Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Dobry pomysł, dzięki. Nie wiedziałem, że jest taki sygnał. Przyda się do alarmowania o usterce wentylatora, faktycznie to lepsze, niż presostaty. Ten sygnał jest podawany dwa razy na każdy obrót, co przy obrotach 1400/min daje nam do 50 sygnałów na sekundę. Mój sterownik nie ma miernika częstotliwości, ale znalazłem takowe za 40zł (https://www.gotronik.pl/konwerter-czestotliwosc-0-1khz-na-napiecie-0-10v-p-5695.html) - podają częstotliwość w formie napięcia 0-10V, a to już faktycznie w prosty sposób dałoby porównanie z napięciem wychodzącym do wentylatora.
Więc mogę to zrobić, ale na sygnalizację brudnych filtrów jednak użyję zwykłych presostatów, bo mam kilka przepustnic, które będą zmieniały opory i program bym z tydzień pisał... Do czegoś jednak to się użyje :-)
Natomiast z tego tekstu http://www.atoslublin.pl/wp-content/uploads/2015/08/84-wiedza-techniczna-na-temat-wentylacji.htm wynika, że różnica ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego to zwykle 3-5Pa (nawiewniki liczone są dla max 10Pa). Tak małej różnicy nie wykryje presostat mechaniczny. Pozostaje wybór urządzenia elektronicznego w dodatku z autokalibracją, co już kosztuje 550zł netto...
Czy taki Przetwornik ciśnienia - OJ Electronics PTH 3502 się nada ? http://elcentrum.pl/pth-3502-ck-przetwornik-roznicy-cisnien-0-5000pa-p-15.html Mogę mieć go tanio a jestem noga w tym temacie.
  • Odpowiedzi 7k
Jeśli sam pomysł, jaki przedstawiłem jest możliwy do zrealizowania przez sterownik różnicy ciśnienia wewnątrz/zewnątrz to moim zdaniem ten sterownik jest ok. Ja znalazłem też taki za ok 550zł (z automatycznym zerowaniem i wyjściem 0-10V) http://www.hvac4u.pl/985,22adp-1xxx-przetwornik-roznicy-cisnien.html
Jeśli ten, jaki wskazałeś ma automatyczne zerowanie i jest tańszy to chętnie kupię. Ale nadal mam wątpliwości, czy pomysł jest możliwy do zrealizowania. Gdzie umieścić czujnik wewnętrzny, by było to miejsce reprezentatywne dla całego domu - czy gdzieś na poddaszu (największa kubatura), czy w kanale wywiewnym przed reku...
To naprawdę jest porada a nie kryptoreklama ??
Przecież ten "sterownik" kosztuje 2,5 tyś pln.
To podnosi koszt rekuperatora chyba o 100 %.
Przecież tu jest mowa o rekuperatorze "tymi ręcami" zrobionym a nie kupowanym z górnej półki cenowej.
Fantom
Proponowalem podobne rozwiazanie, tez na sterowniku "inteligentnego domu" i tez w pelni progamowalne.
Znalazlem sterownik za okolo 1000 + modul wejsc i wyjsc za okolo 300-400 + czujniki dosc tanie i to zalatwia sprawe calkowiecie.
Oczywiscie dla kogos kto chce dodatkowo zrobic na tym sterowanie oswietleniem / zaluzjami itp to tylko bonus.
Jeszcze nie pociagnalem tematu, ale bede to w niedlugim czasie robil.
To nie jest reklama, po prostu pewne rozwiazanie. Kombinowanie z arduino i skomplikowanymi sterownikami dodatkowymi moze okazac sie wcale nie tansze i bardzo pracochlonne.
Jakie filtru używacie w swoich rekuperatorach?
Zastanawiam się nad założeniem filtrów kieszeniowych ale nie wiem jaki rozmiar i typ byłby najbardziej odpowiedni.
Byl gdzies temat dokladnie rozpisany o filtrach, tylko go teraz nie mam pod reka.
Edytowane przez Di.
Kurcze nie znam się na tym tu jest link do instrukcji tego przetwornika cisnienia:
https://www.ojelectronics.com/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiles%2FProducts%2FHVAC%2FOJ+Air+Pressure%2FPressure+Transmitter+-+analogue+output%2F67618_03-16_PTH-3202_3502_Instr_web.pdf
Moge go mieć na ok 60 zł nowe
Tak w ogóle to żeby równoważyć ciśnienia z takim przetwornikiem to co trzeba podłączyć? Są tak dwa przewody silikonowe powietrzne i jakieś kable. Co do czego trzeba podłączyć aby działało i skąd wiemy, że jest zrównoważone czy tez nie? Sorki ale się na tym kompletnie nie znam.
Edytowane przez kudlaty69
Nie wiem jaki kanał, ale może dławnica kablowa (ja tak zrobiłem, na króćcach reku z PVC)?
Ja do sprawdzania filtra docelowo mam zamiar spróbować porównania wartości sterowania wentyla (zakres 0-10V) do ilości obrotów które uzyskuje (z przewodu tach w EBM). Zakładam że zasyfiony filtr będzie powodował spadek obrotów przy danej "prędkości" (większe opory). Może na swoim wypaśnym sterowniku byś coś takiego zrobił?
Kurcze jak się przytka odkurzacz to obroty wzrastają. Przy przytkanym filtrze może być podobne zjawisko.
Panowie próbowałem robić równoważenie nawiewu i wywiewu na podstawie różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz domu. Są to wielkości kilku paskali. Czujnik jakim się bawiłem miał zakres +50Pa do -50Pa. Stwierdziłem jednak, że to o kant 4 liter rozbić, bo duże zakłócenia robi wiatr i nie ma to sensu. Przy bezwietrznej pogodzie można sobie zbalansować nawiew i wywiew drzwiami wejściowymi minimalnie uchylonymi, obserwując jaka jest ich tendencja, do otwierania czy zamykania. Manipulując obrotami wentylatorów można coś wywnioskować.
Czujniki jakie proponujecie mają duże zakresy i strefa nieczułości na zmiany ciśnienia dyskwalifikuje je do tych celów.
Gdzieś już pokazywałem tu na forum mój czujnik różnicowy. Po wymianie drzwi został zlikwidowany.
To na jego podstawie równoważyłem przepływy, potem porównywałem z "drzwiami", a potem z czujnikiem różnicowym, o którym pisałem wcześniej.
To jest najczulszy "przyrząd" do równoważenia.
Ok dzięki za info. A Ktoś kiedyś proponował w kanałach wiatraki komputerowe i wyciągniecie z nich napięcia jak się będą kręcić i na tej podstawie zrównoważyć przepływ - dział to?
Wiatraczki się też nie nadają. Mają magnesy, które utrudniają rozruch. Też próbowałem z takim patentem, ale wstawione w kanał dopiero przy huraganie zaczynały się obracać.
A te wentylatorki to wypełniały cały kanał czy były mniejsze od kanału. Ja mam kanały 200mm i wentylatorki tez widziałem 200mm.
[ATTACH=CONFIG]432334[/ATTACH]
Takie duże może by się nadawały, ale trzeba je spreparować, czyli usunąć cewki z rdzeniami, aby zminimalizować opory magnesów i zamontować halotron do pomiaru obrotów. No ale trzeba do tego użyć już jakiegoś procesora. Jak wyciągnie się cewki z rdzeniami to występuje następny problem. Wirnik stabilizowany jest wzdłuż osi właśnie magnesami a jak ich nie ma to pozostaje tylko marniutka zapinka na osi wirnika. Jakby zdobył wentylatorki z łożyskami kulkowymi to może by się warto w to pobawić. Zastanawiam się tylko czy nie zwiększy to znacznie oporów przepływu.
Edytowane przez Stermaj
A ja myślałem ze wystarczy podpiąć pod watomierz i kręcący wiatrak pokazywał by volty bo działał jako pradnica i na tej podstawie można by regulować przepływy.
To nie są wiatraczki z silnikiem szczotkowym na prąd stały. Tam jest trochę elektroniki i działa pewnie na zasadzie silnika krokowego.
U mnie właśnie tak to działa. Nie każdy wentylator wytwarza odpowiednie napięcie.
Edytowane przez tomno
Mam pytanie do wszystkich, którzy dyskutują o tym w jaki sposób zrobić pomiar i równoważenie ciśnienia:
czy ktoś z Was ma już uruchomiony rekuperator ?
Fantom
Znaczy się mam uruchomiony, ale nie własnej roboty tylko kupiony gotowy. Pracuje już ponad 1,5 roku. Działał przez dwie zimy.
Równoważenia pomiędzy nawiewem a wywiewem dokładnego nie robiłem, ale tak jak pisałem, przy pomocy woreczka śniadaniowego i rurki wystawionej na zewnątrz domu. Jest to najlepsze stwierdzenie, czy mamy pod czy nadciśnienie w domu a o to chyba chodzi przy równoważeniu. Musiałem ustawić trochę mniejszy wywiew bo mam dodatkowy filtr kieszeniowy i węglowy na nawiewie. To nie żart z tym woreczkiem naprawdę się sprawdza. Zabrudzenie filtrów niewiele zmienia a w zasadzie nie tak dużo, aby trzeba było korygować ustawienia na wentylatorach.
Najbardziej wpływało nagromadzenie się wody w wymienniku w zimie jak zapomniałem go przedmuchać.
Kurczę, szkoda, że nie da się tego zrobić na sterowniku różnicy ciśnień... U mnie jest kilka przepustnic, płynne sterowanie prędkością wentylatorów, za dużo możliwych kombinacji układu, by stroić go takim woreczkiem, czy drzwiami...
Czy taki wentylator do pomiarów byłby ok?
https://www.robpc.pl/pl/p/Wentylator-Cooler-Master-Masterfan-mf200r-RGB-R4-200R-08FC-R1-200-mm-800-obrmin-RGB/210
Ja mam już zmontowany układ kanałów/przepustnic i rekuperator, wentylatory dojadą na początku sierpnia i zacznie się uruchamianie...
