Kaizen 25.07.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Dobra wełna powinna być lekka Powinna być ciężka, żeby lepiej tłumić dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7558877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.07.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Albo akustyka albo ciepło, dwa w jednym to pic na wodę fotomotaż, ooooo pardon - reklama Przykładowy produkt (priorytet -ciepło) to Ursa Platinum 0,032 grub.150mm. Zakup w składzie budowlanym a nie w sieciowym markecie. Wyrobiłem całę paletę. W rękawiczkach, pyli bardzo umiarkowanie układałem dwie warstwy. Bardziej pyliło sprzątanie strychu po 40. latach rządów kuny, niż układanie wełny. Mierzysz odległość między belkami stropowymi, +1 cm/2cm , przycinasz zapakowaną rolkę, układasz na kierunku jak ma się rozwijać uważając na początek zwoju i rozcinasz folię. Rozwija się sama, rozpręża na nominalną grubość. Zanim dojdziesz do wprawy, podłóż pod spód łatę aluminiową lub profil od g-k aby łatwiej regulowac położenie po rozwinięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7559008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster303 27.07.2018 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Panowie i Panie- mam taki dylemat... Chcę zostawić odkryte skosy aż do kalenicy w pokoju na zdjęciu. Problem w tym, że nie zabudowałem wcześniej ściany "szczytowej" na poddasze wewnątrz domu. Kolejna rzecz, którą chyba zrobiłem nieprawidłowo to otynkowałem ścianę, która ma zostać przedłużona do kalenicy.Mogłem zostawić ją do pokrycia k/g aż do kalenicy. Moje pytanie brzmi:- jak zabudować ściankę "szczytową", jeśli ma być przedłużeniem ściany działowej z porothermu 12cm?- czy zbudować ściankę z profili stalowych opartej na tej ścianie?Jak zamocować ją do dachu/krokwi? czy profilami U za pomocą łat poprzecznych do krokwi?Jakie profile zastosować aby ścianę odpowiednio ocieplić? skosy 30cm wełnyoczywiście skrzynki z reku zostaną przesunięte głębiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7559704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster303 27.07.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 hmm, nie wiem dlaczego nie potrafię dodać zdjęcia:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7559705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster303 27.07.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 jeszcze jedno pytanie- muszę obniżyć sufit o 27cm. Jak ułożyć wełnę? czy dać 15 opmiędzy jętki i szturek i kolejne 15 na stelaż? wydaje mi się, że jest efektywniej, jeśli izolacja jest położona bez przerw- tylko czy 30cm wełny skalnej (dość ciężkiej) może leżeć na płytach g/k?Czy może tak być na pojedynczym stelażu, gdzie rozstaw jętek to nieraz 80 i więcej cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7559707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 06.08.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Panowie, Zabudowuje łązienkę na poddaszu. Chowam stelaż pod płytami. Z jednej strony idzie aż do skosu sufity ale z drugiej chciałbym puścic sobie w pionie oświetlenie led.. coś jak na tym zdjęciu. http://www.max-fliz.com.pl/files/upload/lazienki-ekspozycje-max-fliz-05.jpeg Jak zrobić taką zabudowę tak jak połkę z ledami na sufitach ? Czy może aluminiową listwę wpuścić w kafelki z czoła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7563175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster303 30.08.2018 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Jak połączyć ściankę działową k/g ze skosem? Profile obwodowe ścianki złapać do profili CD ze skosu? Czy do konstrukcji dachu, a profile UD skosu zamocować do ścianki działowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7570613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patryezz 15.09.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 (edytowane) Witam Panie oraz Panów Stoję przed zadaniem ocieplić poddasze. I tu mam problem bo nie wiem do czego zamontować stelaż pod wełnę. Zgodnie z planami budynku (plany z roku 1996, jednakże z różnych powodów budynek nie został dokończony) ocieplenie będzie sufitem na który będą montowane płyty lub deski na felc. Na skosach do wysokości sufitu, problemu nie będzie bo wełna między krokwy pójdzie i mocowanie stelażu też do krokiew, a w momencie gdy skok osiąga wysokość sufitu, musi zostać zastosowany stelaż tylko do czego go kręcić? Do działówek? Załączam zdjęcie z planu a także zdjęcia z reala. W temacie jestem początkujący, dlatego pytam mądrzejszych ode mnie. Edytowane 15 Września 2018 przez patryezz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7575993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P4W 16.09.2018 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Witam wszystkich, ja także podchodzę do tematu ocieplenia poddasza w domu, w którym mieszkam. Będę wdzięczny za udzielenie mi jakiś wskazówek oraz podpowiedzi, ewentualnie za wyprowadzenie z błędu. Przeglądałem trochę tematów dotyczących ocieplenie poddasza nieużytkowego, gdzie spotkałem się ze sprzecznymi opiniami. Jedne były za tym, że warto ocieplić takie poddasze, drugie tego odradzały. Dom został oddany do użytku w latach 2003/2004 i do dziś nie ma ocieplonego poddasza nieużytkowego. Ocieplony został tylko strop pomiędzy poddaszem, a pokojami na piętrze - grubość wełny 15 cm - 18 cm. Moim zdaniem takie ocieplenie się nie sprawdza ponieważ w lecie jest bardzo gorąco na piętrze, a w zimie znów jest tutaj znacznie chłodniej niż w pomieszczeniach na parterze. Poddasze jest obecnie nieużytkowe ale chciałbym tam umieścić instalacje odpowiedzialną za rekuperację powietrza w domu, a w przyszłości może także klimatyzację, jakąś instalce związaną z solariami\fotowoltaiczną itp. Dlatego w tym roku chcę ocieplić poddasze i zastanawiam się jak się za to zabrać. Wyczytałem, że obecnie izolacja powinna mieć warstwę 25 cm co byłbym gotów zrobić. Jednak ze względu, że będzie to poddasza nieużytkowe i jest już warstwa wełny ocieplająca wspomniany strop zdecyduję się na 15 cm wełny umieszczone pomiędzy krokwiami. Krokwie mają 15 cm grubości więc powinno być idealnie. Chciałem użyć wełnę marki rockwool ze względu na jej właściwości - będę mógł ją umieścić pomiędzy krokwiami bez sznurkowania, a to jest istotna zaleta dla kogoś tak zielonego w budownictwie jak ja Przenikanie ciepła i akustyka też na moje oko wyglądają ok, a będzie to na pewno coś lepszego niż to co mam obecnie czyli ocieplenie samego stropu. Jak będzie za słabo to kolejną warstwę zawsze mogę rozłożyć na stropie albo ściągnąć deski i tam dołożyć kolejną warstwę wełny ale raczej już nie tak ciężkiej i zbitej jak wspomniana marka. Niestety nie wiem na czym trzyma się obecna warstwa wełny. Czy tylko na podwieszonej płycie gk czy jest tam coś więcej. Na filmach instruktażowych podano wskazówkę co zrobić w przypadku gdy krokwie są nierówne - polecają ją "powiększyć" przez dobicie deski 1 cm - 2 cm co także chciałbym zrobić aby wełna nie dotykała zamontowanej tam membrany. Potem na to wszystko nałożę folię paroprzepuszczalną. To chyba tyle. Dołączam jeszcze zdjęcia poglądowe, może coś wam się rzuci w oczy. Z góry dziękuję za pomoc. https://drive.google.com/open?id=1aIPTmbruKhimwNYnp1xnBStwmek7KPQ9 https://drive.google.com/open?id=1qsLaNei9CQ9g9-f87nFdkXO9mE71pSvW https://drive.google.com/open?id=1mlC0OEUn04r6prcy3Cu5MwiJAChusa8N https://drive.google.com/open?id=1s2TkP31dJtnCYbleuZ9DzoQ67RmjAtTy https://drive.google.com/open?id=1Qc202_kwMJKhHUPE9S68-7CfSS-egrMG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7576173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.09.2018 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 ... do czego zamontować stelaż pod wełnę. ... Ruszt mocujesz na pętach, które przykręca się do krokwi. Dostępne są nawet długości 150 cm, przykładowy producent: http://www.metpol.pl/pl,pret-z-okiem,26,41,p.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7576486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patryezz 19.09.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Ruszt mocujesz na pętach, które przykręca się do krokwi. Dostępne są nawet długości 150 cm, przykładowy producent: http://www.metpol.pl/pl,pret-z-okiem,26,41,p.html Okej, to by miało sens, postaram się poszukać więcej informacji na temat takiej konstrukcji. Idąc krok dalej: Na skosach dałbym dwie warstwy wełny (łącznie grubość 25cm), a poza skosami mógłbym dać jedną warstwę 25cm? i do rusztu który trzyma wełnę od dołu płyty karton gips, zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7577441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.09.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 A może lepiej ułożyć ocieplenie z wełny w poziomie na siatce zbrojeniowej do posadzek. Będą już zawiesia z prętów, do których nad rusztem mocujesz taką zgrzewaną sztywną siatkę. Mogą to być siatki o oczkach 15x15 cm, które z powodzeniem utrzymają cieżar wełny. Trzeba tylko pilnować aby szczelnie połączyć ocieplenie ze skosku do taki siatkowy ruszt. Wełnę produkujemy maksymalnie do grubości 20cm np. MEGAROCK PLUS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7580633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 17.12.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Mam pytanie odnośnie wieszaków "grzybków". Ekipa podała mi co mam kupić i zrobiłem zakupy, kupiłem grzybki jak na poglądowym zdjęciu Żródło: https://domenergooszczedny.eu Posiada on na końcu taki wypust. Ekipa twierdzi, że przez ten wypust wypycha im przofile i ciężko jest przyłożyć łatę i chcą aby kupić grzybki bez wypustu - płaskie. Które rozwiązanie grzybka jest lepsze i czy te co kupiłem faktycznie utrudniają pracę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 17.12.2018 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Jeśli są innego producenta to całkiem możliwe , że wypychają . Rigips z metpolem nie pasują . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 17.12.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 A któro rozwiązanie - płaskie vs wypust - nie wnikając już w producentów jest lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 17.12.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Różnica niewielka , płaskie trzymają profil by się nie uginał na całej szerokości. Ważne to co napisałem wcześniej - nie mieszać producentów , bo inaczej są zawijane - mają inne wymiary , czego efektem może być wypychanie lub brak możliwości połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 17.12.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Ja używam aktualnie metpolu. Profile 0,6. Solidne, grzybki właśnie z dziurką - do sznurka ładnie pasuje. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.12.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 o,6 nazywasz solidnymi , wez do ręki rigipsa 1mm i metpola o,6 . Mimo , że metpola mam pod nosem(Poznań i mam z tą firmą styczność przez pracę) to nie wziąłbym nawet za darmo , bo są jak ze sera . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 18.12.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Chyba masowki w rekach nie miałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.12.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Miałem metpola i miałem marketowe - ten pierwszy nic nie wart . Robiłem u siebie na rigipsie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/614/#findComment-7621994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
