dowiedziałem się od mojego potencjalnego instalatora systemu alarmowego, że kontaktrony w oknach drewnianych najchętniej widziałby (tzn. nie widziałby) wpuszczone w ramę okna i sprzydło. w praktyce oznacza to wiercenie otworów w średnicy ok.8mm celem zamontiwania magnesu, przeprowadzenia kabelka itd.
czy ktoś z Szanownych Czytaczy wie jak firmy okienne reagują na takie ingerencje w swoje wyroby? czy rzeczywiści jest to najlepsza z metod montażu kontaktronów przy próbie pogodzenia względnych i funkcjonalnych?
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/
i to co pisze tczarek jest moją obawą
dystrybutor M&S, bo to moje przyszłe okna, twierdzi, że nie powinno być problemu ale ...
i o to ale cała sprawa
można prosić producenta o potwierdzenie możliwości zainstalowania kontaktronów w opisany sposób. obawiam się jednak, że taka procedura, jeśli w ogóle zakończy się powodzeniem, to pewnie potrwa wieki. w tym czasie okan pojawią się na budowie i pydrzałoby się zainstalować co trza.
wot żyzń!
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/#findComment-87223
:grin: nie ma to żadnego wpływu na jakość okien. Wywiercone otwory można zamaskować drewnianymi kołeczkami - sam diabeł nie rozpozna, że coś przy oknach "majstrowano". Nie dajmy się tym producentom zwariować, że w oknach nic nie można robić. A myć można - no nie - bo przecież woda wnikać może w drewno a detergent zmniejsza napięcie powierzchniowe i wnikanie wody jest łatwiejsze.
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/#findComment-87226
Ja zamówiłam okna u Gebauera razem z kontraktonami wmontowanymi w ramę okienną - tak więc nie muszę się obawiać, że stracę gwarancję czy, że ktoś od alarmów może uszkodzić ramy okienne.
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/#findComment-87298
Aktualnie nie polecam kontaktronów w oknach. Jeśli jesteście na etapie zamawiania okien to zamówcie gotowe okna z okuciami w których mechaniźmie są mikroprzełączniki fabryczne. Taki mikroprzełącznik reaguje nie tylko na otwarcie okna ale również na pozycję mikrowentylacja. Okno w pozycji rozszczelnienia jest bardzo łatwym łupem dla złodzieji pomimo zastosowania okuć antywłamaniowych i powinno być sygnalizowane jak okno otwarte. Ja niestety okna już kupiłem i mnie to nie dotyczy. Teraz dłubię sam i montuję mikroprzełączniki. Podobno firmy ROTO i WINK HAUS (chyba nie przekręciłem nazw) i inne mają już takie okucia w ofercie. Wstawia się okno i nic nie widać. Jeśli chodzi o kontaktrony to każde okno musi mieć dopuszczoną przez producenta możliwość wiercenia otworów. Niby jak bez tego zamontować okucia. Kontaktrony to aktualnie standardowe wyposażenie okna takie samo jak np. klamka.
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/#findComment-87449
  • 2 months później...
Najlepiej załatwić sprawę podczas kupna okien i montaż kontraktonów zapisać w warunkach gwarancji lub w umowie i wtedy jest ok Ja tak zrobiłem z prowadnicami do rolet i kontraktonami. Pamiętajcie to jest umowa a nie propozycja producenta i można trochę pozmieniać
https://forum.murator.pl/topic/5918-okna-drewniane-a-kontaktrony/#findComment-118802
