volder1 06.11.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Witam. Spotkałem się z opinią, że instalację CO można wypełnić olejem. Odpada wtedy problem z zamarzaniem. Mam wykonaną w miedzi. Piec na holzgaz.Czy to możliwe, czy ktoś tak zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.11.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 nie olej tylko glikol (płyn do chłodnic) - ja mam i jest to zajeb... sprawa - wpadam zimą do chałupy i po paru minutach zaczyna grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1439940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 06.11.2006 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 nie olej tylko glikol (płyn do chłodnic) - ja mam i jest to zajeb... sprawa - wpadam zimą do chałupy i po paru minutach zaczyna grzać Jaki masz kocioł i instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 06.11.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 nie olej tylko glikol (płyn do chłodnic) - ja mam i jest to zajeb... sprawa - wpadam zimą do chałupy i po paru minutach zaczyna grzać aru mam tak samo.... odpada... spuszczanie wody, napełnianie instalacji odpowietrzanie..... tylko glikol..... olej raczej rzadko spotykany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.11.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Glixoterm - eko koncentrat z łódzkiej Organiki , albo podobny z Boryszewa ( nie pamietam nazwy ). Jest to na glikolu propylenowym ( bezpiecznym dla organizmu ) z dodatkami przeciwutleniającymi i antykorozyjnymi. W zależności od rozcieńczenia wodą masz różne temperatury zamarzania. Miałem to ubiegłej zimy w starej instalacji stalowej, gdy dom stał pusty, mam w nowej , miedzianej z grzejnikami stalowymi i aluminiowymi. Nie pomyślałeś, że w miedzianej instalacji o małych przekrojach ( pomijając absurdalność takiego rozwiązania) opór oleju raz dwa zniszczył by pompę obiegową kotła, lub układu ?Mozna wyobrazić sobie też rozszczelnienie układu grzejnego w kotle gazowym i następstwa tegoż faktu w przypadku podlania go olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.11.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Olej mozna zastosować bez problemu, należy jedynie pamietać o niestosowaniu konopia lecz należy zastosować teflon. Gorący olej ma bardzo dużą zdolność penetracji. Najkorzystniej zastosować Ergolid lub Ergolid EKO produkcji Boryszewa(niebieski lub zielony) gdyż są to preparaty posiadające dopuszczenie (atesty) właśnie do tego celu. Preparaty te są bardzo podobne w składzie do zwyklego Borygo - (różowy). Ponieważ stosowane są w chłodnictwie oraz przemyśle samochodowym(chłodnice) ich przydatność do instalacji z miedzi jest sprawdzona.Najlepiej jeśli grzejniki również mają układ wodny zbudowany z miedzi.Instalacja wówczas jest chemicznie jednorodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.11.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 A co na takie napełnianie glikolem producent kotła? W przypadku mojego kotła gazoweg Vaillant wyraźnie jest napisane że zabrania się napełniania instalacji róznymi chemicznymi wynalazkami. Ma być wyłącznie czysta woda. Z tego co się orientuję to w przypadku glikolu msza być specjalne uszczelki/uszczelnienia. Nie wiem czy zwykłe pompy i armatura sie nadaje. Ponoć glikol potrafi rozpuścić gumę, rózne plastiki, pasty uszczelniajace itp.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.11.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Masz rację inwestor.Kotły należy przeszczelnić, niektóre uszczelki wymienić.Wystarczy poobserwować po uruchomieniu.Teflon na pewno się nadaje.Lecz guma? Wszak chłodnica w samochodzie połączona jest z blokiem przy pomocy węży gumowych.Borygo jest agresywniejsze od np. Ergolidu EKO.Ergolid ten zalecany jest do stosowania w chłodnictwie i do c.o.Można zadać pytanie w serwisie i pokazać im informację producenta.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1440969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.11.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Bogusław ja się pytałem Vaillanta o to czy mozna stosować inhibitory korozji (mam grzejniki stalowe). Nie odpowiedzieli mi jednoznacznie i nie potrafili wskazać preparatów które są dopuszczone do stosowania przez Vaillanta. Więc tak naprawdę wszystko na gębę a jakby przyszło co do czego to mogę się pożegnać z gwarancją na kocioł.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65393-woda-czy-olej-w-instalacji/#findComment-1441018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
