pomarszczonyfred 23.02.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 No to nuda:( No to nuda:( jak to rozumieć? co to znaczy nuda, czego oczekujesz? impulsy kWh zliczane są w dwóch taryfach, temp. pomieszczenia ma być bardziej rozjechana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5185648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.02.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 jak to rozumieć? co to znaczy nuda, czego oczekujesz? impulsy kWh zliczane są w dwóch taryfach, temp. pomieszczenia ma być bardziej rozjechana? Przy takich temperaturach zewnętrznych w tym regionie, pompa powinna pracować niemal wyłącznie w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5185706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.02.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 witam, czytając różne posty często można się naciąć na kogoś co wypisuje różne bzdury, dlatego do zainstalowanej pompy ciepła zrobiłem wizualizację z możliwością wglądu w dane wstecz, aby zobaczyć jak to jest naprawdę. dom zasiedłono w połowie stycznia (a budowano go od sierpnia), więc dane nie są na razie powalające. urządzenie to najnowsza wersja pompy ciepła hitachi wszystko można zobaczyć pod adresem: http://www.telekontrola.pl/monitor/pc1/index.php najlepiej wykresy widać w firefoxie Dobrze, ale jaki związek ma ta (już nawet nie krypto-)reklama z tematem DAIKIN???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5185776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 23.02.2012 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 ad. liwko. Pci jest z agregatem inverterem, jak widac na wykresie pracy sprężarki i poboru energii pracuje różnie w różnych godzinach również wyłącza się całkowicie, wykresy odzwierciedlają pracę i ustawienia użytkownika, po to aby bez kombinacji zobaczyć jak to działa w jedne i drugiej taryfie aby wybrać najbardziej optymalne ustawienia. przez tydzień chodziło urządzenie bez specjalnych ustawień, po tygodniu zostały wprowadzone ustawienia czasowo temperaturowe. ad. wihajster, jaki związek? zblożona technologia, choć daikin został w tyle. po to aby ludzie wahający się między Pci powietrze a grunt mogli więcej wiedzić a przede wszystkim aby więcej wiedzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5185910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 24.02.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Dobrze, ale jaki związek ma ta (już nawet nie krypto-)reklama z tematem DAIKIN???? Daikin to też PC . wartościowa reklama jest wartościowa. Więcej sprzedanych PC - to więcej sprzedanych wszystkich PC .Trzeba to pokazywać dla wspólnego dobra .Wszyscy jesteśmy klientami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5186055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.03.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 zona uznala ze jestem niewolnikiem forum - i niestety ma racjejakby kos mial pytania dot. PCi P-W to prosze na priv - bede zagladal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5209634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 10.03.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Prawie byłem zdecydowany na pompę ciepła , ale po za i przeciw - przecież części mechaniczne wcześniej czy później się zepsują stawiam na gaz propan z własnego zbiornika (piec gazowy pulsacyjny).Wszystkich posiadaczy pomp ciepła serdecznie pozdrawiam i życzę im żeby przypadkiem cen prądu nie podnosili za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Prawie byłem zdecydowany na pompę ciepła , ale po za i przeciw - przecież części mechaniczne wcześniej czy później się zepsują stawiam na gaz propan z własnego zbiornika (piec gazowy pulsacyjny). Wszystkich posiadaczy pomp ciepła serdecznie pozdrawiam i życzę im żeby przypadkiem cen prądu nie podnosili za bardzo. A kolega mówi o wynalazku pod tytułem AUER??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 10.03.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 szczerze mówiąc to największy problem w tym wynalazku to serwis i cena kotła gazowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 a sprawność jest taka sama jak kondensta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 A takie opinie użytkownika w ogóle mnie bawi : ..."Jestem wyposażony w piec typu AUER, który zainstalowałem od 2005 roku w zamian za stary olejowy. Ten nowy piec generuje tyle hałasu ze jest niemożliwe aby spać w nocy. Jego praca prowokuje efekt rezonansu, przenoszony w kaloryferach i przewodach wentylacyjnych, w cyklu trwania od 1ej do 2uch minut i który się powtarza co około 5 minut, zależnie od temperatury ustawionej.Wyobraźcie sobie hałas skuterka dobiegającego z pokoju pod wami...Nie dawałem spokoju memu specjaliście od ogrzewania by w końcu przyznał ze coś jest nie tak i który mimo wielu interwencji nic nie zaradził. Po wielu próbach, piec w końcu był wizytowany przez handlowca od producenta z mojego regionu, by mógł stwierdzić problemy z hałasem. Ta osoba zmodyfikowała ustawienia pieca, nie mogąc przy okazji mi wytłumaczyć w czym nowe parametry są lepsze dla mojej instalacji i jak wpłyną na redukcje źródła hałasu. Zeby zakończyć, jego interwencja nic nie dala i w ogóle, w jego opinii, nie ma żadnego problemu. "Wszystko jest normalne! Uważa Pan ze on robi hałas?"... "Moj sąsiad zainstalował piec pulsacyjny przed 3ma latami z wyjściem w kierunku mego domu. I oto od ponad 3ech lat muszę znosić burczenie (chrapanie w oryginale-HAHAHA...lekkhai...) gdy pracuje. Częstotliwość tego buczenia jest taka ze go słyszę wewnątrz mego domu oddalonego o jakieś 10 metrów. Ten typ urządzenia powinien być po prostu zakazany w sprzedaży"... " Zainstalowałem u siebie ten piec AUER/GIANOLLA juz przed trzema laty w piwniecy naszego domu i wcale a wcale, nie jesteśmy zadowoleni z niego. Jest on ekstremalnie głośny, a jego hałas, mniej lub bardziej przenikliwy denerwuje przez całą noc. Dwu krotnie przerabiałem odprowadzanie spalin i zasysanie świeżego powietrza; z wymiana, na bardziej elastyczne, wszystkich uszczelek miedzy piecem i sztywną tubą wylotową, by zmniejszyć wibracje. Nic to nie dało, żałuje moich 4000euro.... (czyżby był tańszy we Francji niż u nas? hahaha lekkhai) Przyznaje że sprowadziłem dwa razy technika handlowca i nic nie zdziałał. Ponad to oszczędności na gazie które są przyrzekane przy zakupie są dalekie od realnych..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 10.03.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Prawie byłem zdecydowany na pompę ciepła , ale po za i przeciw - przecież części mechaniczne wcześniej czy później się zepsują stawiam na gaz propan z własnego zbiornika (piec gazowy pulsacyjny). Wszystkich posiadaczy pomp ciepła serdecznie pozdrawiam i życzę im żeby przypadkiem cen prądu nie podnosili za bardzo. A ten piec pulsacyjny się nie zepsuje? Ja już propan mam i wiem, że jego koszty mijają się zasadniczo z zapewnieniami sprzedawców. Cena propanu przez 10 lat wzrosłą o 100%. Prąd chyba tak nie zdrożał. Wg mnie PC jest znacznie tańszą alternatywą dla propanu ze zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Szczególnie że ten piec nie jest tani... Pompa kosztuje kilka tysięcy więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 a najbardziej fajne wypowiedzi użytkowników tych rakiet są w zakresie serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 w końcu technologia V-1 lub V-2 już nie pamiętam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.03.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 chyba v-1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 10.03.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Po roku opowiem , jak się sprawuje. Bądź co bądź V-1 działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 moim zdaniem robisz błąd,ale to jest moje zdanie, Ty zrobisz co będziesz uważał za stosowne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/34/#findComment-5220723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
