Docelowo myślę o takim robocie koszącym, a akurat jestem na takim etapie budowy, że przed otynkowaniem wnętrz mogę wyprowadzić jakiś kabel elektryczny do ogrodu.
Czy dobrze rozumiem, że taki robot ma swoją bazę (np. gdzieś przy murze) i tam muszę doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy? Czy to powinno być po prostu gniazdko na zewnątrz? Czy może należy poprowadzić jakąś instalację w gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7928275
  • Odpowiedzi 272
Tak, robot ma baze przy murze, albo w srodku ogrodu ;) Ogólnie dobrym pomyslem jest wyciagniecie n kabli ziemnych do różnych części ogrodu. Kosztuje to grosze (przy budowie domu ;)) a się przydaje - ja już zagospodarowałem 3 "niepotrzebne" kable.
Co do robota - możesz też wyciągnąć arota do garażu, przyda się też na wypadek ciągnięcia przewodu wielożyłowego np do elektrozaworów do podlewania.
Ew. zawsze emożesz wpiąć robota do gniazdka na elewacji
Co do wcześniejszego pytania - najwygodniej właśnie przeciąć kabel i użyć tych żelowych złączek (które nawet producent dorzuca do zestawu z robotem często) - szukaj jako scotchlok.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7928283
jak układać kabel dla obrzeża z bordem i korą?
obrzeże lekko wyżej (max 1cm) od poziomu ziemi
czy układać tak, że ma jechać kołem po korze, czy jednak tak jakby była to ściana, czyli ma nie przejeżdżać przez borda, a niedokoszenia robić podkaszarką?
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7929602
U siebie w takiej sytuacji położyłem przewód tak, że kosiarka jedzie kołem po krawędzi trawnika.
Na początku sezonu odcinam krawędz trawnika i zostawiam pomiędzy trawnikiem a bordem 1-2 cm.
Moja kosiarka to Worx i ma opcję koszenia krawędzi.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7929609
Ja jako obrzeże zastosowałem kostkę granitową i kosiarka jednym kołem jedzie po niej.
Choć trawa jest sprytna i pokłada się na samej kostce więc na na jakieś czas trzeba zająć się nią ręcznie20210619_115418.jpg20210619_115418.jpg
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7929619
Czyli odcinasz 2cm darni?
U mnie takie obrzeże to ok 150 metrów, chciałbym zrobić tak by było jak najmniej do roboty, obawiam się że jak kora wypadnie, będzie dół, kosiarka spadnie kołem w dół i żyletki się zniszczą - nie wiem czy to uzasadniony strach.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7929628
  • 3 weeks później...
To ja zapytam o firmę Yard Force,
Mam od 2 tyg. model Amiro 400 (3 żyletki, czujnik deszczu 400m2, mulczowanie, czujnik przeszkód poza tym prosta konstrukcja bez aplikacji)
dostałem do testów używkę.
Efekt jej pracy to dla mnie SZOK - miałem wcześniej spalinówkę.
I teraz chce kupić swojego robota do trawnika 700m2.
I tu pytanie, czy brać coś z marki WORX ?
a może ktoś z forum używa Yard Force dłużej do większych trawników np. ok.700m2 i coś by opowiedział ;)
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7938664
Worx ma przewagę w postaci koszenia krawędzi.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/10/#findComment-7938679
