grzeniu666 02.06.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Ja tam się nie znam ale... Ad 1. IMHO można (ja, przy wiązarach, dawałem poprzeczki w płaszczyźnie a nie od spodu) Ad 2. Knauf ma to chyba w instrukcjach, jak pamiętam OK. Ad 3. lepiej na mijankę (ale nie wiem czy 4+3,5 / 3,5+4 będzie OK, czy nie lepiej np. 4+3,5 / 2+3,5+2), za blisko ściany raczej łączenia nie wskazane (też o tym piszą chyba) profile dawaj 0,6mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7360733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 04.06.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Dzięki za pomoc.Tak, tak, profile daje 0,6mm tyle tylko że cena Rigipsa w Wlkp torszke wysoka. Musze jeszcze popytać o Knaufa. Co do odp na 1 pytanie to źle je zadałem.Poprzeczki nie przybijam od spodu, tylko miedzy nimi. Tak jak na rysunku http://s6.ifotos.pl/img/wiaazzryj_aqespan.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7361474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 04.06.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Co do odp na 1 pytanie to źle je zadałem. Poprzeczki nie przybijam od spodu, tylko miedzy nimi. Tak jak na rysunku Ja tak dawałem ale deski (chyba 32mm, a może i 25mm) szer ca. 12-15cm na sztorc, długość max 90cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7361487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GipD 15.06.2017 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Cześć. Czy ktoś mógłby pomóc w poniższym problemie? Strop drewniany. Krokwie co 1m, przy czym w niektórych pomieszczeniach krokiew od ściany oddalona od 0,8m - 1m. Profil główny max 40 cm od ściany, profil nośny max 15 cm od ściany. Profil główny co 1m, profil nośny co 40 cm Wieszaki max 40 cm od ściany i co 80 cm. Pytanie 1: Jak mam zamontować wieszak 40 cm od ściany, skoro krokiew wypada od niej czasami 0,8m - 1m? Czy mogę pomiędzy krokwie przybić od spodu łatę, do której przymocuje wieszak? CZy może jest jakieś inne rozwiązanie? Pytanie 2: Chce zamocować profil główny poprzecznie do krokwi. Wtedy będę zmuszony dać wieszaki co 1m. Może być czy zrobić inaczej? Pytanie 3: Największe pomieszczenie jest 7,5m x 5m. Będę zmuszony połączyć profile zarówno główne jak i nośne. CZy profile główne mogą być połączone w tej samej lini czy na mijanke? Do moich pytań załączam rysunek "poglądowy" Między krokwie daje 15cm wełny Na stelażu będzie 2 x 15cm wełny. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc. http://s5.ifotos.pl/img/sufitpodw_aqnaqnx.jpg Możliwe, że to wideo Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7366194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwa997 25.06.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 (edytowane) 611 stron... przeczytałem 30 - odpadam na dzisiaj Może ktoś odpowie na dwa pytania? Mam dach kopertowy, na chwilę obecną nie mam nawet koncepcji na ściany działowe. Nie mam pojęcia jak to kiedyś zagospodaruje i tutaj pojawia się pytanie, czy jak teraz docieplę poddasze, zapłytuję to czy da się te ścianki z gk zrobić? Do czego one powinny być mocowane? Krowkie? http://images20.fotosik.pl/290/ef20fb89cc6f239amed.jpg Czy może na profile w których siedzi wełna: http://www.e-dach.pl/i/gallery/2434/0_76e5f79fab621b820225960cb82d7ca1d88685b1.jpg Pytanie drugie, w jaki sposób są(o ile) profile ud30, które znajdują się w koszach? Na koniec jeszcze jedna rzecz sięprzypomniała:) Jak układać wełnę nad jętkami? Pierwsza warstwa między krokwie a druga między jętki czy może do wysokości jętek układać między krokwiami, później wjechać między jętki a druga warstwa pod jętkami? Edytowane 25 Czerwca 2017 przez wwa997 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7370772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 26.06.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Ja bym przykręcił UW do podłogi i do profili CD sufitu i skosow ale nie bezpośrednio tylko przez płytę (po zaplytowaniu). Jak chcesz od razu szpachlować skosy/ sufity to musiałbyś zaznaczyć gdzie są.te profile.UD-ki w koszach i narożach nitowalem z sobą.Ja ukladalem wolne na przemian, czyli kolejno miedzy jętki sufitu, miedzy krokwie skosu, pod jetkami a na końcu pod krokwiami.Tez mam kopertowy i sporo z tym roboty było.Zaznaczam ze nie jestem fachowcem i może głupoty piszę, może ktos to potwierdzi lub naprostuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7371480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel11 14.07.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Witam wszystkich, Czytam, czytam i co raz mniej wiem Ogólny mój plan spoinowania kształtuje się następująco: 1. kręcenie płyt do profili UD. Czy trzeba / można kręcić też CD do UD? 2. wklejenie taśm separacyjnych (ślizgowych) na ściany i ściankę kolankową otynkowane 3. spoinowanie uniflot 4. na połączenia płaskie tuff tape. I tu mam ważne pytanie: czy wklejamy taśmę dopiero po całkowitym zaschnięciu uniflota? czy od razu przy pierwszym spoinowaniu nakładamy na uniflot? 5. teraz zakrycie tuff tape. Czy robimy to od razu zanim pierwsza warstwa zatapiająca wyschnie, czy można to zrobić dopiero po całkowitym jej wyschnięciu? Bardzo proszę o opinię, zwłaszcza Rom-Kon. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7379123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 31.07.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Czy na ścianę kolankową tam gdzie schodzi płyta g-k zeskosowana też trzeba przykręcać profil CD i jakoś go wyginać ?Czy ta końcówka po prostu dotyka do ściany i obrabia się to potem taśmą i gipsem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7385185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 31.08.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Witam wszystkich, Planuję ocieplić poddasze i mam wiele pytań - sporo już czytałem na tym forum i sporo rozmawiałem z ludźmi ale wciąż mam wiele niejasności, także będę wdzięczny za wszelkie opinie. Planuję ocieplenie wykonać wełną, robocizna we własnym zakresie ale po kolei: Dach jest dwuspadowy, całkowicie wymieniony w 2015- blachodachówka, Folia dachowa ventia 180 g. Na poddaszu planuję 2 pokojo-sypialnie dla dzieci, 1 łazienko-pralnie i powiedzmy salon 1. Wełna - zależy mi na jak najlepszym dociepleniu i wygłuszeniu w miarę możliwości ( podczas deszczu na poddaszu jest masakra) zastanawiam się nad Rockwoolem superrock i toprock super. Krokwy mam 13,3-13,8 ( dałbym głowę że podczas zmiany dachu miały ok. 14cm - może doschły?????) Jętki mają 15,5. I teraz pytanie czy między krokwy dać dać 12 czy 10????. Wyczytałem że powinno być 2-3cm luzu. Między jętki planuję zrzucić 15. Następnie superrocka jako drugą warstwę, kolejne pytanie jaką grubość 5,10??? Od wylewki do jętki teraz mam 240cm- jak dam 10 wełny+płyta GK+ jakaś podłoga to mi wyjdzie wysokość pomieszczenia 225. Ma ktoś tak??? Czy może nie ocieplać pod jętkami żeby nie tracić wysokości tylko jakoś ocieplić nad nimi?? Na wełnę folię paroizolacyjną Proszę o wasze sugestie, podpowiedzi 2. Płyty GK, zielone planowałem dać tylko w łazience ale słyszałem opinie że lepiej dać na całym poddaszu. Co radzicie??? 3. Na jętki od góry dać deski czy płyty OSB?? Odstęp między jętkami mam co 80cm, czy ewentualna płyta osb 22 styknie??? Tam ewentualnie mam być drobny składzik 4. Jakie schody składane na składzik warto kupić?? 5. Na ściany planuję przykleić płyty GK, pewnie wyjdzie taniej niż bym wynajął ekipę do tynkowania Proszę o wasze opinie za i przeciw tego co proponuję Może macie lepsze propozycję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7394889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 31.08.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Jeśli musi być składzik do góry i nie chcesz zbankrutować to pozostaje obniżenie pomieszczeń.Nie zaszkodzi dać zielone. Koszt wyjdzie plus kilka zł do płyty.Płyta OSB 22 lub 25. Mam trochę źle doświadczenia z tym bo jeśli zamiast deskowania jest płyta to czasem słychać skrzypienie.Zależy jak często zamierzasz korzystać ze schodów. Jeśli płyty zrobisz sam to wyjdzie taniej czy lepiej to sobie chyba sam musisz odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7394919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 31.08.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Na składziku mi nie zależy, generalnie np. wrzucić choinkę po świętach i tyle, 10-20cm niżej na składziku nie robi mi różnicy. Będzie używany od święta.Płyty OSB 25 wyczytałem że zalecają do rozstawu ok. 60cm, ja mam 80 i pytanie jak to jest w praktyce. Wolałbym deski bo tańsze ale podobno jak się rozeschną to będą szczeliny między nimi centymetrowe i nie będzie szczelności - tak mi jeden fachura powiedziałok. 10 pln do płyty zielonej, w sumie ze wstępnych wyliczeń wyszło ok 1000pln więcej i pytanie czy warto, czy to niej jest wyrzucanie kasy niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7394958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 04.09.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Mógłby ktoś jeszcze podpowiedzieć coś mądrego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7396187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.09.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Wełnę kup 15 cm w rolce Np MEGA ROCK 15cm. W zasadzie podczas rozwijania i leżakowania nigdy mi się nie zdarzyło żeby rozprężyła się do wymaganej grubości więc pomiędzy krokwie i jętki dasz to samo.Docinaj z zapasem 3 - 5 cm może uda się ze będzie trzymała się sama i zależy od odstępu pomiędzy krokwiamiDruga warstwa to 10 cm w płytach.NP ROCKMIN, SUPERROCK UNIROCK itpJeśli to tylko składzik to pod folią może być zwykłe osb, ewentualne płyty gk pochłoną więcej pracy ale efekt będzie lepszy.Płyty gk. Sufitu na stelażu krzyżowym podwiesić 10 cm niżej tak aby zmieściło się ocieplenie.Schody strychowe z klapą izolowaną rozmiaru przynajmniej 120 x 70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7396339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 06.09.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Sprzedawcy twierdzą że w przeciwieństwie do innych producentów wełna Rockwool superrock i toprock super nie rozpręża się tylko po rozpakowaniu m ajuż wymagany wymiar. Prawda to?? Ktoś jeszcze coś doradzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7397393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.09.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Sprzedawca z reguły wychwala swoje produkty. Nie twierdzę ze towar jest trefny bo sam go stosowałem ale z uwagi na 18cm krokwie zakupiłem 18cm wełnę i niestety mimo codziennego leżakowania porcji przygotowanej do następnego dnia przez 12h jej grubość trochę odbiegała od ideału i nie mam tu na myśli końcówek które są dociśnięte przez folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7397741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.09.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Wełnę po rozłożeniu się potrząsa ale i tak rozpręża się +/- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7397808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 10.09.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 (edytowane) Zakupiłem do testów rolkę o gr. 15cm i faktycznie jest tak jak pisze Mareks77, ma grubość 13,5-15 na odcinku 3,5m. Ja mam krokwy ok. 13,5. Jak docisnę miejscowo wełne o gr tych 15cm to nie wypchnę nadmiernie membrany paroprzepuszczalnej ??? Mógłby mi ktoś jeszcze z doświadczonych w temacie odpowiedzieć na moje 5 pytań, które zadałem wcześniej??? Zakupioną rolkę trochę potrząsnołem i jutro sprawdzę jak się zachowa po leżakowaniu. Edytowane 10 Września 2017 przez DeeeF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7398706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.09.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Hej, Czy skosy z gk na styku ze ścianką kolankową łączyć na połączenie ślizgowe czy może taśmą ?I czy w ogóle w tym miejscu kręcić do ściany kolankowej profil V i do niego płytę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7398789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 13.09.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Dobry, Płyty zielone na całym poddaszu czy tylko w łazience??Na jętki płyty osb 22,25 czy deski 32?? Wiadomo deski tańsze, mają jakieś rażące wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7399771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeeF 18.09.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Temat umarł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/611/#findComment-7401941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
