy za małych obrotach drastycznie spada sprawność rekuperatora, ustawiłem u siebie minimum i szału nie ma.. tzn. sprawnośc leci w dół o kilkanaście procent a do tego temperatura nawiewana do domu też spada.. trzeba wyważyć te proporcje..
a ma jeszcze mniejszy wymiennik - GS30/400. Dziwne ...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675731
...Z ich wykresów wynika coś innego, że niby sprawność rośnie....
To chyba wykres uproszczony, zdaje się że pierwszym linkim ("Program ekonomiczności") można sprawdzić dokładniej...
http://www.klingenburg.pl/download.html
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675770
Tam można tylko wyliczyć ile kWh oszczędzimy. Nie ma tam informacji o sprawności wymiennika dla konkretnych przepływów.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675792
Ja u siebie zauważyłem, że jak pracuje na najmniejszych obrotach (10%) to sprawność jest gorsza, niż na 20%. Widzę to na sterowniku, oraz czuję po chłodzie w powietrzu.
U mnie tak samo. Ale wg mnie wynika to z tego, że przy mniejszych obrotach ucieka mi więcej ciepła przez izolację rur na poddaszu.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675873
A może dlatego, że przy tak niskich strumieniach powietrza nie pracuje cały wymiennik ? Może dlatego, że sam wymiennik dąży do wyrównania temperatury ? W końcu lamele i obudowa są metalowe.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6675906
hej
Czy macie jakiś darmowy albo trialowy program do rozrysowania wszystkich elementów wentylacji czy kombinujecie w zwykłym programie graficznym? Chciałbym ładnie rozrysować pomysł aby dać Wam pod osąd ale w paintcie to będzie chyba mało czytelne.
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6676557
Okazuje się, że jest coś takiego jak optymalny zakres strugi powietrza na jakiej powinien pracować wymiennik. Dla wymienników Klingenburga jest to zakres pomiędzy 0,5m/s a 2m/s. Poniżej 0,5m/s drastycznie spada sprawność takiego wymiennika. Podobno można symulować różne przepływy dla rożnych wymienników Klingenburga w programie gs.exe oraz nowszym do wymienników PET - gs-k.exe. Wysłałem prośbę o te programy do producenta. Wówczas będzie można dobrać optymalny wymiennik dla planowanej wymiany powietrza w domu.
Ze strony http://www.eurovent-certification.com - certyfikującej wymienniki można wyczytać ciekawe dane:
GS:
GS-K:
Wynika z nich, że nowe wymienniki PET mają wyższą sprawność niż ich aluminiowe odpowiedniki. Ale z racji nieco grubszej ścianki kanalika (0,10mm vs 0,14mm) strumień jest nieco mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6678127
W sumie właśnie na to wpadłem - nie możesz po prostu się do klingneburga przejechać i pogadać z kimś technicznym - z Twojego profilu wynika że jesteś ze Świdnicy, a tak się składa że w Polsce adres klingenburga to Metalowców 5, 58-100 Świdnica (stamtąd też przysyłali i tam rozmawiałem w sprawie doboru).. zdziwiłbym się też żeby się (jak to w Polsce) nie dało się na miejscu kupić "po znajomości" wymiennika..
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/230/#findComment-6678015
