świeżo po zrobieniu wylewek parę płyt styropianu flex spadło na nie i zostało do dnia następnego
po zdjęciu ich, miejsca po styropianie były dużo jaśniejsze od reszty
na oko wygląda na to, że styro "wyciągnął", "wypił" wodę z wylewki
czyżby obalało to mit nie wchłaniania wody przez styropian??????
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/
że ten proces szedł szybciej pod styropianem, to jest jasne
chodzi o to, że podczas jednej nocy ten styropian wyciągnął wodę z wylewki
sądziłam, że będzie odwrotnie, mianowicie, że pod nim woda zostanie zatrzymana, więc te miejsca będą ciemniejsze
jednak tak się nie stało, co przeczy teorii nie chłonięcia wody przez styro o czym spora rzesza forumowiczów jest przekonana
idąc tym tropem zadaję sobie pytanie, co się dzieje z wilgocią technologiczną ze ścian budynku ocieplonego styropianem ..... ?
jest magazynowa w styropianie? i do tego zatrzymana jeszcze dodatkowo przez różnego rodzaju kleje i tynki
warte uwagi jest jeszcze to, że ta woda z wylewek nie wykropliła się na płycie styro, ona w nią wsiąkła
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291003
Albo wchłonoł ją ten beton. Styro naprawdę nie nasiąka. Rano byłby bardzo wyraźnie cięższy od podobnych płyt.
Adam M.
skoro styro jest dobrym izolatorem, to powinien zatrzymać wodę w betonie, co skutkowałoby jego ciemniejszym kolorem
więc to co piszesz nie wydaje mi się logiczne
zdecydowanie lepiej woda jest wchłaniana przez beton bez przykrycia czy izolacji jaką stanowił styropian
prosty przykład- wylewka polana wodą w miejscach gdzie nie jest przykryta folią duzo szybciej wysycha czyli wchłania wodę
także nadal jestem zaskoczona tym zjawiskiem jakie zaszło
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291013
Więc zrób eksperyment i przy kolejnym zalewaniu betonem jakiejś płaszczyzny połóż styropian uprzednio go zwazywszy na precyzyjnej wadze i nazajutrz zrób to samo.
Ja "topiłem" pianke pliuretanową i styropian w wodzie ale nazajutrz ważyły tyle samo.
Więc chyba nie nasiąkaja.
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291026
Ktoś wypił :lol:
Beton albo słoneczko.
Styro raczej niewinny, ale ja bardziej elektronikiem jestem. :lol:
Pozdrawiam Adam M
P.S. Polewanie związanego betonu to coś innego niż polewanie wiążącego.
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291082
Ktoś wypił :lol:
Pozdrawiam Adam M
hmm
gdyby nie deszczowa aura można byłoby podejrzewać, że styro byl spragniony i wypił
no ale jak on jeszcze do tego abstynent ... :D:D:D:D
Adam, piszemy cały czas, tzn ja piszę :) o wylewkach bardzo świeżutkich :)
dzięki za pozdrowienia :)
odwzajemniam
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291096
Z tego co mi wiadomo to wiązanie bętonu jest reakcją chemiczną w czasie której powstaje sporo ciepła. Woda potrzebna do jej przebiegu odparowuje i dlatego beton się polewa aby reakcja przebiegała dłużej i miała mocniejszy efekt.
W Twoim przypadku woda moim zdaniem poprostu odparowała ponieważ wylewka była zaizolowana wiec mocniej się nagrzewała.
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291780
skoro wylewka w tym miejscu była zaizolowana, to woda nie powinna z niej wyparować
teoria związana z ciepłem jakie się wytworzyło pod styropianem bardziej mnie przekonuje
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291794
A moim zdaniem w miejscu lezenia płyt beton nie miał mozliwości kondensacji wilgoci z powietrza. Zapewne pomieszczenia z e swierzo wylanym betonem były całą noc mocno wietrzone. Nad ranem wykropliła sie wszedzie rosa za wyjątkiem miejsc osłoniętych styrpianem.
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291834
No sorki ale przecież to jest powiązane. Wydziela się ciepełko więc woda paruje....
A teraz wydziela się ciepełko, natrafia na izolację więc się akumuluje a to powoduje przyspieszenie reakcji i większe zurzycie wody i jej odparowanie. Z kolei przyspieszona reakcja wydziela więcej ciepła i znów się akumuluje,.... Przecież ten styro tylko tam leżał więc na 100% para mogła uciekać spod niego.
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1291838
jesli styropian lezal w miejscu naslonecznionym - beton wokol opalil sie i dlatego jest ciemniejszy od tego zakrytego ....
jesli zas styropian lezal w miejscu zacienionym - beton pod styropianem zbielal od niego .... styropian przeciagnal go na swoja strone ....
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1292058
(Y)
jestem pod wrażeniem tej teorii :D:D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1292759
(Y)
Ja również :D Ale intryguje mnie jedna sprawa jak mógl opalic się bez kremu do opalania, będa teraz bąble :-? :wink: :D :D
Pozdrawiam (bez obrazy)
https://forum.murator.pl/topic/58585-co-s%C4%85dzicie-o-tym-zjawisku/#findComment-1293183
