Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
Połać Ok. Podkładki z kawałeczków drewna nie OK, folia w narożu nie przewinięta. Czy dachówki są mocowana ? Rynna dość nisko zamontowana. Pozdrawiam.
Dachówki mocowane klamrą boczną przybijaną do łaty. Mocowane pierwsze dwa rzędy, ostatnie dwa rzędy wszystkie dachówki, przy narożach dachówki każda ostatnia cała plus cięta, w środku co 3 rząd mocowane wszystkie dachówki.
Rynna w najwyższym punkcie zamocowania najwyżej jak się da(tak żeby zsuwajacy śnieg nie zachaczal o rynnę) i po nabiciu spadków tak wychodzi (też mi się nie podoba taki wysoki pas nad rynnowy, ale tak już musi zostać).
Co do kawałków drewna podbijanych pod łaty to może być z tym później problem? Dodam że podkładki są dobite gwoździem.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7737520
  • Odpowiedzi 3,7k
Skoro jest takie mocowanie to OK. Kwestia wysokości posadowienia rynny to kwestia sposobu wykonania okapu. Szczapki drewna wysychają, pękają i wysuwają się z pod łat. Ja na podkładki stosuję cienką sklejkę wodoodporną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7737616
  • 3 weeks później...
W załączeniu zdjęcia mojego dachu na ukończeniu, proszę o ewentualne uwagi. Dachówka Braas Turmalin antracyt angoba. Kąt dachu 35 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748366
ładny jest ten turmalin :). dodaj jeszcze łupek na komin :)turmalin-6.jpg
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748381
... proszę o ewentualne uwagi. ...
Ładnie wykonane krycie. Linie proste. Naroża proste Dwie czy trzy dachówki przy jednym narożu delikatnie się unoszą ale to drobiazg. Pozostaje do wykonania komin. A co z dojściem do komina (ława, stopnie kominiarskie)? Tradycyjnie jak w większości dachów rynna trochę za nisko, ale już tak musi zostać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748406
ładny jest ten turmalin :). dodaj jeszcze łupek na komin :)[ATTACH=CONFIG]437956[/ATTACH]
Tak komin będzie z lupka dachowego 25x40cm. Kolor trochę jaśniejszy od dachówki ale myślę że będzie się komponował.
Dg
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748424
O ławach i stopniach kominiaeskich nie myślę. Wstawiłem okno dachowe blisko komina które może być wykorzystane jako wyłaz. Generalnie komin gazowy i wentylator okapu na kominie więc potrzeby wchodzenia nie powinno być wiele.
Macie może doświadczenia jaka taśma obrobić przepust kablowy na dach z rury nierdzewnej fi 55? W jednej z dachówek wywiercony otwór a rura będzie przykrecona do krokwi. Oczywiście zakończenie rury wyspawane z kolan jako zawiniecie do dołu.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748428
Elegancki dach, gratulacje. Byłem zdecydowany na turmalin antracyt ale ostatecznie wybrałem szary kryształ. Kilka fotek wrzuciłem na poprzedniej stronie.
Myślę że w szary kryształ to jeszcze lepsza opcja i dach wyglądał by jeszcze lepiej :D
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748436
Tylko jeden kominek wentylacyjny? To do wentylacji poddasza? I tak mało. A co z kanalizacją? Wentylacja grawitacyjna?
Rynny spustowe mają być dwie? Jaka to powierzchnia dachu i jaką średnicę będą miały spusty? Na pewno spadki prawidłowo do nich prowadzą?
Płotków przeciwśniegowych nie robisz? Ja dorabiałem po pierwszej zimie nad tarasem i nad wejściem. Dla bezpieczeństwa. Zapłaciłem za robociznę (za montaż wyrzutni i płotków) ponad tysiąca - jakbym robił od razu, to płaciłbym tylko za materiał.
Nie będziesz musiał ekstra zapłacić za obrobienie komina, skoro nie był gotowy przy kryciu? Analogicznie z ławą kominiarską.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748438
lepiej zastosować oryginalny kominek antenowy, na zdjęciu to ta rura własnie wychodząca z kominka , docelowo ma tam być antena satelitarna, na kable fotowotaiki najlepiej dachówki z wywietrznikiem ( też turmalin)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748453
Te kominki wentylacyjne to odpowietrzenie instalacji kanalizacji. W domu są 3 piony kanalizacji z czego dwa będą wpięte do jednego kominka. Poza tymi nie ma konieczności wstawiania więcej kominków, bo niby w jakim celu?
Chyba mowa o rurach spustowych? Rur jest razem 5 szt. dach ma 305 m2. System rynnowy o średnicach 125/90 mm.
Płotków przeciwśnieżnych nie robię.
Uszczelnienie komina jest wykonywane najpierw później okładzina z łupka na łątach i płycie MFP.
Edytowane przez atelega
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748459
[ATTACH=CONFIG]437961[/ATTACH]
też myślałem cały czas o dachówce antenowej jednak zrezygnowałem z niej w ostatniej chwili.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748460
Taki pojedynczy komin z masztem tvsat? Ja bym się nie odważył, szkoda dachu i komina. Lepiej sat gdzieś powiesić na elewacji lub na wolnostojącym maszcie, byle wyżej niż 1,5m nad gruntem.
Nie będzie anteny na kominie. Przejście kablowe na dzień dzisiejszy do wentylatora okapu i do fotowoltaiki i ewentualnie na przyszłość..
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/183/#findComment-7748526
