GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Zwykle we wrześniu woda jest najniżej w studniach...
Żwirowiec/MAXowiec to dobry pomysł, ale tu chyba by trzeba małą górkę usypać...
Są na to szanse?
(a młodzież saneczki ma?)
Ewentualnie wodny 1 (glikolowiec) tyle, że raczej na "piasku średnim, szarym".
Może być trudne w wykonaniu w tych mokrych piaskach...
Adam M.
  • Odpowiedzi 8,7k
Adamie, jak duża górka (wysokość) w przypadku MAXowca?
Czy przykrycie styropianem pozwoli zmniejszyć górkę?
W zasadzie Maxowiec nie musi być duży, powinno wystarczyć 10m2 (dom ma powierzchnię 84m2). Chyba...
Jakie opory daje Maxowiec? Dobrze pamiętam, że praktycznie żadne? Pytam, bo chcemy małe reku (Luna200).
Mały się zapłacze...
Co to za górka - cały 1m ponad poziom terenu...
A jak dasz styro czy coś podobnego to zasymulujesz mu (znaczy - maxowcowi nie małemu!) -4m ppt.
Maxowiec oporów nie daje.
Jak dasz sporo styro (z 10cm lub lepiej) to wcale górki nie będzie!
Adam M.
Wykopałbym dziurę tak głęboką, jak się da, aby jeszcze było sucho (średniorocznie! Dobrze zajrzeć do jakiej studni sąsiedzkiej).
Tam dywanik z geowłukniny bym rozłożył a na nim maxy.
Dywanik zawinąłbym na klocki.
Na tym ułożyłbym 10 lub 15cm styropianu.
(Są powody!!!)
Na to folia.
Na folię nadkład (to co wybrano z dołka).
Do takiej wysokości, aby się dało poprawnie tę kostkę ułożyć.
Czołgiem bym na to nie wjeżdżał....
Jak jednak trzeba czołgiem, to....
Rzuciłbym tam na jakich podpórkach ze 3-5cm wysokości siatkę zbrojeniową z marketu i zalał z gruchy jakim betonem.
Taka konstrukcja rozłoży naciski i pozwoli wjechać jakim TIRem.
DLATEGO styro pod folią a na maxach, aby było możliwie SUCHE = TERMOIZOLOWAŁO
A dodatkowo - w obrysie tak z 1m większym po każdej stronie jak ta "pozioma ścianka z maxów".
Adam M.
  • 3 weeks później...
Hejka,
Ja w zasadzie juz jestem po zrobieniu GWC i doprowadzeniu do WM. Teraz jednak mam pytanie - czy jest sens filtrowac powietrze z GWC?
Przed wentylatorem zaciagajacym powietrze z zewnatrz filtr musi byc, ale wydaje mi sie, ze wystarczy, jak go dam na czerpni. W ten sposob powietrze idace przez czerpnie z zewnatrz bedzie filtrowane z pylkow i brudu, a powietrze z GWC (zasadniczo przefiltrowane przez sam GWC) juz nie bedzie obciazone filtrem.
Z drugiej strony zastanawiam sie, czy filtr bardzo sciaga wilgoc z powietrza, czy zasadnioczo nie zmienia wilgotnosci powietrza?
Mowie o filtrach typu EU3, EU4
EU4 jest już dość gęsty.
Źle zrobiony (ciasny) wprowadzi opory, jeszcze rosnące ze stopniem zabrudzenia.
Twoja propozycja, w zasadzie słuszna, wymusza jednak budowę dedykowanej skrzynki na filtr i zabudowę jej gdzieś wysoko.
Trudny dostęp może się zrobić...
Dodatkowa robota.
Jak zrobisz filtr przy wentylatorze to wyjdzie na to samo a technicznie - łatwiej.
Filtr na wilgotność nie wpływa wcale...
Adam M.
Adamie,
Dzieki za info :)
Skoro filtr nie wplywa na wilgotnosc, to dam filtr za czerpnia i przepustem w scianie, ale przed kanalem prowadzacym do wentylatora (i potem reku). Kanal ma 10m wiec obawiam sie, ze byloby ciezko go czyscic w razie zassania jakis brudow, ktore dopiero filtr zatrzyma.
Bede robil dedykowana "skrzynke" czerpni i przepustu w scianie, wiec dodanie modulu filtra nie zwiekszy drastycznie kosztu konstrukcji.
Na dodatek w czerpni filtr mialby ok 25x25, a tak bedzie mial ok 40x40, co bardzo zmiejszy opory. Takze dostep do filtra bedzie latwiejszy bo z wnetrza domu, a nie przez czerpnie (jakies 6m nad gleba)
Wzor prosty : pi * r * r * dlugosc.
Podstaw dane (r to promien - nie srednica !) i Ci wyjdzie.
Czyli np , zakladajac, ze rura ma srednice wewnetrzna 32 mm, promien = 16 mm.
Objetosc rury = 3,14 * 0,016 * 0,016 * 200 = 0,16 m3 (czyli 160 litrow). Duzo :( No i teraz zalezy jaka chcesz zrobic proporcje. Jak np 30% jakiegos "srodka" to bedzie go potzreba 160*0,3 = 48 litrow
A wogole to zapraszamy na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
Fantom
Edytowane przez szczukot
Dzięki za wyrozumiałość. To dwa razy więcej płynu niż przy rurze fi25. Ale i dwa razy więcej zgromadzonej energii.
Powiedzmy mieszając 1:3 texaco koncentrat z wodą który jest do -76 otrzymam -14. Czy to wystarczy przy mrozach -30? Mieszając 1:2 mamy -25. A beczka 60l płynu do chłodnic texaco kosztuje 560zł a to już spory koszt.
Jakie u Was są proporcje.
Krzysiek
@krzys507: A dlaczego płyn do chłodnic Texaco a nie czysty glikol propylenowy? Czy rzeczywiście aż tak dużo jesteś w stanie zaoszczędzić? Mogę sie mylic ale wydaje mi się że w Texaco bazą jest glikol etylenowy - ja chyba bym się bał taki zastosować w domu. Ja dobrze ponegocjujesz to czysty glikol propylenowy można kupić w granicach 12-15 zł/kg. Jak przeliczysz że 60l texaco to koszt 560zł (wg twoich informacji) a on sam w sobie jest już roztworem glikolu to czysty glikol wcale nie musi wyjść drożej
A dlaczego ... nie czysty glikol propylenowy?
Czysty glikol wytrzymuje do -12.
Może cytat z innego forum:
Najczęściej stosowanym płynem chłodniczym jest mieszanina glikolu (etylenowego lub propylenowego) z wodą... To właśnie glikol sprawia, że taki układ nie zamarza...
Najlepsze własciwości dla naszego klimatu ma mieszanka około 50/50 woda/glikol (objętościowo) - taki układ ma temperaturę zamarzania około -35 do -40*C (zależy jaki glikol), a przy tym odpowiednią lepkość aby laminarnie płynąć przez układ chłodzenia najefektywniej odbierając (lub oddając) ciepło...
Niestety glikole mają właściwości korozyjne, dlatego do płynów chłodzących dodaje sie inhibitory (spowalniacze) korozji... Dodatkowo dodaje się związków antypiennych... Takich dodatków jest w płynie 2-5%... Dodatki tracą swoje właściwości w miarę starzenia się płynu...
