Przepisy na coś słodkiego, pysznego i łatwego do zrobienia
  • Odpowiedzi 816
A ja zmam jeszcze prostszy przepis na sernik na zimno.
Składniki na dużą formę, najlepiej tortownicę(lepiej się wyjmuje).
-5 różnokolorowych galaretek
-4 serki waniliowe bądź o smakach takich jak galaretki (np. danio)
Pierwszy smak galaretki rozpuścić we wrzątku, po chwili dodać serek i dokładnie roztrzepać. Wlać do formy lekko nasmarowanej masłem i wstawić do lodówki. Kiedy stężeje, wykonać kolejny smak aż do wyczerpania serków. Piątą galaretkę rozpuścic w 2 szklankach wody,wierzch udekorować owocami (wedle uznania) i zalać galaretką. Wstawić do lodówki i gotowe. Między każdą warstwę można dodać np. rodzynki, pokruszoną czekoladę, bądź drobno pokrojone owoce. Mniam ,mniam... :p
Ps. Po przekrojeniu każdy kawałek będzie w kolorowe paski.
To jeszcze na zachete podam przepis na najulubieńsze ciasto mojego synka, ale nie tylko (jest tez wersja dla dorosłych :wink: ) na ciasto a'la torcik z nutella
Składniki:
Biszkopt taki co zawsze się udaje :wink: :
6 jajek
10 łyżek mąki pszennej (tortowej)
12 łyżek cukru
2 łyzki kakao
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa:
1/2 szklanki nutelli (lub innego kremu czekoladowego)
1 kostka "Kasi" lub masła roslinnego w kostce
olejek rumowy lub arakowy (po 2 krople a jak ktos nie lubi nie trzeba dodawać)
2 łyzki spirytusu lub wódki (do wersji dla dorosłych)
Słoik dżemu brzoskwiniowego lub wisniowego (ja wolę wisniowy)
Wiórka kokosowe lub kolorowa posypka cukrowa
Nasączenie: 1 szklanka dobrze osłodzonej wody przegotowanej + sok z cytryny
Wykonanie:
Biszkopt:
1. Zółtka oddzielić od białek.
2. Make, kakao i proszek do pieczenia przesiac przez sitko.
3. Białka ubic na sztywno ze szczypta soli. Dodać cukier i żółtka.
4. Do przygotowanych ubitych jajek wsypać przesiana make z proszkiem i kakao i delikatnie wymieszac łyzka.
5. Przelać mase do tortownicy (ok. 26cm) i piec ok. 30 min.
Masa:
składniki na masę nalezy wczesniej wyjac z lodówki żeby zrobiły się "wolne".
Wszystkie składniki na mase umiescić w misce lub garnku i zmiksować tzw. wiatraczkami tak żeby nie było grudek.
Ostudzony biszkopt przeciąć na 3 cześci.
Na pierwszą nasączona częśc bardzo cienko smarujemy mase i na nia kładziemy dżem. Przykrywamy drugim plackiem, nasączamy i kładziemy tak mniej więcej 2/3 tej masy co nam zostało. Przykrywamy trzecia częśc, która nasączamy "od środka" i całość smarujemy pozostałą masą. Całośc obsypujemy wiórkami kokosowymi lub posypka cukrową. Wstawiamy na jakies 2 godziny do lodówki (u mnie nie zawsze czekamy az tyle).
W zalezności od potrzeb mozna dowolnie dekorowac.
Zyczę udanych wypieków i smacznego.
Najprostsze na świcie i akurat na teraz, kiedy jest ciepło i nie trzeba piec ;)
RYŻOWE KULKI
-2 duze paczki ryzu preparowanego
-60dkg "krówek"
-3 łyżki masła roślinnego
Cukierki rozpuścić z masłem, przestudzić, wsypać ryż i ugnieść kulki. Podawać prosto z lodówki :p
ŚMIETANKOWIEC
-3 kolorowe galaretki
-półlitrowa śmietanka 30%
-żelatyna
-4/5 łyżek cukru
Przygotować galaretki, pokroić w kostkę, wrzucić do foremki. Śmietanę zmieszać z rozpuszczoną i przestudzoną żelatyną i cukrem. Zalać kostki galaretki i wstawić do lodówki na kilka godzin. Można też dodać do tego ananasa z puszki ;)
A to moj przepis na ciasto z owocami, tym razem sa to sliwki ale tego lata robilam juz z jagodami i byly tez wisnie.
Do miski wrzucic:
-3 szklanki mąki,
-1 szklanka cukru,
-3 łyżeczki proszku,
-1 cukier waniliowy,
-3 jajka,
-200 ml mleka,
-3/4 kostki stopionej margaryny, schłodzonej
Wswzystko zmiksowac, wylac na blaszke, na to owoce.
Na wierzch dużo kruszonki: 1,5 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1/2 kostki margaryny.
Piekłam 45 minut na 170 st. Na kruszonke lukier.
Jest pyszny i zawsze sie udaje.
http://images25.fotosik.pl/68/26faf78782d1a0famed.jpg
BABKA
Prosta i smaczna
4 jajka
25 dkg cukru
20 dkg mąki ziemniaczanej
ok.7 dkg mąki pszennej
25 dkg masła lub margaryny
1 cytryna
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masło stopić i ochłodzić. Jajka ubić z cukrem na pulchną masę, do jaj dodać obie mąki i proszek i delikatnie wymieszać, dodać otartą skórkę i sok z cytryny. Ciągle mieszając delikatnie wlewać przestudzony tłuszcz. Piec w średnio nagrzanym piekarniku
SMACZNEGO
Ciasto marchewkowe
4 jajka
1,5 szkl. cukru
2 szkl. startej marchewki (tarka jarzynowa, grube oczka)
2 szkl. mąki
3/4 margaryny
2 płaskie łyżeczki sody
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru waniliowego
4 łyzeczki cynamonu
jajka+cukier ubić mikserem, dodać mąkę, marchew i pozostałe sypkie skladniki. Margarynę rozpuścić, dodać do masy. Piec ok. 50 min. w temp. ok. 200 stopni.
http://kuchenna.host.sk/fotki/ciasto_marchewkowe_bozenka.jpg
To ja jeszcze do tego przepisu dodam coś od siebie jako, że ciasto marchewkowe robię co roku na przełomie lata i jesieni bardzo namiętnie i często.
- przyprawa do pierników - ilość w zależności od upodobań
- czekolada gorzka (lub mleczna) - połamana na spore kawałki (takiej mniej więcej 1 kostki lub troszkę mniejsze - jak nam wyjdzie tak będzie ;-) ).
- zamiast rozpuszczonej margaryny miałam przepis z olejem (ale nie wiem jak się spisuje margaryna-pewnie ok).
- orzechy włoskie i laskowe
- troszkę więcej marchwi
To chyba wsio ;-) z moich modyfikacji.
zmodyfikowany przepis NIGELLI na
DROżDżOWE CIASTO Z OWOCAMI:
miarą jest szklanka od nutelli :-)
ciasto:
3/4 szkl. mleka (troszkę mniej - musi być tak odrobinę ponad połowę)
3/4 kostki drożdży świeżych
2 jajka
1/2 szkl. cukru
550g mąki
szczypta soli
3/4 kostki 250g masła/margaryny
zapach waniliowy (1/2)
ok. 3/4 kg owoce (maliny, jeżyny, jabłka, śliwki, brzoskwinie, wiśnie - co kto ma pod ręką) ewentualnie powidła lub marmolada.
owoce mogą być mieszane.
kruszonka: 1/4 kostki masła/margaryny. 4 czubate łyżki cukru pudru, 4 czubate łyżki mąki, 2 łyżeczki cynamonu
polewa: 1 jajko, 2 łyżki śmietany (18%)
Wykonanie:
drożdże rozetrzeć z cukrem, mleko podgrzać lekko, dodać drożdże z cukrem, wymieszać aż się rozpuszczą, dodać 50g mąki i odstawić niech sobie zacznie pracować.
do garnka sypiemy resztę mąki, sól, jajka, zapach.
rozpuszczamy margarynę i studzimy- nie może być gorąca - musi być letnia.
do garnka dodajemy drożdże jak lekko podrosną, do tego margarynę i mieszamy łyżką aż się wszystko połączy.
odstawiamy na 1 godzinę do wyrośnięcia.
wymieszać składniki na polewę.
utrzeć w palcach składniki na kruszonkę.
owoce umyć i pociąć na części.
jak urośnie zbić ciasto pięścią w garnku i przełożyć na przygotowaną blachę - wysmarowana margaryną+mąka (prostokątną lub dużą tortownicę).
ciasto posmarować polewą (zostawić 1/3 polewy do polania po wierzchu).
ułożyć owoce - delikatnie je wcisnąć - choć nie jest to konieczne.
posypać kruszonką, polać resztą polewy.
piec w rozgrzanym do 220st.C piekarniku - po 15 minutach zmiejszyć na 160-180st.C, piec około 50 minut. po 50 minutach wyłączyć piekarnik i zostawić jeszcze na 10 minut. NIE WOLNO PIEC NA TERMOOBIEGU!
zdjęcie wkleję jak sie upiecze - na razie siedzi w piekarniku. Przepis wypróbowałam już kilkakrotnie i zawsze się udaje :-).
ciasto:
2 jajka
1/2 szkl. cukru
550g mąki
szczypta soli
Wykonanie:
http://img204.imageshack.us/img204/9050/ciachojj9.th.gif
Zgodnie z obietnicą daną Ullerowej podaję przepis na ciasto - albo babkę, jak to inni nazywają - jogurtowe :D
1 kubek jogurtu - 200ml
0,5 kubka oleju
1 kubek cukru
3 kubki mąki
4 całe jajka
cukier waniliowy
Wszystkie składniki wymieszać w mikserze. Wstawić do już nagrzanego piekarnika.
Niestety, czasu pieczenia nie znam, na tej mądrej kartce nie ma :cry: Trzeba zaglądać i "trzymać rękę na pulsie" :wink:
Smacznego :D
Pychotka :D
Wszystkich którzy już ten przepis chcą wypróbować najmocniej przepraszam, ale NASTĄPIŁA POMYŁKA. Zamiast 3 kubki mleka powinno być 3 kubki mąki!!! MLEKO PASZOŁ WONT
Analfabetyzm wtórny wylazł ze mnie :oops: Pisma włąsnego Szanownego Pana nie umiem odczytać :oops:
Jeszcze raz przepraszam :oops:
probowalam kiedys cos takiego
jedna wielka katastrofa ale to prawdopodobnie przyczyna byla moja niecierpliwosc i nie poczekanie az poprzednie warstwy porzadnie stezeja. :-?
Jednym slowem calosc "wyciekła była" z tortownicy zalewajac malowniczo lodowke :-?
0,5 kubka oleju
1 kubek cukru
3 kubki mleka
4 całe jajka
cukier waniliowy
Smacznego :D
Pychotka :D
ale to ciasto bez mąki jest :roll:
:lol:
kaśka i arco, spać!!!!
a nie o ciachach mi tu deliberują 8) :p
