Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Potrzebuje jakiś termostat który otwarty by był poniżej zera a zamkniety powyżej zrobiłem sobie nagrzewnice z alupexa którą podłączyłem pod rozdzielacz podłogówki który akurat miałem centralnie pod rurą czerpni 2,5mb niżej nawet sie nie spodziewałem ze to będzie tak fajnie grzało teraz minus 8 a na wymiennik wpada ok.5stopni zasilanie nagrzewnicy wodą o temperaturze 26stopni
Termostat byłby najlepszy ale raczej czegos takiego nie znajde ,drugie wyjscie to jakiś sterownik z temostatem może od solara który załączał by elektrozawór np. od pralki.
Edytowane przez romano78
  • Odpowiedzi 7k
Wystarczy tylko awaria zaworu, termostatu lub jego błędne ustawienie aby zamrozić wodę w tej rurce a skutki mogą być opłakane ...:yes:
Nie przesadzaj nagrzewnica jest na samym cyplu chałupy nawet jeśli zamarżnie to co się niby stanie alupex raczej nie pęknie ale jeśli peknie to wyleje się tylko troche wody z wężownicy a reszta domu będzie normalnie ogrzewana .Po prostu mój układ zamknięty przeistoczy się samoczynnie w układ otwarty bez zadnych skutków ubocznych.
Pokaż zdjęcia tej nagrzewnicy, proszę
Próbowałem ale pierwszy raz nie udało mi sie wkleic może dlatego ze fotki robione na zewnątrz na śniegu i moze trzeba zmniejszyc rozmiar.
Alupex 50mb nawijany na rure fi 160 powstała sprężyna wciśnieta w rure czerpni fi 200mm było bardzo cięzko wsadzic bo spreżynka po sciagnięciu z rury 160mm zwiekszyła troche srednice juz dawno miałem cos takiego robic ale obawiałem sie woda powrotna z wężownicy bedzie zimna i będzie wychładzała podłoge a okazało się ze powrót ma prawie tyle samo co zasilanie.
A jesteś w stanie podać temperaturę powietrza przed i za tą spiralą? Oraz przepływ w m3/h?
Chodzi mi o obliczenie mocy takiej nagrzewnicy i temperatury wyjściowej podczas mrozów
Edytowane przez maciejzi
może coś takiego? http://www.stego.de/pl/produkty/regulacja/regulatory/ogrzewanie-nc-wentylacja-no.html
Temperature podawałem, minus 8 przed za 5stopni plus ,temperatura wody zasilająca wężownice ok,26stopni przepływ ok.180m3h ,przepływ w weżownicy jeszcze nie wiem jutro będe zakładał przepływomierz
Czy może mi ktoś powie jaki problem jest z tym termostatem ? ?
Ni może być taki jak ten : http://led.home.pl/RTSZ7v21
lub ten :
http://www.satisled.com/dc12v-temperature-controller-thermostat-switch-50110%C3%82%C2%B0c_p1815.html (w polsce 20 zł)
Fantom
Nada się i jeden i drugi z tym że trzeba by zasilacz na 12v ...
Nada się każdy jeden aby dało się nastawić poniżej 0*, takie pokojowe to przeważnie od 5* w górę ...
A jaki problem z tym termostatem bo trochę nie rozumiem problemu ?
Fantom
Poprostu chodzi o to ze ja preferuje rzeczy proste i niezawodne sterownik od co.u mnie wysiadł po dwóch latach dwa pola na indukcji 3 miesiące po gwarancji ,i pare rzeczy elektronicznych i wolałbym jakis termostat mechaniczny który nie potrzebuje prądu i elektroniki i który otwiera mi obieg w tej wężownicy gdy temp.spadnie poniżej zera czyli zasada działania jak temostat w samochodzie gdy silnik się nagrzeje termostat sie otwiera pod wpływem temp. taki termostat w moim golfie działa już chyba 20lat.
Czyli jakbym sobie taką zrobił i zasilił glikolem z pętli w gruncie (+5 / 0 'C), to raczej bym powietrza nie rozgrzał do dodatniej temperatury, prawda?
Rozumiem.
Czyli wystarczy np coś takiego : http://coolmarket.pl/pl/p/Termostat-mechaniczny-F-2000%2C-odleglosciowy%2C-regulator-temperatury-F2000-z-kapilara/58
Fantom
Już lepiej ale ideałem było by zeby zamiast styków były przyłącza z gwintem na podłączenie wężownicy , bo nadal jest potrzebny prąd i jeszcze elektrozawór
Chodzi mi o coś takiego z tej strony o nazwie termostatyczny zawór rozprężny ale z tego co przeczytałem to czujnik ma byc odizolowany od otoczenia a w moim przypadku miałby byc przynajmniej pare centymetrów przed wężownicą czyli od strony czerpni.
Chyba ciężko będzie znaleźć elektrozawór z termostatem albo termostat z elektrozaworem.
Wychodzi mi z obliczenia, że ta nagrzewnica z 50mb rury PEX ma moc 0,7kW, jeśli dobrze liczę.
Jak za nią powietrze ma +5'C przy -8'C na zewnątrz to może być problem, jak będzie -18'C, bo wtedy na wylocie powietrze będzie mieć tylko -5'C (jeśli dobrze to liczę).
Proszę popraw mnie, jeśli się mylę, ale - czy zasilanie tej nagrzewnicy z podłogówki nie zaprzecza idei rekuperacji? Bo nagrzewnica elektryczna włącza się tylko na krótkie okresy, żeby rozmrozić wymiennik. Nagrzewnica glikolowa pobiera darmowe ciepło z gruntu. A taka podłogówkowa - z podłogówki. Chyba że czegoś nie kumam :-) Jeśli tak, to sorry
