Andrzej294 21.10.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Proszę o pomoc, jaka jest minimalna sczczelina w jaką wejdzie kuna. Czy miedzy deski na daghu a kontrłatą sie przeciśnie, kontrłata 2,5 cm oczywiście chodziło mi miedzy deską a łatą, 2,5 cm Edytowane 21 Października 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7589952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbigniewC 10.11.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Cześć, Podbijam temat. Mam jakieś łasiczki biegające między sufitem a dachem. zastanawiam się co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7599589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.11.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Proszę o pomoc, jaka jest minimalna sczczelina w jaką wejdzie kuna. Czy miedzy deski na daghu a kontrłatą sie przeciśnie, kontrłata 2,5 cm oczywiście chodziło mi miedzy deską a łatą, 2,5 cm To wymiar nieco ryzykowny. Trochę wygryzie i przejdzie, jak przejdzie stara i to za nią młode, "nawonią" poddasze a następne będą lazły po zapachu jak po sznurku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7599616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.11.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Cześć, Podbijam temat. Mam jakieś łasiczki biegające między sufitem a dachem. zastanawiam się co z tym zrobić? Wieczorem ( gdy zpada zmrok) zaobserwować którędy wyłażą i włażą - odciąć drogę głowną oraz inne ewentualne możliwości. Straszaki są mało skuteczne. Mało to delkutaśnie powiedziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7599619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.11.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Zwróć uwagę, że to są „..jakieś łasiczk” a może jakieś kuny lub inne czworonogi. Chyba lepiej będzie poczekać na rozwój sytuacji bo jak dla mnie trochę śmierdzi spamem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7599642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 11.01.2019 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Jakiś czas temu, jedno zwierzę próbowało dostać się pod dach, nie dało rady. Po paroletniej przerwie, gdzieś tak na początku jesieni, znowu się zaczęło. Co parę-kilka tygodni budzi nas nocny hałas, o różnych porach, kuna próbuje dostać się pod dach. Wyrywa uszczelnienie, docięte kawałki dachówek w koszu, kawałki pianek itd. Pod dachówkę dostać się nie może, raz o włos chybiłem kamieniem z procy, po tym incydencie jakiś czas był spokój. Ale znowu mamy z nią nocne tańce. Klatka zastawiona kilka miesięcy temu, złapała tylko jeże, kuna nie wchodzi. Postanowiłem zaprząc do ochrony pastucha, z wysokonapięciowym odrutowaniem okapu w niższej części. Montował będzie zaprzyjaźniony elektryk za 1-2 tygodnie, zakupiłem już wszelkie niezbędne akcesoria do tego. Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z taką ochroną, spotkał się/słyszał o czymś takim? Mam nadzieję, że będzie to skuteczne, na razie mam tylko drobne naprawy dachu po tym sierściuchu i... 1-2 niedospane noce w miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7634293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.01.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Zauważ , iz pastuch nie daje zawsze wysokiego napiecia. Generator podaje szpilki w.n. co pół sekundy lub jakoś podobnie, więc przy odrobinie szczęscia zwierzak może się prześlizgnąć , uwentualnie dostanie szpilę w zadnie regiony a wtedy na pewno nie zawróci. Ponadto teraz, przy nawisach śnieżnych skuteczność pastucha będzie "słaba". Pierwsza sprawa - którędy bydlę dostaje się dach? Druga sprawa - ZERO otworów większych niż 2cm. Chociaż przez takie wlezą ptaszyny, więc zero nieokratowanych otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7634340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2019 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Sprawdza się dobra pułapka. W zoologicznym kupić świerszcze dla jaszczurek, wsadzić do słoika i do klatki, dodatkowo trochę mięska z kurczaka, i suszoną śliwkę,lub rodzynki Daje jej dwa dni i jest w klatce Za cenę 60 zł zabezpieczenie wielorazowe, kuna o tej porze roku zna zapach człowieka więc nie trzeba jakoś szczególnie być ostrożnym w pozostawianiu zapachów na tym sprzęcie https://www.odstraszanie.pl/p768,pulapka-na-kuny-klatka-na-kuny-dwuwejsciowa-65x17x20cm.html?gclid=EAIaIQobChMIsJj2vsHm3wIVgemaCh0A_QUrEAQYASABEgJXavD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7634350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 11.01.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Zauważ , iz pastuch nie daje zawsze wysokiego napiecia. Generator podaje szpilki w.n. co pół sekundy lub jakoś podobnie, więc przy odrobinie szczęscia zwierzak może się prześlizgnąć , uwentualnie dostanie szpilę w zadnie regiony a wtedy na pewno nie zawróci. Ponadto teraz, przy nawisach śnieżnych skuteczność pastucha będzie "słaba". Pierwsza sprawa - którędy bydlę dostaje się dach? Druga sprawa - ZERO otworów większych niż 2cm. Chociaż przez takie wlezą ptaszyny, więc zero nieokratowanych otworów. Jak dostanie strzał gdziekolwiek, to już więcej nie wejdzie. A wyjść musi, nie ma czego jeść na dachu i żadnego schowka. Przypomnę, nie ma na razie dziury w dachu. Nawisów śnieżnych, nie stwierdza się u mnie od wielu lat, ten problem mnie nie dotyczy. Trudno powiedzieć którędy włazi, np. z procy strzelałem gdy rozrabiała od południowej strony, to uciekła drugą stroną. Jak zaczęła szarpać od północy i przegoniłem ją, to zwiała gdzieś drugą-południową stroną. Nie ma żadnych dużych drzew dookoła, wchodzi jakoś po ścianie. Co prawda jest zadaszenie tarasu od południa, ale to właśnie tam ją w nocy próbowałem przechwycić. Uciekała gdzieś po przeciwnej stronie dwuspadowego dachu. Sprawdza się dobra pułapka. W zoologicznym kupić świerszcze dla jaszczurek, wsadzić do słoika i do klatki, dodatkowo trochę mięska z kurczaka, i suszoną śliwkę,lub rodzynki Daje jej dwa dni i jest w klatce Za cenę 60 zł zabezpieczenie wielorazowe, kuna o tej porze roku zna zapach człowieka więc nie trzeba jakoś szczególnie być ostrożnym w pozostawianiu zapachów na tym sprzęcie https://www.odstraszanie.pl/p768,pulapka-na-kuny-klatka-na-kuny-dwuwejsciowa-65x17x20cm.html?gclid=EAIaIQobChMIsJj2vsHm3wIVgemaCh0A_QUrEAQYASABEgJXavD_BwE Dwa dni nic nie pomoże, ona zjawia się na dachu co 2-4 tygodnie, nieregularnie i o różnych godzinach nocnych. Mam problem z ułożeniem pułapki na dachu, stromy dach. Pułapka od kilku miesięcy stoi na ziemi, mięsa nie mogę tam włożyć, zaraz będzie tam kot, których pałęta się kilka po moim ogródku, od sąsiadów. Jeśli świerszcze w słoiku (na hałas, szuranie?) i suszone śliwki mogą pomóc, to może spróbuję. Ale tą instalację pastucha już zmontuję, materiały zakupione więc nie będę czekał. Nawet jeśli ta będzie odstraszona, czy gdzieś zginie ewentualnie, być może przyjdzie następna, to tysiące volt już będzie czekać. Zaproponowałem elektrykowi 1-szy przewód "0" przeciągnąć blisko dachu-tak ok. 3cm, następny prądowy 4-5cm dalej, i następny "0" znowu 4-5 cm, tak by nie prześliznęła się między nimi bez dotykania drutów. Te druty będą ułożone kolejno pionowo w dół, by zwierzak nie miał jak ominąć tego, ewentualnie śnieg nie zmiótł też instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7634426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 12.01.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Pamiętajcie o jajku. To ulubiony przysmak kuny. Maskowanie zapachu człowieka można zrobić za pomocą gałązek z drzew iglastych. Dzisiaj synowi kazałem wlać płyn chłodniczy do Kii. Konkretnie Niro. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w środku znalazł duży kawałek czegoś suchego (może jakiś pieczony indyk a może jakieś pochodne drewna). Wielkość pięści i mocno poobrgryzane. Na szczęście nie zrobiła szkód autu. W przeciwieństwie do Octavii gdzie ze 3 razy przegryzła wężyki i rozwala mi drugie wygłuszenie maski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7635249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 13.01.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Pamiętajcie o jajku. To ulubiony przysmak kuny. Maskowanie zapachu człowieka można zrobić za pomocą gałązek z drzew iglastych. Dzisiaj synowi kazałem wlać płyn chłodniczy do Kii. Konkretnie Niro. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w środku znalazł duży kawałek czegoś suchego (może jakiś pieczony indyk a może jakieś pochodne drewna). Wielkość pięści i mocno poobrgryzane. Na szczęście nie zrobiła szkód autu. W przeciwieństwie do Octavii gdzie ze 3 razy przegryzła wężyki i rozwala mi drugie wygłuszenie maski. Jajka leżą od początku w klatce, od paru miesięcy, kuna ma je w poważaniu. Jeśli w autach masz problem, to powieś w komorze silnika 3-4 odświeżacze do misek ustępowych, wymieniaj co parę miesięcy, gdy się zestarzeją. Działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7635464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 13.01.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Kiedyś miałem busa T4 nocującego pod chmurką i niemal codziennie znajdowałem na aku jakieś żarcie Przez parę lat nic złego się nie działo, więc nie reagowałem, do czasu demolki. Wtedy to wyczytałem ,że tak się dzieje jak inna kuna wejdzie w miejsce noclegu innej. Zawieszki kibelkowe pomagają. Pomaga radio włączone w dzień kiedy zwierz chce spać na poddaszu czy dwa teriery z ADHD biegające po podwórku U każdego coś innego...więc się zastanawiam, czy po montażu wiązarów i dachu od razu profilaktycznie radyjka i zawieszek na poddaszu nie zainstalować, by zniechęcić do wizyt A park połączony z lasem mam 15m od domu .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7635479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.01.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Jak dostanie strzał gdziekolwiek, to już więcej nie wejdzie. A wyjść musi, nie ma czego jeść na dachu i żadnego schowka. . Obyś się nie zdziwił. "Chodowałem" te zwierzątka 40 lat. Kiedys nawet pisałem na tu forum. Jak zwierzątko zagonisz na dach bez zejścia, to skoczy na krzaki z 5 metrów i ma szanse przeżyć nawet jeśli spadnei na trawnik. Wchodzi po elewacji, jak gładka to po narożniku ściany Tylko szczelny dach. Po wymianie pokrycia, obróbek i podbitki jest spokój. Choc próby były:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7635852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 13.01.2019 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Obyś się nie zdziwił. "Chodowałem" te zwierzątka 40 lat. Kiedys nawet pisałem na tu forum. Jak zwierzątko zagonisz na dach bez zejścia, to skoczy na krzaki z 5 metrów i ma szanse przeżyć nawet jeśli spadnei na trawnik. Wchodzi po elewacji, jak gładka to po narożniku ściany Tylko szczelny dach. Po wymianie pokrycia, obróbek i podbitki jest spokój. Choc próby były:p I o to chodzi, niech skacze na krzaki i nie wraca. Mimo wielokrotnych odwiedzin (mnie wiadomo o około 10 wizytach) kuna nie może sforsować dachu, wyciągnęła parę dociętych kawałków dachówki z koszy, uszczelki, pianki. Pod dachówkę nie dostała się, przeganialiśmy ją za każdym razem. Zamontuję to zakupione urządzenie i zobaczę jaki będzie efekt, mam nadzieję na całkowity już spokój. Prawidłowo zamontowanego pastucha nie powinna sforsować, a jeśli mnie kiedyś obudzi nocny hałas na dachu, to wiadomo że to do niczego. Ale nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7635883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 14.01.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Jajka leżą od początku w klatce, od paru miesięcy, kuna ma je w poważaniu. U mnie jajko sprzed klatki wzięła, a jak było w klatce to już nie. Chyba koleżanka była po przejściach Jeśli w autach masz problem, to powieś w komorze silnika 3-4 odświeżacze do misek ustępowych, wymieniaj co parę miesięcy, gdy się zestarzeją. Działa. Żona już kupiła. Jak przyjedzie to przypnę trytytką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7636083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.01.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Chciałem się podpiąć pod temat. Nowobudowany dom, dach z pełnym deskowaniem, papa jako krycie wstępne. Izolacji zarówno ścian jak i dachu jeszcze nie ma (planuję ocieplać dach "watą"). Chciałbym zabezpieczyć szczelinę wentylacyjną przed owadami i gryzoniami za pomocą siatki (ocynk, nierdzewka lub aluminium). Jaka jest minimalna grubość drutu siatki, która stanowi przeciętną / przyzwoitą ochronę przed gryzoniami (takimi jak np. kuna)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7641384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.01.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?353462-Siatka-do-zebezpieczenia-szczeliny-wentylacyjnej&p=7776101#post7776101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7641458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 31.01.2019 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Elektryk praktycznie zakończył roboty zabezpieczające dach, przed kunami pastuchem elektrycznym. Zakupiłem elektryzer, drut nierdzewny, uchwyty izolowane, całość materiałów kosztowała około 700zł. Praca elektryka jeszcze nie rozliczona, ale powinna kosztować mniej niż materiały. Cały dom został otoczony pod dachem dwoma przewodami z napięciem 10500 V i energią wyjściową 3 J.Częstotliwość wizyt kunich, wskazuje by miała być na dniach (nocach:)), jeśli nie pojawi się w najbliższych 2-3miesiącach, znaczyć będzie-działa. Jeśli tylko dotknie drutów, nie sądzę by wytrzymała strzał i nie spadła na ziemię. A jeśli pojawi się na dachu, dołożymy jeszcze 2 rzędy drutu. Drutu jeszcze mam dosyć, kwestia dokupienia dodatkowych uchwytów i 1 dzień pracy elektryka. Ma już wprawę i obeznanie w temacie. Zobaczymy jaki będzie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7645666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.02.2019 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ciekawe czy na dachu miałes tropy zwierzątka podczas ostatnich śniegów? Widziałem jak kuna wspinała sie po elewacji (prawie gładki lekki baranek) do gołębi siędzacych na więźbie sterczącj poza elewację. Wróblówki pozakładane, gołąbki na nich siedzą a kuna lezie jak do baru. Głodna nie odeszła. Elewacja i gołębie nie moje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7647819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanley79 05.02.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Elektryk praktycznie zakończył roboty zabezpieczające dach, przed kunami pastuchem elektrycznym. Zakupiłem elektryzer, drut nierdzewny, uchwyty izolowane, całość materiałów kosztowała około 700zł. Praca elektryka jeszcze nie rozliczona, ale powinna kosztować mniej niż materiały. Cały dom został otoczony pod dachem dwoma przewodami z napięciem 10500 V i energią wyjściową 3 J. Częstotliwość wizyt kunich, wskazuje by miała być na dniach (nocach:)), jeśli nie pojawi się w najbliższych 2-3miesiącach, znaczyć będzie-działa. Jeśli tylko dotknie drutów, nie sądzę by wytrzymała strzał i nie spadła na ziemię. A jeśli pojawi się na dachu, dołożymy jeszcze 2 rzędy drutu. Drutu jeszcze mam dosyć, kwestia dokupienia dodatkowych uchwytów i 1 dzień pracy elektryka. Ma już wprawę i obeznanie w temacie. Zobaczymy jaki będzie efekt. Prosimy o jakieś przykładowe zdjęcia z realizacji. Myślę że nie jednemu się przydadzą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70709-%C5%82asica-kuna-pomocy/page/45/#findComment-7647844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
