Tu zgodzę się z Arturo72. Pakowanie się w kable w całym domu, to strzał w kolano i bez żadnej alternatywy dla źródła ciepła.
Nawet fotowoltaika nie pomoże, bo zimą Słońca mało, a tym letnim rządzi Urząd Regulacji Energetyki. Rząd jaki by nie był, zawsze będzie chciał obywatela wydupczyć.
Czemu strzał ? Ile przy dobrze ocieplonym domu i WM musiałaby kosztować kwh żeby puścić kogoś z torbami ? Nawet jak podrożeje o 100% to dalej za ogrzewanie domku ~100mkw zapłacimy mniej rocznie niz za byle jakie ( mniejsze ) mieszkanie w bloku.
Oczywiście rurki w podłodze zawsze mają jakąś alternatywę
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
Ile kWh trzeba zużywać, żeby jakakolwiek alternatywa wygrała z kablami?
I ile musiałaby ta alternatywa chodzić bezkosztowo, żeby naprawa lub wymiana nie pogrzebała jej opłacalności?
Alternatywa jest zawsze - choćby klima czy wiatrak.
Dopłaty owszem, mogą zmienić opłacalność. Ja najchętniej przygarnąłbym magazyn energii za złotówkę żeby w ogóle nie korzystać z prądu w drogiej strefie.
Też rozważałem na początku budowy kable w posadzce, zwłaszcza że mam takowe w łazience starego domu od 25 lat.
Zdecydowałem jednak że będzie wodna podłogówka z buforem bo PC w 2015r. amortyzowała się po kilkunastu latach. Teraz się czasy zmieniły.
Choć nie jestem ekooszołomem, warto też pomyśleć o przyszłości naszej Ziemi.
Lepiej żreć 3 X tyle prądu do ogrzania chałupy i CWU?
Pod względem ekologicznym? Obecnie we Francji zdecydowanie tak. U nas trudno wyważyć - ale wraz z odchodzeniem od węgla będzie coraz bardziej oczywiste "tak".
A trudno wyważyć, bo jak porównać obciążenie dla środowiska utylizacji zezłomowanych jednostek i ulotnionych wcześniej czy później gazów, obciążenia produkcją, transportem i serwisem PC z emisją CO2, rtęci i innych produktów spalania?
Edytowane przez Kaizen
Nawet we Francji trzeba będzie gdzieś schować odpady radioaktywne.
Zdajesz sobie sprawę, że to malutki i łatwy do rozwiązania problem?
Rys. 3 Objętość odpadów radioaktywnych (zeszkliwionych), 1 osoba / życie.
http://atom.edu.pl/index.php/ekologia.html?task=view&id=91
Masz tam też fajne tabelki z porównaniem ilości odpadów. EJ 180m3/GW m3/GWe-rok wszystkich, łącznie z niską aktywnością. Węglowe na węgiel kamienny 310 000 m3/GWe-rok radioaktywnych popiołów, 147 000 gipsu i ścieki. Ale to pikuś w porównaniu z węglem brunatnym - czyli np. Bełchatów. I nie podali innych "smakowitości" emitowanych do środowiska.
Do tego technologia postępuje i to, co dzisiaj jest odpadem za jakiś czas może być paliwem czy surowcem.
A odpadów radioaktywnych z elektrowni węglowych praktycznie nie da się schować - a emitują znacznie więcej radioaktywności, niż przy produkcji energii z atomu.
Z PC gazy można odzyskać, złom wykorzystać.
Można. Tylko kto wyrzuca szczelną instalację? I oby tylko raz czynnik został ulotniony do atmsfery.
Do tego cała obsługa PC szkodzi środowisku. Produkcja, transport, przyjazdy serwisanta, utylizacja wszystkich podzespołów też nie jest obojętna dla środowiska i pochłania energię. A a takie kable przeżyją pewnie do końca żywota domu - a ile w tym czasie trzeba będzie wymienić pomp, ile razy serwisant będzie musiał przyjechać?
Ogrzewanie z COP=1, WT2021 w nowych domach jest praktycznie nielegalne.
Ogrzewanie jest legalne. Trzeba tylko zbudować system, który nie będzie bazował w 100% na prądzie z COP1. Nikt nie nakazuje korzystania z niego zgodnie z założeniami projektowymi
Ja pierd... w tym kraju to rzeczywiście najlepiej się położyć i nic nie robić, wtedy Ci dadzą... a jak zarabiasz, to Ci zabiorą na nierobów, o pardon wyborców
W innym temacie napisałem:
Ponad 40% polskiego społeczeństwa głosowało za tym. To jest ponad 8mln.ludzi.
Sporo.
A trzeba było zabrać dowód babci i patologi wokół siebie i sobie jeśli głosowałeśna PIS :D
Teraz przyznać się kto przyczynił się do tego głosując na PIS i za dodatkiem "na bombelki" ;)
Mniejsza z tym, ale sami sobie tym czynem pętle na szyję zadzierliscie :D
Za eko bzdury nie mam zamiaru płacić .
Znieść podatek belki i mi to wystarczy a nie 500+ i kasa na mieszkania dla nierobów.
Dzień dobry,
Ciągle mam z tyłu głowy obawy grzania kablami ze względu na wysokośc rachunkow.
Budujemy dom 121m + 50m2 garaż z kotłownia , zrezygnowaliśmy z komina.
Ściany ytong 400 + 20 grafit 0.32
Fundament 15cm 0.32 obustronnie
Podloga 20cm 0.32 a garaż i kotłownia 15cm 0.32
Strop wiązary i planujemy 45cm wełny 0.40 (jeszcze nie ocieplone)
Okna trzyszybowe ocieplenie nałożone 2cm na rame.
Wstępnie miała być PC ale po oczytaniu na forum bardziej jesteśmy za kablami akumulacyjnie II taryfa(mixokret 8cm) i zbiornikiem dobrze ocieplonym na cwu
Wycena elektra vcd17 110kw/m2 wyszło około 6500zl.
Już mam zamawiać kable lecz ciągle mam obawy, ze będę płacić kolosalne rachunki za prąd.
Czy jest realne ze na rok wydam za grzanie kablami ok 20*c i cwu na 3 odoby około 3000zl?
Wszystko zależy z jaką dokładnością będziesz miał wykonany dom, u mnie fachowcy stwierdzili że na elewacje wystarczy 20 pianek, robiłem sam i wyszło 120szr. teraz są widoczne efekty w postaci bardzo niskich rachunków, a dom to nie tylko elewacja. Rachunek za prąd r/r całościowy 3100pln.
Edytowane przez Elromano
Dzień dobry,
Dawaj rurki.
Kable są ok, kiedy prąd jest tani.
Rząd dąży pewnie do modelu niemieckiego, gdzie 1kWh to 1,2zł.
Do tego dochodzi koszt emisji CO2, który mocno idzie w górę.
Prąd będzie drożał, a rząd do budżetu bierze kasę za emisję CO2 zwalając całą winę na komisarzy EU.
Twoja decyzja.
Można zamiast drogiej pc, kupić taniego monobloka np haier 8kW za 10 tys z vatem 23%.
Podpinasz jak zwykłą lodówkę do prądu, plus rurki do ogrzewania podłogowego.
To jedno z rozwiązań.
Można taniej splita znaleźć, wtedy odejdzie problem z brakiem prądu w okresie mrozu, co np u mnie, nigdy się nie zdarzyło.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • 1 month później...
Witam serdecznie szukam informacji na temat sprawdzonych i nie drogich termostatów, mogą być z aliexpress lub innego źródła, trochę tych wynalazków można tam znaleźć z różnymi bajerami WiFi itp. Ale powiedzcie czy możecie coś konkretnego polecić do kabli grzewczych zatopionych w 7cm warstwie jastrychu.
Na pewno najbardziej zależy mi aby była pełna możliwość sterowania godzin grzania ze względu na taryfę dzień noc. Oraz automatycznym uruchomieniu po braku zasilania. Termostatów będę potrzebował z 8 sztuk więc cena też jest ważna.
Domek 85m2 kable Elektra o łącznej mocy 5100Kw
To mi wygląda na fuszerkę. Na przedłużeniu ściany powinna być dylatacja. A część grzewcza kabla nie może przechodzić przez dylatację.
W innych miejscach dylatacja nie przebiega przez kable grzewcze?
Powinny być też kable gęściej pospinane, bo nie trzymaja równych odległości.
Masz pomiary po montażu? Po betonowaniu trzeba je powtórzyć.
