Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Albo akustyka albo ciepło, dwa w jednym to pic na wodę fotomotaż, ooooo pardon - reklama :)
Przykładowy produkt (priorytet -ciepło) to Ursa Platinum 0,032 grub.150mm. Zakup w składzie budowlanym a nie w sieciowym markecie. Wyrobiłem całę paletę. W rękawiczkach, pyli bardzo umiarkowanie układałem dwie warstwy. Bardziej pyliło sprzątanie strychu po 40. latach rządów kuny, niż układanie wełny.
Mierzysz odległość między belkami stropowymi, +1 cm/2cm , przycinasz zapakowaną rolkę, układasz na kierunku jak ma się rozwijać uważając na początek zwoju i rozcinasz folię. Rozwija się sama, rozpręża na nominalną grubość. Zanim dojdziesz do wprawy, podłóż pod spód łatę aluminiową lub profil od g-k aby łatwiej regulowac położenie po rozwinięciu.
Panowie i Panie- mam taki dylemat... Chcę zostawić odkryte skosy aż do kalenicy w pokoju na zdjęciu. Problem w tym, że nie zabudowałem wcześniej ściany "szczytowej" na poddasze wewnątrz domu. Kolejna rzecz, którą chyba zrobiłem nieprawidłowo to otynkowałem ścianę, która ma zostać przedłużona do kalenicy.
Mogłem zostawić ją do pokrycia k/g aż do kalenicy. Moje pytanie brzmi:
- jak zabudować ściankę "szczytową", jeśli ma być przedłużeniem ściany działowej z porothermu 12cm?- czy zbudować ściankę z profili stalowych opartej na tej ścianie?
Jak zamocować ją do dachu/krokwi? czy profilami U za pomocą łat poprzecznych do krokwi?
Jakie profile zastosować aby ścianę odpowiednio ocieplić? skosy 30cm wełny
oczywiście skrzynki z reku zostaną przesunięte głębiej
jeszcze jedno pytanie- muszę obniżyć sufit o 27cm. Jak ułożyć wełnę? czy dać 15 opmiędzy jętki i szturek i kolejne 15 na stelaż? wydaje mi się, że jest efektywniej, jeśli izolacja jest położona bez przerw- tylko czy 30cm wełny skalnej (dość ciężkiej) może leżeć na płytach g/k?
Czy może tak być na pojedynczym stelażu, gdzie rozstaw jętek to nieraz 80 i więcej cm.
Panowie,
Zabudowuje łązienkę na poddaszu. Chowam stelaż pod płytami. Z jednej strony idzie aż do skosu sufity ale z drugiej chciałbym puścic sobie w pionie oświetlenie led.. coś jak na tym zdjęciu.
http://www.max-fliz.com.pl/files/upload/lazienki-ekspozycje-max-fliz-05.jpeg
Jak zrobić taką zabudowę tak jak połkę z ledami na sufitach ?
Czy może aluminiową listwę wpuścić w kafelki z czoła...
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Witam Panie oraz Panów ;)
Stoję przed zadaniem ocieplić poddasze. I tu mam problem bo nie wiem do czego zamontować stelaż pod wełnę. Zgodnie z planami budynku (plany z roku 1996, jednakże z różnych powodów budynek nie został dokończony) ocieplenie będzie sufitem na który będą montowane płyty lub deski na felc. Na skosach do wysokości sufitu, problemu nie będzie bo wełna między krokwy pójdzie i mocowanie stelażu też do krokiew, a w momencie gdy skok osiąga wysokość sufitu, musi zostać zastosowany stelaż tylko do czego go kręcić? Do działówek? Załączam zdjęcie z planu a także zdjęcia z reala. W temacie jestem początkujący, dlatego pytam mądrzejszych ode mnie.
Edytowane przez patryezz
Witam wszystkich,
ja także podchodzę do tematu ocieplenia poddasza w domu, w którym mieszkam. Będę wdzięczny za udzielenie mi jakiś wskazówek oraz podpowiedzi, ewentualnie za wyprowadzenie z błędu. Przeglądałem trochę tematów dotyczących ocieplenie poddasza nieużytkowego, gdzie spotkałem się ze sprzecznymi opiniami. Jedne były za tym, że warto ocieplić takie poddasze, drugie tego odradzały. Dom został oddany do użytku w latach 2003/2004 i do dziś nie ma ocieplonego poddasza nieużytkowego. Ocieplony został tylko strop pomiędzy poddaszem, a pokojami na piętrze - grubość wełny 15 cm - 18 cm. Moim zdaniem takie ocieplenie się nie sprawdza ponieważ w lecie jest bardzo gorąco na piętrze, a w zimie znów jest tutaj znacznie chłodniej niż w pomieszczeniach na parterze. Poddasze jest obecnie nieużytkowe ale chciałbym tam umieścić instalacje odpowiedzialną za rekuperację powietrza w domu, a w przyszłości może także klimatyzację, jakąś instalce związaną z solariami\fotowoltaiczną itp. Dlatego w tym roku chcę ocieplić poddasze i zastanawiam się jak się za to zabrać. Wyczytałem, że obecnie izolacja powinna mieć warstwę 25 cm co byłbym gotów zrobić. Jednak ze względu, że będzie to poddasza nieużytkowe i jest już warstwa wełny ocieplająca wspomniany strop zdecyduję się na 15 cm wełny umieszczone pomiędzy krokwiami. Krokwie mają 15 cm grubości więc powinno być idealnie. Chciałem użyć wełnę marki rockwool ze względu na jej właściwości - będę mógł ją umieścić pomiędzy krokwiami bez sznurkowania, a to jest istotna zaleta dla kogoś tak zielonego w budownictwie jak ja ;) Przenikanie ciepła i akustyka też na moje oko wyglądają ok, a będzie to na pewno coś lepszego niż to co mam obecnie czyli ocieplenie samego stropu. Jak będzie za słabo to kolejną warstwę zawsze mogę rozłożyć na stropie albo ściągnąć deski i tam dołożyć kolejną warstwę wełny ale raczej już nie tak ciężkiej i zbitej jak wspomniana marka. Niestety nie wiem na czym trzyma się obecna warstwa wełny. Czy tylko na podwieszonej płycie gk czy jest tam coś więcej. Na filmach instruktażowych podano wskazówkę co zrobić w przypadku gdy krokwie są nierówne - polecają ją "powiększyć" przez dobicie deski 1 cm - 2 cm co także chciałbym zrobić aby wełna nie dotykała zamontowanej tam membrany. Potem na to wszystko nałożę folię paroprzepuszczalną. To chyba tyle. Dołączam jeszcze zdjęcia poglądowe, może coś wam się rzuci w oczy. Z góry dziękuję za pomoc.
https://drive.google.com/open?id=1aIPTmbruKhimwNYnp1xnBStwmek7KPQ9
https://drive.google.com/open?id=1qsLaNei9CQ9g9-f87nFdkXO9mE71pSvW
https://drive.google.com/open?id=1mlC0OEUn04r6prcy3Cu5MwiJAChusa8N
https://drive.google.com/open?id=1s2TkP31dJtnCYbleuZ9DzoQ67RmjAtTy
https://drive.google.com/open?id=1Qc202_kwMJKhHUPE9S68-7CfSS-egrMG
Ruszt mocujesz na pętach, które przykręca się do krokwi. Dostępne są nawet długości 150 cm, przykładowy producent: http://www.metpol.pl/pl,pret-z-okiem,26,41,p.html
Okej, to by miało sens, postaram się poszukać więcej informacji na temat takiej konstrukcji. Idąc krok dalej: Na skosach dałbym dwie warstwy wełny (łącznie grubość 25cm), a poza skosami mógłbym dać jedną warstwę 25cm? i do rusztu który trzyma wełnę od dołu płyty karton gips, zgadza się?
A może lepiej ułożyć ocieplenie z wełny w poziomie na siatce zbrojeniowej do posadzek. Będą już zawiesia z prętów, do których nad rusztem mocujesz taką zgrzewaną sztywną siatkę. Mogą to być siatki o oczkach 15x15 cm, które z powodzeniem utrzymają cieżar wełny. Trzeba tylko pilnować aby szczelnie połączyć ocieplenie ze skosku do taki siatkowy ruszt. Wełnę produkujemy maksymalnie do grubości 20cm np. MEGAROCK PLUS
  • 2 months później...
Mam pytanie odnośnie wieszaków "grzybków".
Ekipa podała mi co mam kupić i zrobiłem zakupy, kupiłem grzybki jak na poglądowym zdjęciu
Żródło: https://domenergooszczedny.eu
Posiada on na końcu taki wypust. Ekipa twierdzi, że przez ten wypust wypycha im przofile i ciężko jest przyłożyć łatę i chcą aby kupić grzybki bez wypustu - płaskie.
Które rozwiązanie grzybka jest lepsze i czy te co kupiłem faktycznie utrudniają pracę?
