Dopiero ruszyły pierwsze instalacje i pompy nie zdążyły jeszcze zaliczyć sezonu grzewczego. Na razie grzeją cwu.
Bez problemu Altherma 3, 8kW poradzi sobie z takim obciążeniem, Kolejna w typoszeregu 11-ka, mimo, ze w ogóle nie użyje grzałek, i tak bedzie droższa w eksplotacji.
Mamy już nawet zrealizowane modernizacje kotłowni na ekogroszek z tymi pompami.
  • Odpowiedzi 2,4k
Ja to chyba nigdy tego nie pojmę.
Ludzie !!!! Nie bójcie się grzałek !!!!
I słuchać Adriana vel clarnet, choć kocha miłością ślepą Daikina, to naprawdę wie o czym pisze.
cristoteles
Jak nie mieszkasz w Suwałkach (nie wiem co to KNS), to bierz 8 kW.;)
KNS czyli Koło Nowego Sącza:cool:
Biegun zimna to może nie jest, ale jak halny powieje:stirthepot:
  • 3 weeks później...
Pozostaje Ci zakupić czujnik Sika (nr części: 5013359) od Daikina (co ja też uczyniłem) i zakończyć życie tego badziewia od Grundfosa. Ten czujnik, który masz nie nadaje się do wody w zładzie, no chyba, że do zdemineralizowanej. Membranka oblepia się nalotem i pokazuje głupoty w wyższych temperaturach. Co ciekawe Grunfos w DTR czujnika wyraźnie pisze o wymaganiach jakości wody. Oszczędność?
Membranka w Grundfosie jest z Silicon-based MEMS. Nie znalazłem w necie na jaką chemię jest to odporne. Czyszczenie mechaniczne nie wchodzi w rachubę (wg.producenta). Może ultradźwięki? Niech się jakiś "professore" wypowie.
Miałeś podobny przypadek?
  • 2 months później...
Dokładnie - po wymianie czujnika na ultradźwiękowy (zamiast tego na membranie) problem zniknął!
Instalator twierdzi, że kupuje go po 1000zł netto - dla mnie po 1200zł netto:).
To faktycznie taka cena?
Edytowane przez netmax
Cześć, czy wiecie może, czy można przedłużyć przewód czujnika temperatury Daikina? Mam Althermę monoblok (na co i cwu) i zasobnik cwu najlepiej gdyby był w pomieszczeniu ok 20m od PC. chciałem od nich tez wziąć zasobnik i czujnik i nie wiem, czy mogę jakoś przedłużyć przewody po prostu.
Wiesz ja na pompach to się nie znam ale to urządzenie też ma sterownik jak każdy kocioł na groszek czy pellet.
W tych ostatnich nie ma problemu żeby przydłużyć przewody czujników także nieśmiało mogę napisać że powinno dać się i w pompie.
Co dziwne a może i nie dziwne bo każdy dba o swoją kieszeń ale nie mam pojęcia dlaczego te czujniki sa takie drogie a za chiny ludowe nie dowiesz się jaki czujnik jest zastosowany. Nie podejrzewam że to jakieś czujniki ze złota, srebra czy platyny ale do groszka czy pelletu czujnik licząc "grubo" od 25 do 40pln a do pompy 250.
Ale to przecież pompa a nie jakiś tam kocioł :) to musi kosztować :)
  • 1 month później...
Hej, mam problem i pytanie.
Od chyba 5 lat mam Althermę 11kW, z której jestem generalnie zadowolony.
Bezobsługowa i oszczędna (choć może nie aż tak bardzo, jak się spodziewałem).
Rok temu, pod koniec lata, kiedy grzałem tylko CWU, zaczął mi wyskakiwać błąd E7, czyli nieprawidłowe działanie wentylatora. Altherma wyłączała się i przez kilka dni odmawiała współpracy. Po włączeniu błąd nadal występował. Ale potem nagle się uruchamiała!
Przez całą zimę działała bez problemu, ale w maju błąd znowu zaczął wyskakiwać. Praktycznie cały maj nie miałem ciepłej wody. Potem latem było już lepiej - błąd zniknął. Zauważyłem pewną regułę: jeżeli było bardzo gorąco, to rosło ryzyko, że błąd znowu wyskoczy. Jak się ochładzało - pompa znowu zaczynała działać. Najczęściej przestawała działać na 2-3 dni, a potem znowu się uruchamiała i działała bez problemu przez kilka tygodni.
Rozmawiałem z kilkoma instalatorami, ale nikt z nich nie zetknął się z takim problemem.
Może ktoś na grupie miał takie doświadczenie?
Albo chociaż pomysł co może powodować takie dziwne zachowanie pompy?
Daikin Altherma 3 8kw ma nominalnie 7.5kw czy taka moc ci wystarczy? Daikin jest juz na czynniku R32 .., dzwoniłem ostatnio do instalatora Daikina i mówił ze do nowej jednostki Daikin Altherma 3 nietrzeba montować żadnego bufora/sprzęgła hydrualicznego ze spokojnie sobie poradzi w domu energooszczędnym 180m2 dwa poziomy i to sprzęgło jest zbędne ..Ja narazie czekam z wyborem pompy ciepła tak samo się zastanawiam nad Daikinem 3 albo Panasoniciem. Może w końcu Panas wprowadzi na rynek pompę na R32
Właśnie dlatego zamontowałem sobie nową Althermę bo wolę coś co będzie się rozwijało niż to co będzie ginąć śmiercią naturalną :)
Tak samo robiłem z kotłami, rodził się jakiś prototyp to sprzedawałem starszy a brałem ten nowy :)
