  • Odpowiedzi 8,7k
Myślę że to myślnik a nie minus:yes:
Nie no bez żartów, akurat tutaj dali myślnik, skleili go z liczbą i razem przesunęli od opisu :D Ta strona chyba nie wygląda wiarygodnie, temp. wyciągu wyższa niż nawiewu...
Wyciągają z domu powietrze o temp. 23,8oC ,a nawiewają 22,6oC. To chyba normalne,że po rekuperatorze powietrze świeże jest chłodniejsze od zużytego?
OK, racja. Ale zestaw: nawiew 22.8 , wyciąg 24.0 , w domu 22.3 ??? Powiesz "w różnych miejscach", może tak, ale po co je pokazywać w takim razie? No i ta temp. na –1.6m (minus!, no chyba że to myślnik ;) ) poniżej zera...
Edytowane przez grzeniu666
Temp. gruntu maja jako jedyne znak minus wiec to raczej nie myslnik. Albo bzdura albo GWC i DZ pod domem (jesli sa pod domem) robia niezly wir polarny hehehe
Mam tak samo:D.
Zależy na jakiej wysokości mają czujnik temp.wewnętrznej i jaki rodzaj wentylacji.
Pisałem do nich z pół roku temu właśnie w tej sprawie, ale nie raczyli odpowiedzieć.
Albo ktoś z rozpędu go postawił. Głębokość posadowienia jest z minusem ,bo jest poniżej poziomu zero. To może i przy temp. minus z rozpędu.
Na tym schemacie obrazek wraz z opisami to bitmapa, wyłącznie temperatury są wklejane jako teksty. Nie zaczarujesz obawiam się...
Ja mysle ze bzdury. Jesli 11,3 to temp wlotu z GWC to z czego? Nawet bez minusow w gruncie. Chyba ze te temp na -0,1 i -1,6 to poza domem i w rejonie DZ robiacego wir polarny a 11,3 to wtedy grunt pod domem.
edit: Bart juz napisal...
Wystarczy 2mb nieizolowanej rury w pomieszczeniu technicznym aby z 3oC zrobić 11oC
http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online
Mam tą stronę w zakładkach i zapomniałem.
10cm pod posadzką czujnik pokazuje 3,1oC. GWC jednak wychładza .
Przy 3oC i 22oC w domu, strata przez posadzkę na poziomie 2,5W/m2/h
Przy 16oC i 22oC w domu,strata 0,8W/m2/h
W sezonie grzewczym tracimy ok. 1000kWh. Nie dużo .Tylko po co?
Budynek na płycie.A co by było przy tradycyjnym fundamencie i temp. ściany fundamentowej na poziomie 3oC?
Na tej stronie jakies glupoty chyba sa.
Po pierwsze ja pod posadzka widze MINUS 3 stopnie.
Aktualnie na zewnatrz pokazuje 4,7 stopnia, a z GWC leci im 11,5 stopnia (przy temp gruntu 1,6 pod ziemia -3,0 stopnie !)
W domu jest 21 stopni a do rekuperatora leci ponad 24 :)
Te dane sa jakies z bajki - reklama ?
Fantom
Zastanawiam się nad zastosowaniem płyt z poliwęglanu komorowego jako elementu wymiennika dla GWC.
Przewodność cieplna takich płyt jest znacznie lepsza niż rur PCV.
Zastanawiam się na taką konstrukcją: kolektor zasilający rurowy z naciętym prostokątem, w który włożona jest płyta poliwęglanowa, kolektor odbierający wykonany podobnie.
Przy dochowaniu odrobiny staranności da się wszystko połączyć zachowując szczelność całego układu, a skoro ludzie wykorzystując poliwęglany do konstrukcji wymienników w rekuperatorach to może i to by zadziałało co sądzicie?
KWOZ
  • 4 weeks później...
Dla jasnosci co kto ma / chce / pyta proponuje wprowadzic :
G W x Gruntowy Wymiennik
G Glikolowy
R rurowy
P przeponowy
Ż żwirowy
C ceramiczny
np GWR GWP GWC
Cieplo wlasciwe powietrza suchego czy wilgotnego jest praktycznie takie same ( dla temp do ok 30*C )
W powietrzu o temp 25*C mozna rozpuscic max 25 GRAMÓW H2O
Edytowane przez tatanka
GWC - "Gruntowy Wymiennik Ciepła" chcesz internet uczyć od początku swojej nomenklatury?
A poza tym mieszać w temperaturze wodę to trochę abstrakcyjne. "W 25*C mozna rozpuscic max 25 GRAMÓW H2O", jak chcesz ściśle, to się ściśnij :D
