karolek75 11.01.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Nydar ty sie chlopie ogarnij i zobacz jaka temperature tam pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Myślę że to myślnik a nie minus:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Myślę że to myślnik a nie minus:yes: Nie no bez żartów, akurat tutaj dali myślnik, skleili go z liczbą i razem przesunęli od opisu Ta strona chyba nie wygląda wiarygodnie, temp. wyciągu wyższa niż nawiewu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Wyciągają z domu powietrze o temp. 23,8oC ,a nawiewają 22,6oC. To chyba normalne,że po rekuperatorze powietrze świeże jest chłodniejsze od zużytego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 (edytowane) Wyciągają z domu powietrze o temp. 23,8oC ,a nawiewają 22,6oC. To chyba normalne,że po rekuperatorze powietrze świeże jest chłodniejsze od zużytego? OK, racja. Ale zestaw: nawiew 22.8 , wyciąg 24.0 , w domu 22.3 ??? Powiesz "w różnych miejscach", może tak, ale po co je pokazywać w takim razie? No i ta temp. na –1.6m (minus!, no chyba że to myślnik ) poniżej zera... Edytowane 11 Stycznia 2014 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.01.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Myślę że to myślnik a nie minus:yes: Temp. gruntu maja jako jedyne znak minus wiec to raczej nie myslnik. Albo bzdura albo GWC i DZ pod domem (jesli sa pod domem) robia niezly wir polarny hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Mam tak samo:D.Zależy na jakiej wysokości mają czujnik temp.wewnętrznej i jaki rodzaj wentylacji.Pisałem do nich z pół roku temu właśnie w tej sprawie, ale nie raczyli odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Temp. gruntu maja jako jedyne znak minus wiec to raczej nie myslnik. Albo bzdura albo GWC i DZ pod domem (jesli sa pod domem) robia niezly wir polarny hehehe Albo ktoś z rozpędu go postawił. Głębokość posadowienia jest z minusem ,bo jest poniżej poziomu zero. To może i przy temp. minus z rozpędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.01.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Skoro temp. nawiewu z GWC to 11,3, to temp. gruntu nie może być niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.01.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Albo ktoś z rozpędu go postawił. Na tym schemacie obrazek wraz z opisami to bitmapa, wyłącznie temperatury są wklejane jako teksty. Nie zaczarujesz obawiam się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.01.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Ja mysle ze bzdury. Jesli 11,3 to temp wlotu z GWC to z czego? Nawet bez minusow w gruncie. Chyba ze te temp na -0,1 i -1,6 to poza domem i w rejonie DZ robiacego wir polarny a 11,3 to wtedy grunt pod domem. edit: Bart juz napisal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Ja mysle ze bzdury. Jesli 11,3 to temp wlotu z GWC to z czego? Nawet bez minusow w gruncie. Chyba ze te temp na -0,1 i -1,6 to poza domem i w rejonie DZ robiacego wir polarny a 11,3 to wtedy grunt pod domem. edit: Bart juz napisal... Wystarczy 2mb nieizolowanej rury w pomieszczeniu technicznym aby z 3oC zrobić 11oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.01.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 G... warte te odczyty. Spekulowac to lepiej na forex-ie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dosyć jednoznaczna opinia:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.01.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online Mam tą stronę w zakładkach i zapomniałem. 10cm pod posadzką czujnik pokazuje 3,1oC. GWC jednak wychładza . Przy 3oC i 22oC w domu, strata przez posadzkę na poziomie 2,5W/m2/h Przy 16oC i 22oC w domu,strata 0,8W/m2/h W sezonie grzewczym tracimy ok. 1000kWh. Nie dużo .Tylko po co? Budynek na płycie.A co by było przy tradycyjnym fundamencie i temp. ściany fundamentowej na poziomie 3oC? Na tej stronie jakies glupoty chyba sa. Po pierwsze ja pod posadzka widze MINUS 3 stopnie. Aktualnie na zewnatrz pokazuje 4,7 stopnia, a z GWC leci im 11,5 stopnia (przy temp gruntu 1,6 pod ziemia -3,0 stopnie !) W domu jest 21 stopni a do rekuperatora leci ponad 24 Te dane sa jakies z bajki - reklama ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Właściwie nie wiem jak odpowiedzieć na ten stek obelg.E tam . Sobota. Czas relaksu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.01.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 ... W domu jest 21 stopni a do rekuperatora leci ponad 24 ... To akurat najbardziej realne dane z tego obrazka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KWOZ 18.01.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Witam, Zastanawiam się nad zastosowaniem płyt z poliwęglanu komorowego jako elementu wymiennika dla GWC. Przewodność cieplna takich płyt jest znacznie lepsza niż rur PCV. Zastanawiam się na taką konstrukcją: kolektor zasilający rurowy z naciętym prostokątem, w który włożona jest płyta poliwęglanowa, kolektor odbierający wykonany podobnie.Przy dochowaniu odrobiny staranności da się wszystko połączyć zachowując szczelność całego układu, a skoro ludzie wykorzystując poliwęglany do konstrukcji wymienników w rekuperatorach to może i to by zadziałało co sądzicie? PozdrawiamKWOZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 11.02.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) Dla jasnosci co kto ma / chce / pyta proponuje wprowadzic :G W x Gruntowy Wymiennik G GlikolowyR rurowyP przeponowy Ż żwirowyC ceramiczny np GWR GWP GWC Cieplo wlasciwe powietrza suchego czy wilgotnego jest praktycznie takie same ( dla temp do ok 30*C )W powietrzu o temp 25*C mozna rozpuscic max 25 GRAMÓW H2O Edytowane 11 Lutego 2014 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.02.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 GWC - "Gruntowy Wymiennik Ciepła" chcesz internet uczyć od początku swojej nomenklatury? A poza tym mieszać w temperaturze wodę to trochę abstrakcyjne. "W 25*C mozna rozpuscic max 25 GRAMÓW H2O", jak chcesz ściśle, to się ściśnij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
