szczukot 03.12.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Reku plastikowe, ale po drodze jeszcze mam bypass mechaniczny który im wyższa te,p to wpuszcza z domu więcej zimnego powietrza. Kiedyś dla testów puszczałem i było maks 50 stopni w aktualnym układzie - wentyle na 30 czy 50 %. Stanley, Co do czadu ... to jaja se robisz ? Jaki czad w obudowie kominka ? Jeżeli taki masz to już nie żyjesz. Przecież Ty na pewno całe to powietrze od razu przez kratki wentylacyjne w obudowie do domu wpuszczasz. U Ciebie idzie 100% tego, u mnie nawet przy nieszczelności pójdzie może z 0,1% Co do "zbyt podgrzanego" powietrza to tu bym na to nie liczył. Myślę, że nie będzie nawiewane więcej niż z 25-30 stopni przy takim układzie. To ogólnie eksperyment, który w sumie na razie kosztował mnie kilka mb rury spiralnej z ociepleniem. Jak w końcu tym posteruję to będę wiedział jak sprawność tego itp. Fantom p.s. A z kolejnych ciekawostek, kuiłem czujnik tlenku i inych gazów, i będę go montował ... na wyciągu w rekuperatorze Tak aby zbierać to info z różnych miejsc (kominek, piec CO, tfu tfu pożar). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6977271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 03.12.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 No niby, nie powinno tam być czadu, ale tak czy inaczej nie tłoczę go bezpośrednio do sypialni. W razie jakieś nieszczelność to sprawia większe prawdopodobieństwo zatrucia. A jak wiadomo licho nie śpi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6977287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 08.12.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 No niby, nie powinno tam być czadu, ale tak czy inaczej nie tłoczę go bezpośrednio do sypialni. W razie jakieś nieszczelność to sprawia większe prawdopodobieństwo zatrucia. A jak wiadomo licho nie śpi... jeśli masz takie obawy to w ogóle nie powinieneś myśleć o kominku. po pierwsze porządnie zrobiony kominek a nie "tymi ręcami" a po drugie czujnik czadu bo "licho nie śpi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6980886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.12.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 jeśli masz takie obawy to w ogóle nie powinieneś myśleć o kominku. po pierwsze porządnie zrobiony kominek a nie "tymi ręcami" a po drugie czujnik czadu bo "licho nie śpi" Ja nie mam takich obaw tylko jakoś nie przemawiają do mnie takie kombinacje jak kolegi szczukot. A co do Twoich wytycznych to jak najbardziej tyle, że "tymi ręcami" też może być porządniej zrobiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6981963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.12.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 jeśli masz takie obawy to w ogóle nie powinieneś myśleć o kominku. po pierwsze porządnie zrobiony kominek a nie "tymi ręcami" a po drugie czujnik czadu bo "licho nie śpi" Ja nie mam takich obaw tylko jakoś nie przemawiają do mnie takie kombinacje jak kolegi szczukot. A co do Twoich wytycznych to jak najbardziej tyle, że "tymi ręcami" też może być porządnie zrobiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6981966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 10.12.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Bypass ... tu nie wiem jak to zrobić najlepiej.Dajecie 2 przepustnice, jedna zamyka dolot do wymiennika a druga otwiera bypass? Czy jedna otwierana na bypassie i opory wymiennika wystarczą, żeby przez wymiennik poszła minimalna ilość powietrza? Czy trójnik, który jednocześnie zamyka jeden kanał i otwiera drugi?Tak patrze na zdjęcia realizacji. Nie najłatwiej byłoby wyrzucić wentyle do dodatkowej obudowy, żeby łatwiej było włączyć bypass? Kto to przechodził i coś poradzi? Bypass jako rura omijająca wymiennik z przepustnicą czy w postaci prostokątnego kanału w obudowie (co wtedy z przepustnicą, jak ten kanał otwierać? nie znalazłem takich przepustnic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6982872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.12.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Bypass ... tu nie wiem jak to zrobić najlepiej. Dajecie 2 przepustnice, jedna zamyka dolot do wymiennika a druga otwiera bypass? Czy jedna otwierana na bypassie i opory wymiennika wystarczą, żeby przez wymiennik poszła minimalna ilość powietrza? Czy trójnik, który jednocześnie zamyka jeden kanał i otwiera drugi? Ja będę robił na jednym trójniku. Tak patrze na zdjęcia realizacji. Nie najłatwiej byłoby wyrzucić wentyle do dodatkowej obudowy, żeby łatwiej było włączyć bypass? Kto to przechodził i coś poradzi? Bypass jako rura omijająca wymiennik z przepustnicą czy w postaci prostokątnego kanału w obudowie (co wtedy z przepustnicą, jak ten kanał otwierać? nie znalazłem takich przepustnic) Ja preferuję rurę omijającą z połączeniu z przepustnicą trójnikową/kierunkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6982877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abdom 12.12.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Witam, Po kilku latach przygotowań (z kilkuletnimi przerwami ) w końcu udało mi się uruchomić centralę wraz z całą instalacją. Niestety, moja radość nie trwała zbyt długo. Po ok. 3 miesiącach pracy padł mi wentylator R3G220-AD11-02 Konkretnie jego elektronika, bo już go wymontowałem i wstępnie obmierzyłem. Wentylatory kupiłem już jakiś czas temu z EBMa przez Adama i są już dawno po gwarancji. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś ma może na zbyciu taki wentylator? Ew., czy ktoś wie, gdzie by można go naprawić? Szkoda byłoby wyrzucić... Niestety, facet z EBMa powiedział, że sami nie naprawiają i nie zna żadnego serwisu. Mam też dostać ofertę z EBMa, ale nie wiadomo, czy mają na stanie (dzwoniłem w sobotę i przedstawicie odebrał komórkę z domu). Dowiem się dopiero po weekendzie. A centralę mam na poddaszu nieużytkowym i już zaczęła się trochę rosić od ciepłego i wilgotnego powietrza, które konwekcyjnie tam sobie leci z pomieszczeń... Dobrze, że chociaż nie ma jeszcze mrozów. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6984105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.12.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Witam, Po kilku latach przygotowań (z kilkuletnimi przerwami ) w końcu udało mi się uruchomić centralę wraz z całą instalacją. Niestety, moja radość nie trwała zbyt długo. Po ok. 3 miesiącach pracy padł mi wentylator R3G220-AD11-02 Konkretnie jego elektronika, bo już go wymontowałem i wstępnie obmierzyłem. Wentylatory kupiłem już jakiś czas temu z EBMa przez Adama i są już dawno po gwarancji. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś ma może na zbyciu taki wentylator? Ew., czy ktoś wie, gdzie by można go naprawić? Szkoda byłoby wyrzucić... Niestety, facet z EBMa powiedział, że sami nie naprawiają i nie zna żadnego serwisu. Mam też dostać ofertę z EBMa, ale nie wiadomo, czy mają na stanie (dzwoniłem w sobotę i przedstawicie odebrał komórkę z domu). Dowiem się dopiero po weekendzie. A centralę mam na poddaszu nieużytkowym i już zaczęła się trochę rosić od ciepłego i wilgotnego powietrza, które konwekcyjnie tam sobie leci z pomieszczeń... Dobrze, że chociaż nie ma jeszcze mrozów. Andrzej Wlasnie tego się obawialem tez je mialem brac i zamiast dawac 1600zł za dwa wentyle za 60zl kupilem 6szt.uzywane 40w 24v max u mnie dają ok.500m3h przy zasilaniu 29v,teraz mam ustawione na 15v i przy tym zasilaniu dają ok.200m3h a pobór całkowity jest 45w ,jak mi któryś wentyl wysiądzie to wywalam i zakładam nastepny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6984303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.12.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Wlasnie tego się obawialem tez je mialem brac i zamiast dawac 1600zł za dwa wentyle za 60zl kupilem 6szt.uzywane 40w 24v max u mnie dają ok.500m3h przy zasilaniu 29v,teraz mam ustawione na 15v i przy tym zasilaniu dają ok.200m3h a pobór całkowity jest 45w ,jak mi któryś wentyl wysiądzie to wywalam i zakładam nastepny. No i jak finalnie rozwiązałeś temat regulacji obrotów? Dałeś zasilacz regulowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6985317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.12.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Po kilku latach ... udało mi się uruchomić centralę wraz z całą instalacją. ... Po ok. 3 miesiącach pracy padł mi wentylator R3G220-AD11-02 Konkretnie jego elektronika, bo już go wymontowałem i wstępnie obmierzyłem. Wentylatory kupiłem już jakiś czas temu ... A centralę mam na poddaszu nieużytkowym i już zaczęła się trochę rosić od ciepłego i wilgotnego powietrza, które konwekcyjnie tam sobie leci z pomieszczeń... Dobrze, że chociaż nie ma jeszcze mrozów. No kiszka trochę (mam ten sam model)... Masz pomysł czy coś mu mogło zaszkodzić? W jakich warunkach pracował (temp., wilgotność)? Ja będę robił na jednym trójniku. Masz na myśli ten trójnik z eliptyczną przegrodą? Coś mi się zdaje że on nie jest całkiem szczelny (w zamykaniu "nieczynnej" nitki, mam takie dwa), wymaga pewnego tuningu (jeszcze nie mam pewności jakiego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6985344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.12.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Masz na myśli ten trójnik z eliptyczną przegrodą? Coś mi się zdaje że on nie jest całkiem szczelny (w zamykaniu "nieczynnej" nitki, mam takie dwa), wymaga pewnego tuningu (jeszcze nie mam pewności jakiego). Tak. Jeszcze go nie macałem, więc nie wiem jak ta nieszczelność wygląda. Ale tak jak piszesz, najwyżej będzie tunning. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6985371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abdom 14.12.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 No kiszka trochę (mam ten sam model)... Masz pomysł czy coś mu mogło zaszkodzić? W jakich warunkach pracował (temp., wilgotność)? Myślę, że zaszkodziła mu elektronika... Jak go rozebrałem, to się z lekka zdziwiłem: procesor, kilkanaście analogowych układów scalonych, 24.-nóżkowy sterownik silnika i dziesiątki tranzystorów, oporników i kondensatorów. A to wszystko upchane na małej płytce. Za to perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane. Zakładam, że jak się nie uszkodzi w pierwszych miesiącach, to będzie działało latami. Wentyl pracował w warunkach centrali... Ten był nawiewny, więc było zupełnie sucho. Zresztą wywiewny też nie jest mokry. Temperatura na poddaszu nieużytkowym cały czas >0*C. Zresztą powinien pracować poprawnie do -25*C. Dostałem już ofertę z EBMa na nowy a stary postaram się jakoś naprawić - będzie na zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6985859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 16.12.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Witam.Czy planuje ktoś zakup wentylatorów EBMa ? Ewentualnie gdzie najtaniej można zakupić.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6987784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkutnik 17.12.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 (edytowane) Potrzebuje informacje jak podłączyć te wentylatory z all.. za 10 zł. Są tam 4 przewody tj.: żółty czerwony zielony i niebieski. Rozumie że do zasilacza muszę podłączyć 2, tylko nie wiem które. Wie ktoś coś na ten temat? Jeżeli tak to proszę o info. Edytowane 17 Grudnia 2015 przez szkutnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6988760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.12.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Potrzebuje informacje jak podłączyć te wentylatory z all.. za 10 zł. Są tam 4 przewody tj.: żółty czerwony zielony i niebieski. Rozumie że do zasilacza muszę podłączyć 2, tylko nie wiem które. Wie ktoś coś na ten temat? Jeżeli tak to proszę o info. Czerwony Plus niebieski minus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6988986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkutnik 18.12.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Dzięki romano. Widziałem że "rozgryzałeś" temat presostatu więc jak byś mógł napisać co i jak to by mi bardzo pomogło. Konkretnie chodzi mi o to jak podłączyć presostat, wiem że przez przekaźnik al e nie wiem jaki. Mój system będzie wyglądał tak : zasilacz----->regulator obrotów----->wentylatory. Podejrzewam że muszę dać przekaźnik presostatu pomiędzy regulator a wentylator wywiewny. Czy dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6989086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.12.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Dzięki romano. Widziałem że "rozgryzałeś" temat presostatu więc jak byś mógł napisać co i jak to by mi bardzo pomogło. Konkretnie chodzi mi o to jak podłączyć presostat, wiem że przez przekaźnik al e nie wiem jaki. Mój system będzie wyglądał tak : zasilacz----->regulator obrotów----->wentylatory. Podejrzewam że muszę dać przekaźnik presostatu pomiędzy regulator a wentylator wywiewny. Czy dobrze myślę? Przekaznik /stycznik mam na 220v działa to tak ze gdy uruchomi się presostat Puszcza faze na stycznik i uruchamia się mała cewka która załącza /rozłącza dwa równoległe niezależne styki pod jeden jest podpięty wentylator wywiewny a pod drugi dioda którą umieściłem w sypialni w planie mam jeszcze zamontowanie drugiego presostatu do kontroli filtra na nawiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6989136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkutnik 21.12.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Dzięki. Mógłbyś mi podać dokładną nazwę twojego przekaźnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6990986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kimkat 22.12.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Dzięki. Mógłbyś mi podać dokładną nazwę twojego przekaźnika? Podłączam się do pytania. Lemiesze Edytowane 30 Grudnia 2015 przez Kimkat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/256/#findComment-6991944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
