Ogrzewa ktoś podłogą i klimą równolegle?
W jaki sposób rozwiązane jest sterowanie? Podłoga miął by być grzana 24h z bufora dla przełamania temperatury. A główne ogrzewanie to klima dla zbicia kosztów.
Ze starego szmelcu miałbym zawór 4d i siłownik.
Js tak robię ale w tym roku jeszcze podłoga nie grzała. Podłoga grzeje w godzinach 15-17 i 4-6 rano. Klima według odczucia, pod wieczór z 2 godziny, rano z 15 minut.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Klima joko główne źródło ciepła, a podłoga grzana tylko dla zwiększenia komfortu, czyli do temp jakieś 20 - 22*C. Jeśli masz dobrą izolację od gruntu i wentylację mechaniczną z rekuperacją to podłoga powinna zużywać niewiele energii.
Jaki sterownik zastosować w układzie bufor z płaszczem wodnym (dla CWU) zasilający podłogówkę wodną?
Rozdzielacz na 3 pętle z grupą pompową.
Jakiej wielkości bufor zastosować do 25m2 powierzchni grzanej. (mały domek 35m2 zabudowy). Mam do wyboru 100, 120 i 140 litrów.
Uprzedzam że jedynie wodne OP mnie interesuje, żadnych mat/kabli elektrycznych.
Sterownik nie wiem jaki, może być potrzebny jakiś z czujnikiem zewnętrznym, a może najprostszy pokojowy wystarczy. Dużo zależy od akumulacji ciepła w budynku/podłodze oraz ocieplenia. Co do wielkości, to musisz policzyć. Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, do jakiej temperatury chcesz grzać bufor i jaka będzie temperatura z powrotu aby policzyć ile energii zgromadzisz, a także w jakich godzinach bufor będzie grzany, aby obliczyć ile energii trzeba zgromadzić, aby starczyło na czas, gdy grzałki będą wyłączone.
Jak sterujecie ogrzewaniem. Mam grzałkę z zegarem i uruchamiam ja w godzinach taniej taryfy. Obecnie na godzinę rano i po południu jak osiągnie zadane 27st sie wyłączy, pompa chodzi żądaną godzinę. Te 27 stopni i czas ustawiał ręcznie. Jak ten proces zautomatyzować. Nie wydając 1000zl.
Kupić wyłącznik czasowy, stycznik i termostat. Podpiąć, ustawić i gotowe. Jeśli masz G13 w której są inne godziny taniej strefy w sezonie letnim i zimowym, a może będziesz korzystał w obydwu sezonach, to warto poszukać "czasówki" z programowaniem rocznym.
Nie mam bufora, grzeję podłogówkę. Moc 4kW (chodzą 2 grzałki z 3).
potwierdzam autentyczność - u mnie też tak to działa. Prawie te same parametry, wielkość domu i ocieplenie. Nawet rozwiązania mamy chyba bardzo podobne. Ale dopiero teraz kupiłem pod licznik na CO. Długo mi przychodził i przez to utnie mi 4 dni grzania po jakieś 3-4h .
U mnie 125 M2 po podłogach dwa pełne piętra w trakcie wygrzewania budynku ocieplenie 30 podłoga 0.36/ 22 fasada 0.31/strop 30 piana okna 3 szybowe 0.9 i teraz idzie mi około 70 kw za noc piec ustawiony na 20 kw mocy laduje bufo do pełna w 5 godzin i jak widze wasze wyniki to zalamka
Wiesz, na czym polega różnica między końmi mechanicznymi/kW a kWh/GJ?
Tak różnica jest jak pomiędzy pędzącą glizdą, a ględzącą pi%zdą :lol:
Jakim cudem przy takim ociepleniu może iśc 70kWh to z CWU? i po kiego Ci do takie domu grzałka 20kW? Ja przy dużo gorszym domu powoli szykuje się na odejście od wegla i przejście na prąd. I planuje 500l z grzałką 4,5-6kW plus CWU 1,5kW i klimatyzator jeden lub dwa 2,6kW. Zobaczymy jak klima się sprawi tej zimy narazie od 4,10 wciągnęła 30kWh no ale w tym trochę zabawy w chłodzenie było. 9 w drogiej 21 w taniej niestety w tym czasie kibelki na węglu.
Wygrzewanie to inna bajka. U mnie średnio na dzień szło wtedy 54 kWh, a max dzienne to było 95 kWh. Wtedy nie byłem pewien ile ten dom będzie palił...
Tu masz dane dla mojego wygrzewania.
Dziś w nocy poszło 100 kWh ustawione na 28 stopni w salonie żeby na podłogę puszczało 44 stopnie jeszcze z dwa dni i zaczne studzić .poszło tyle bo majster zostawił okna otwarte i bufor zamiast się ładować o piętrem się rozładowywał a na dole ukrop.czujnik temperatury tylko jeden w salonie w oczekiwaniu na rekuperator Tesla green wtedy pobawię się piecem i zobaczę czy będzie chodził na 12 kw mocy
  • 3 weeks później...
