Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Narysowałem łopatologicznie w paincie ;) jest to wersja dla 230V went i 12V zasilanie płytki. Jeśli ktoś chce zasilać płytkę z wyższego napięcia to zastosować stabilizator 12V przed wejsciem do płytki. Prościej już się chyba nie da. Całość do kupienia na allegro. Koszt całości ok 120zł.
Ja sobie dałem spokój z tymi kombinacjami miałem presostat do rozmrazania ale średnio to się sprawdzalo jednak najlepsze jest podgrzewanie powietrza nawiewanego z zewnątrz i można to zrobić na kilka sposobów najlepsze jest jednak gwc lub ggwc ja podgrzewam nagrzewnica z alupex W rurze wpieta w rozdzielacz podlogowki.
[ATTACH=CONFIG]382055[/ATTACH]
ten stabilizator 12v to jaki ? Dzięki za pomysł
Masz jakieś zdjęcia tej nagrzewnicy z alupexa?
Sprężyna z alupexa wewnątrz rury przy samej ściance muszę tylko przenieść głowice do środka lub kupic z kapilara jesli sa takie do nizszych temp.bo zdarzyło się ze trzy razy ze za późno zareagowała i nagrzewnica zamarzla ale nic jej się nie stalo koszt ok.150zl
No dobrze.. ale czy takie podgrzewanie powietrza z zewnątrz to nie strata energii?
No i jest jeszcze jedna kwestia. Przecież jak będzie np minus 2 na zewnątrz to reku spokojnie może chodzić bez nagrzewnicy. A nie uruchamiając jej w tym momencie dojdzie do zamarzniecia wody w niej. Jak rozwiazujesz ten problem obecnie?
Ale przy minus 2 masz skropliny w wymienniku przez co sprawność spada dlatego ja utrzymuje powyzej 0 nawet w ok.5 stopni
