Kulinaria i inne takie gotowanie
  • Odpowiedzi 1k
Pięknie wygladajacy lód w miare przezroczysty musi być zrobiony z wody przegotowanej delikatnie osłodzonej i oczywiscie musi być nieprzemrożona.Efekt przezroczystej kostki uzyskuje sie przez oczyszczenie jej przed podaniem małą iloscia delikatnie osłodzonej wody juz przed podaniem w pojemniku na lód.
pzdr.
pzdr.
sory ale jak mozna pozbyc sie zatopionych w lodie pecherzykow powietrza przemywajac powierzchnie kostek oslodzona woda? :roll:
Ten przepis moze chyba jedynie nadawac blysku kostkom ale ąbli nie wyeliminuje...To na etapie zamrazania musi byc juz "to co" spelnione aby byly piekne i gladkie :p
pozdr
dab
Ps. Przy okazji sprobuje zamrozic je oslodzone...zobaczymy
Ostatnio na Swietach rodzienie smakowal moj placek, bardzo prosty i latwy, wiec podaje przepis, moze komus sie przyda i bedzie smakowal.
Ciasto orzechowo - jabłkowe
2 szklanki jabłek startych na tarce
1 szklanka cukru
1 szklanka mleka
1 szklanka orzechów włoskich – zmielonych
1 szklanka kaszki mannej
pol szklanki oleju
2 jajka i 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Jajka dobrze wymieszać z cukrem i na zmianę dodawać resztę składników. Na końcu dodać jabłka wymieszać lekko łyżką. Upiec i po ostudzeniu polać polewa czekoladowa.
Polewa:
pol szklanki mleka , 4 łyżki cukru pudru i 100g gorzkiej czekolady.., roztopić i polać ostudzony placek.
Zeljka - melduje, ze wczoraj wykonalam Twoje ciasto - co prawda bez polewy - ale wyszlo przepyszne.
Jest naprawde latwe ( to mowie ja - bardzo poczatkujaca :wink: :lol: ), ciekawe w smaku i takie niesamowicie wilgotne ( a juz myslalam, ze je wysuszylam na wior, bo pieklam na oko - temp. i czas).
  • 1 month później...
Kupuje 1,5 kg poledwicy wolowej "biala krzyzowa"
kroje w plastry grubosci ok. 3cm
nacieram intensywnie zmiazdzonymi 3-ma zabkami czosnku, wymieszanymi z sola do zmiekczania miesa, czabrem
zostawiam na noc w lodowce
nastepnego dnia:
myje baklazana, kroje ze skora w plastry, to samo robie z cukinia
w rekawie do pieczenia ukladam na przemian plaster miesa na przemian baklazan+cukinia
wkladam do piekarnika, nagrzanego do 160C i pieke ok. 1,5h
Piekarnik nie powinien byc za goracy, slyszalem nawet, ze mozna dac jeszcze nizsza temperature, ale zwykle mi sie spieszy :wink:
Do tego mlode ziemniaczki z koperkiem
Surowka z mlodej kapustki+rzodkiewki+koperek+natka pietruszki + sos jogurtowo-majonezowo-czosnkowy
A po taaakim obiedzie, Moja Pani odplywa w moich ramionach 8)
Ostatnio zrobiłem takie coś.(przepis troche "kulawy" bo pisalem go z głowy).
1.jeden rulon mortadeli
2.jedna poledwiczka
3.głowa kapusty
4.1/2 kg sera żółtego
5.4 szt. jaja(piana z białek do ziemniakow)
6.1kg młodych ziemniaków
7. zelatyna do posypania
8. młoda marchew i pęczek rzodkiewki
9.łycha madzionezu.
10.koperek.
Nadciąć motradela wzdłuż posypać nacięcie zelatyna.Włożyć poledwice tak aby cała sie zmiesciła.Zetrzeć ser na najmniejszych oczkach,oddzielić liscie kapusty jak na gołabki,ubić jajka.Obtaczać tak przygotowana mortadele w jajku i serze.Całość zawinąć w liście kapusty i włożyć do naczynia żaroodpornego.Piekarnik180 stc ,czas 30 min bez przykrywania.Pokroić w plastry i podawać z ziemniakami ala NS i surowka ala NS. :D
Ziemniaki: ścieram na tartce jarzynowej,mieszam z pianą z dwóch jaj i smaże na maśle takie duże placuchy.(bez mąki)
surówka:marchew gotuje na lekko twardo siekam rzodkiewke mieszam z majonezem i koperkiem i już.
smacznego.NS
A może tort chlebowy z poledwicy?
pzdr NS,KS
Dawac tu przepis i nie marudzic :wink: :p
Zawsze zuwaga czytasz co napisze to (bo nikogo nie interesuje ten przepis) specjalnie dla duszka przepis na pyszny torcik.(już z nowymi elementami)
1.3 szt okrągle chlebki
2.0,75 kg sera bialego(chudy,tłusty,itp -wedle uznania)
3.1 szt pomidor,1szt papryka 1 szt peczek pietruszki
4.4szt ugotowane żółtka.
5.3 szt poledwiczki
6.piana z białek
7.35 dkg sera żółtego(tarty)----do wersji na goraco
Chleb pokroić wzdłuż na placki na grubość 1,5 cm.(wersja ze i bez skórki sprawdzona) nie zapominając by placki były prwie równe.W międzyczasie przygotować twarożki z podanych produktów w punkcie 3 i 4.Ostatnio robiłem 5 warstw.(rónorodność przypraw).Czas na nasza poledwice.Dziele na 5 czesci i rozbijam bardzo płasko(mogą sie rozrywać bo jest przecież metoda klejenia miesa"jadno na drugie i jeszcze raz rozbijać" :lol: ).Tak powstałe kotleciki panieruje w pianie i vegecie.Bardzo krotko podsmazam z obydwu stron.
Teraz smaruje wybranym kolorem twarozka placek chlebowy i klade na niego poledwice....itd,itd.To jest wersja na zimno.Palse lizać :D :D :wink: :wink: Występuje tyż wersja na gorąco.Wszystko to samo tylko do kazdej warstwy twarożku dodaje sera żółtego.
Zapiekam w piekarniku 200st czas 15 min.
Smacznego.
Tylko pamietaj,że nic za darmoszke.Jak zrobisz to masz powiedziec czy smakowało no i czy nie było "czuć rajtuzami,pończochami. :D :D :wink: :wink: Żarty na bok.
Przepis.
1. 1 do 1,5 kg sera żółtego
2. 2 poledwiczki
3.łyżka żelatyny
4.Rajstopy lub pończocha.
5.jeden buraczek ćwikłowy
Przygotować poledwiczki.T/z posiekac je nożem i dodac żelatyne.
Ugotować w całości ser wkładając go do w/w raj...lub pończ...tak by był mietki.Wyjąć go z rajstop i rozwałkować na plaster.Na jeszcze ciepły ser nakładać poledwice i zwinąć w rolade.Zawinąć w folie alum...i schłodzić w lodówce.W mojem domostwie wystepuja dwie opcje ...jedna jako wedlina a druga podobna do galantyny.
smacznego. :wink:
Przepis.
2. 2 poledwiczki
3.łyżka żelatyny
smacznego. :wink:
Dzięki , jak wypróbuję na pewno dam znać :D
A co z tym buraczkiem ćwikłowym ?
Przepis.
2. 2 poledwiczki
3.łyżka żelatyny
smacznego. :wink:
zostawiłem go na kolorek i właśnie abys sie zapytala.To taki chwyt kulinarny w celu przyciagniecia uwagi.Tylko nikomu Ani -mrumru :wink: W czasie gotowania wkladam do sera i gotujac sie daje kolorek sama zobaczysz.
serdecznie itd...pamietaj co powiedzialas. :wink:
