szczukot 27.03.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Zamień miejscami po prostu te DS18B20 i sprawdź. Ale wątpię aby to była ich wina. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 27.03.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 (edytowane) A czy jest tak, że im wyższa temperatura w domu tym niższa sprawność? Czujniki są sprawne. Wsadziłem wszystkie do szklanki z wodą, pomiary +-0.3*C Może to wina tego ze nie mam podłączonej jednej rury. Tej do wyrzutni.. i jakieś tam ciśnienie się robi w pomieszczeniu. Edytowane 28 Marca 2017 przez hudy14777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.03.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 (edytowane) ...., wentylatory mają obroty równe (regulowane z jednego potencjometru) Jak sterujesz dwa wentylatory jednym potencjometrem ? Fantom Edytowane 28 Marca 2017 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jak liczycie sprawność? Z jakiego wzoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 28.03.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]385346[/ATTACH] A czy taki wyświetlacz z czujnikami można gdzieś kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.03.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]385346[/ATTACH] Teraz to podejrzanie dobrze wygląda chyba trochę więcej wywiewu idzie dlatego ta różnica 2 stopni między czerpnia a wyrzutnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 A czy taki wyświetlacz z czujnikami można gdzieś kupić? Można. Termometr 8 kanałowy na allegro. Czujniki ds18b20 trzeba dokupić osobno. Ma wbudowany termostat na pierwszym kanale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Teraz to podejrzanie dobrze wygląda chyba trochę więcej wywiewu idzie dlatego ta różnica 2 stopni między czerpnia a wyrzutnia. Może tak być gdyż jedna z rur jest chwilowo podłączona przez redukcję 160 na 100mm. Nie miałem innej możliwości. Podaj mi proszę wzór z którego obliczasz sprawność rekuperatora. Znalazłem w necie wzór ale nie potrafię zrozumieć objaśnien do t1 t2 i t3 które to są w nim zawarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 29.03.2017 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 (edytowane) temperatura nawiewu - temperatura czerpanego / temperatura wywiewu - temperatura czerpanego * 100% Czyli u Ciebie prawie 97%..... Edytowane 29 Marca 2017 przez Beskidziak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 29.03.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 temperatura nawiewu - temperatura czerpanego / temperatura wywiewu - temperatura czerpanego * 100% Czyli u Ciebie prawie 97%..... Dzięki. Sprawdzić go przy niższych temperaturach chyba nie będzie już okazji. Lato się zbliża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 29.03.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Czy kupując taki termometr 8 kanałowy mogę do niego wpiąć czujniki DS18B20 zatopione w wylewce?Czy wylewka je zniszczy?Czy można przedłużać przewody takiej czujki o kilka metrów? Bo czujka będzie na środku pokoju, a sam wyświetlacz kilka metrów dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.03.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 1wire można śmiało ciągnąc na kilkadziesiąt metrów. Bywają czasami jakieś problemy ale ja u siebie mam około 30 tego typu czujników w różnych odległosćiach i konfiguracjach i jest ok.Zatopić czujnik możesz, ale jak siądzie to nie wymienisz. Najlepiej go włóż do gilzy wcześniej. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 29.03.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 1wire można śmiało ciągnąc na kilkadziesiąt metrów. Bywają czasami jakieś problemy ale ja u siebie mam około 30 tego typu czujników w różnych odległosćiach i konfiguracjach i jest ok. Zatopić czujnik możesz, ale jak siądzie to nie wymienisz. Najlepiej go włóż do gilzy wcześniej. Fantom masz jakis link do tych gilz albo komplet peszel z gilza? bo jakis zestaw podlaczeniowy to 30zl szt a mam 8 sterownikow w planie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.03.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Na Allegro można kupić czujnik już zarobiony z gilzą za 7-8 zl. Lub same gilzy za 2 zł. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.03.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 a jaki przewód do przedłużenia czujek? 3x0,25? A może skretka? Ktory wyjdzie w miare tanio i dobrze? 12 czujek po około 10m to jednak troche kabla pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.03.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) a jaki przewód do przedłużenia czujek? 3x0,25? A może skretka? Ktory wyjdzie w miare tanio i dobrze? 12 czujek po około 10m to jednak troche kabla pójdzie Najlepiej IMHO skrętka, ale jak ma iść każdy termometr z osobna (a nie wszystkie jednym przewodem) to pewnie zwykły alarmowy 4x0,5 będzie OK. Edytowane 30 Marca 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.03.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do przedłużenia 4x05.Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.03.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do przedłużenia 4x05. Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Do tych płytek 4/8 kanałowych nie podłącza się przypadkiem osobno każdego DSa, np.: http://allegro.pl/termometr-panelowy-8-kanalowy-lcd-ds18b20-czujnik-i6152861226.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.03.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) Właśnie o taki termometr mi chodzi. Pierwszy 4 kanałowy wpięty w garderobie na piętrze, a od niego 4 przewody 4x0,5 do czterech czujek w rekuperatorze na strychu. [Wersja C na stronie sklepu 74zł] Drugi 8 kanałowy gdzieś schowany, a od niego przewody 4x0,5 do każdego pomieszczenia (salon, sypialnie, kuchnia i łazienki) [Wersja C na stronie sklepu 95zł] Do przedłużenia 4x05. Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Fantom Nie rozumiem. Jak mam rozgałęziać skoro każda czujka ma swoje oddzielnie wejście w Termometrze. Chodzi o to, że VCC - czerwony i GND - czarny możemy rozdzielać? Ale i tak DATA - biały trzeba puszczać od Termometru do każdej czujki oddzielnie. To mogło by zadziałać przy pierwszym 4-kanałowym termometrze puszczają jedną skrętkę od rekuperatora do termometru. PS. Taki przewód wystarczy? Edytowane 30 Marca 2017 przez lorak86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
