Rekuperator jakiej firmy?
Witam może mi ktoś wytłumaczyć czy mój rekuperatot pracuje prawidłowo . Mam tesle home do niedawna różnica temperatur na czerpni i wyrzutni była niewielka pół stopnia , jeden stopnień . Jak spadły temperatury wydajność dramatycznie spadła np na czerpni 1-2 stopnie a na wyrzutni 12 tem przed reku w domu ponad 20 stopni .
Czujnik nie pokazuje że filtry są zabrudzone , pozatym ten model podobno sam dostosowuje wydajność na wejściu wyjściu i bilansuje przepływy. W czym problem ?
  • Odpowiedzi 1,2k
Pomiary
RA. 21 stopni. Wywiew
OA. 6 stopni. Czerpnia
SA. 17 stopni. Nawiew
Co Wy na to ?
Słabo. Wychodzi 73,3% sprawności - kalkulatorek
U mnie (też z odzyskiem wilgoci - ale nie podam producenta, bo moderator ma jakąś fobię i nawet antyreklamę cenzuruje jako reklamę) teraz wygląda sytuacja tak:
czyli sprawność temperaturowa 91,9%.
A te producenta usunąłeś, czy nadal mierzą ?
Jaki był rozstrzał wyników ?
A to ciekawe. Właśnie sprawdziłem i trzy wartości używane do wyliczania sprawności zgadzają się - w reku są zaokrąglone do pełnych stopni.
Za to jest dziwnie duża różnica na wyrzutni.
Ciekawe, skąd ta różnica... Czyżby czujnik fabryczny był w bardziej zacisznym miejscu, niż mój? Może go dokładając filtr dodatkowy jakoś zaizolowałem i ma cieplej...
Ze wskazań rekuperatora (zaokrąglonych) wychodzi sprawność z powyższych danych 94,4%, z "moich" czujników z dokładnością do setnych 92,4% - 2 p.p. to sporo jak na zaokrąglenia.
  • 11 months później...
ktoś może korzysta z japońskiego rekuperatora MIA Ventilation?? ciekawie wygląda, cenowo spoko.
model 500m3/h - dla domu 180-250m2
wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy pozwalający nie tylko na skuteczny odzysk ciepła (rzędu 86-95%) ale także na odzysk wilgoci
odporny na zamarzanie
bypass
pobór prądu: I bieg: 58W, II bieg: 85W, III bieg 128W
poziom hałasu: I bieg: 27db, II bieg: 28db, III bieg 30db
ciśnienie: 160Pa
bezkomutatorowe wentylatory AC
izzifast mi się podoba, ale jest jednostka 300m3 w cenie w miarę a potem mają większe jednostki pod inna nazwą i już duuużo droższe. na moje 200m2 potrzebuję coś w granicach 500m3, teoretycznie paruszewski 420 ma niby moc 450m3 i jeszcze by się nadawał. pisałem do producenta/dystrybutora izzi i też mi odpisali że 300m3 się nie sprawdzi.
znalazłem jeszcze Dospel Optimal 400 BY-PASS - znacie to?
mistalova - a na jaką powierzchnię masz ten rekuperator?
Edytowane przez JacekRze
czytałem o tym, ale nawet sprzedawcy izzyfast, jak im napisałem, że mam dom 210m2 - 4 osoby, to mi odpisali, że izzyfast nie da rady. w końcu może chodzi o to, że jak masz dużo pomieszczeń i z nich korzystasz, to muszą być wentylowane. nie będziesz przecież odcinał pomieszczeń, w których akurat teraz nie jesteś i podłączał te, w których jesteś. natomiast, jak wszędzie będzie pracowała WM, to nie da rady "przepompować" tyle powietrza - chyba, że będzie ciągle chodziła na maksa, ale przecież nie o to chodzi.
mam informację, że po nowym roku ma się pojawić jednostka izzisaft 400 - ta już by pewnie była ok.
popełniłem mały błąd - po odliczeniu garażu i kotłowni (te pomieszczenia będą bez WM, są szczelnie zamknięte) mam powierzchnię 186m2. po uwzględnieniu niższych wysokości pomieszczeń na 2gim piętrze, skosów i częściowo zabudowanej klatki schodowej - kubatura to 435m3.
a co powiecie o KINETIC PLUS fi 150 400m3h?? albo MinistAIR-W-450 ??
Kinetica posiadam sześć lat, ale w wersji 250(270) m3
Ja nie narzekam, pracuje cicho, odzysk OK.
Użytkownik @kaszpir007 miał dwa - jeden był OK, więc do swojego drugiego domu tez kupił taki i ten miał jakieś nieszczelności, skutkujące słabą sprawnością.
