GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Za litr płynu do chłodnic płacę 4,24zł (rozrobionego 1:1) co mi daje -37. Glikol wychodzi troszke drożej. To że jest szkodliwy to i tak nie ma to znaczenia bo przecież ten płyn nie ma żadnego kontaku z woda pitną.
A czy do płynu od chłodnic też nalezy dodać inchibitory korozji?
Krzysiek
  • Odpowiedzi 8,7k
Krzysiek
Najprościej byłoby sprawdzić skład tego konkretnego płynu. Bedziesz miał wówczas gotowe odpowiedzi na pytania:
- jaki glikol jest jego podstawą (etylenowy czy propylenowy)
- jakie jest jego stężenie
- czy są inhibitory korozji i związki antywapienne (przy samodzielnym rozcieńczaniu glikolu pewnie warto coś takiego dodać)
Zwróc też szczególnie uwagę na zawartość glikolu w tym płynie, bo zależność temperatury zamarzania od %glikolu nie jest liniowa, wiec jeżeli masz płyn niezamarzający do 74'C (w sumie ciekawe, z tego co wyczytałem najniższa temperatura do osiągniecia to około -70'C przy około 68%) to rozcieńczenie woda w stusunku 1:1 (stężenie glikolu pewnie około 34%) da ci temperaturę zamarzania około -20'C a nie -37'C tak jak sobie liczysz
Edytowane przez forumuser
Marzy mi się prosty bezprzeponowy GWC. Mam wyprowadzona rurę, ale... chyba za małą działkę. Jak czytam o wielkościach waszych wykopów, to zastanawiam się gdzie miałabym to zmieścić, bez szkody dla przyszłego ogrodu :/
Chyba na działce teściów (sąsiadujemy ze sobą) pod podjazdem dla samochodów.
W domku tworzę sobie spiżarkę ładnie obłożoną styropianem i chciałbym ją schłodzić GWC. Spiżarka jest maleńka i ma kubaturę około 8m3. Czy ktoś mógłby mi doradzić ile należałoby użyć izolacji termicznej i jaki GWC do niej zastosować. Myślę o rurowym ale nie mam pojęcia jaki przekrój i długość rur zastosować.
Elfir, jakie warunki gruntowe? Rozumiem że celujesz w żwirowca czy może chcesz gotowego płytowego?
Na działce mam piasek i poziom wody gruntowej poniżej 3 m.
Problemem nie jest sama instalacja, bo działka ma 370 m2 a zabudowa domu 98 m2, więc trochę miejsca jest. Ale w przypadku GWC płytowego, na dużej powierzchni działki mogłabym uprawiać miniaturowe roślinki, o niezbyt głębokim systemie korzeniowym i to tylko przy instalacji nawadniania.
GWC z maxów to też 36 (6x6 m) m2.
A ja jestem ogrodnikiem, ogród bez drzew się dla mnie nie liczy :)
Poza tym, ze względu na płytę fundamentową prawdopodobnie nie mogę kopać blisko domu by nie osłabić nośności gruntu.
Teściowie mają na sąsiedniej działce studnię starego typu, z kręgów betonowych. Myślałam o zaciąganiu powietrza znad lustra wody (5 m) i poprowadzenie go poziomą rurą ułożoną z lekkim spadkiem w kierunku studni do domu. Z tym, że będzie to jakieś 40 m między domem a studnią.
Studnia nieużywana. Teściowie cały czas straszą, że zasypią. No bo i tak już nieco zamulona jest. A jakby miała być pełnoprawną studnią do podlewania ogrodu, trzeba byłoby oczyścić dno.
Myślałam o studni bo:
- skroplona woda z rury by sobie spływała
- zaciągane powietrze byłoby wilgotniejsze
Ta studnia i tak mnie korci, by zrobić tam przelew nadmiaru wody ze stawu, który mi się marzy. Szkoda, że teściowie nie wykopali tej studni na naszej części.
W zasadzie doczepianie się na cudzej (czyli teściów) działce nie do końca mi odpowiada, ale nie mam pojęcia gdzie zmieścić GWC u siebie. Kiedyś myślałam, że żwirowce to mają 3x2 m...
Gdybym miała robić rurowca typowego, musiałby iść na mojej działce ślimakiem, by się zmieścił.
A przy wykopie pod maxa, przykładowym 6x6 m tobym kopała od domu do granicy :)
http://img856.imageshack.us/img856/6122/21900632.jpg
Skoro można posadzić płytę na styropianie, to może i na GWC sie da? ;-)
Poza tym przecież całej działki nie "zalesisz", a jako znany (i ceniony) ogrodnik dasz chyba radę zaprojektować sobie te 36m2 mniej "zarośniętego" kawałka? ;-)
PS. Może pod taras się uda?
PPS. Albo walnij se tego rurowca , lub glikolowca pod płytą. Nie można mieć wszystkiego ;-)
z punktu widzenia ogrodnika, nie powinno być pod terenem uprawianym żadnych przegród (podsiąkanie kapilarne). Inaczej trzeba w 100% polegać na sztucznym nawadnianiu.
Pierwotnie nad żwirowcem chciałam mieć żwirowy ogród japoński.
Witam.
Mam pytanko. Piszecie ze zwirowiec powienien byc okolo 1,8-2m pod ziemia, ale jesli jest w pod budynkiem to z fotek w watku zamieszczonych wynika ze jest moze okolo 70cm wiec jak to jest. Czy jesli jest pod budynkiem to moze byc tak plytko?
I jeszcze jedno czy wymagane jest zageszczenie stopniowe zwiru bo na fotkach to widze ze nawet kiper bezposrednio idzie miedzy sciany. Nie ma pozniej problemu z osiadaniem chudzia?
Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Znaczy, że niby za zimno?
Pod Stalingradem było gorzej!
A wiesz jak mieli Francuzi pod Moskwą?
Posty poczytaj!
Niektórzy to z trudem do 19 dochodzą!...
Ja bym nie narzekał, jakby stale w chałupie było te +20stC i to za bezcen...
Adam M.
