jak? wybra? pralk?
  • Odpowiedzi 45
Ważny jest duży otwór do wsadu aby bez kłopotu włożyć kołdrę, krtkę, koc itp.
Programator elektroniczny - bez mechanicznych części ma zdecydowanie większą trwałość, filtr samoczyszczący (praktycznie zerowa obsługa), system wagowy, należy unikać pralek ARDO znam już 4 przypadki bardzo niepochlebnych opinii.
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-98343
Jeżeli nie jesteś podłączony do kanalizacji i nie masz przydomowej oczyszczalni ścieków to zwróć uwagę na ilość wody pobieraną przez dany model pralki do cyklu prania. Jeśli chodzi o wilrowanie to tutaj patrz nie na ilość obrotów tylko na klasę efektywności wirowania - pralka wirująca z prędkością 1000 obrotów może skuteczniej wirować niż inny model wirujący z częstotliwością 1200 obr/min. patrz też na zużycie prądu. Najlepiej aby pralka miała trzy symbole "A" określające jej efektywność wykorzystania wody, prądu i oraz wirowania.
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-98426
Polecam Electroluxa - b.dobra pralka ( ja mam model EWT 832 ).
Połowa wsadu automatyczne dobieranie wody do obciążenia, filtr jak coś wpadnie zawsze można to znależć bez demontażu bębna, regulowane obroty do 800, bardzo małe zużycie energii i wody.
Mam ją 2 lata i żadnych problemów - acha gwarancja na bęben 12 lat.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-98924
A ja mam od 2 lat Boscha Maxx 4. Zalety: duża średnica otworu na bieliznę, głębokość 40 cm przy wsadzie 4,5kg, pełna elektronika(mały wsad, ważenie, dobór wody). Mała, zgrabna, pracuje bez zarzutu.Wada: tylko jedna - nie można całkowicie wyłączyć wirowania co w przypadku prania np. bluzek byłoby wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-99313
Ja też mam Whirpoola już od 3 lat, z wsadem z boku nie z góry (drzwi powinny być cały czas otwarte, żeby się w środku wietrzyło, więc jest wygodniej; poza tym na pralce zawsze można coś ustawić). Świetną rzeczą jest krótkie pranie - na 30 stopni - trwa 30 minut (można oczywiście temp. zwiększyć i wtedy trwa troszkę dłużej). I szczerze mówiąc najczęściej tej opcji używam. Zwróć uwagę czy można wybierac ilość obrotów przy wirowaniu - przyda się przy praniu np. swetrów wełnianych i czy jest krótka opcja prania - nie zawsze jest czas, żeby 2 godziny czekac na pranie.
magero
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-99743
Czemu mniej jak 1000 to nieporozumienie ???
Ja praktycznie nie używam nigdy wiecej niz 400. Ubrania koszule spodnie itp. z naturalnych włókien po odwirowaniu na 800 są wygniecione i praktycznie nie do wyprasowania - no chyba że w maglu :grin:.
Może ubrania z włókien syntetycznych można tak mocno odwirowywać ?
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-100171
Ja też mam starą polarowską Dianę i jestem zaskoczona jej odpornością na wszelkie eksperymanty na jakie ją wystawiam. Wygodne jest wkładanie od góry, bo często włączam pranie, a potem zabieram się za sprzątanie i znajduję rzeczy, które dorzucam w trakcie prania. Ma też opcję 1/2 wsadu, a nawet 1/3, jakieś opcje ekonomiczno - energetyczne. Ma programy z wirowaniem i takie bez wirowania. I jest naprawdę mała. Nie wiem czy teraz jeszcze takie robią.
https://forum.murator.pl/topic/6519-jak-wybra-pralk/#findComment-102744
