  • Odpowiedzi 52
za zbroić całą długość ściany , potem zamknąć szalunkiem , oczywiście za kotwić w ścianach poprzecznych i zalać betonem
najlepiej było by rozebrać i w połowie ściany zrobić wieniec , potem dalej murować i wieniec z stropu
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-2330499
więc co robić???
Wziąc za d.pe kierwonika , szefa ekipy i autora projektu jeżeli taką bzdure po kolei wymyślili zakceptowali i wykonali niech myślą.
Ja napiszę jak wg mnie to powinno wyglądać ściana żelbetowa zbrojona w pionie.
Ja bym rozwalił chudziak wybrał część piasku i dopiero wzmacniał.
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-2330507
Wystarczy jak przed tą ścianą za zbroisz i zalejesz , ściana z bloczków spełni swoje
przeznaczenie jako ściana nośna wyższej kondygnacji
a ściana z betonu będzie stawiać opór napierającej ziemi
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-2330539
Wieniec jest na całości ścian fundamentowych. Murarze uspakajają mnie, że nic sie nie stanie bo wieniec od góry a ława od dołu trzymają ścianę i jakby miała całkiem pęknąć to już by pękła.
Strop był przed zasypaniem.
Murarze mają racje.
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-2330551
więc co robić???
Ja napiszę jak wg mnie to powinno wyglądać ściana żelbetowa zbrojona w pionie...
j.w.
chudziak łatwo rozwalić , najgorzej zacząć , potem już leci
chudziak łatwo - tylko, ze teraz panuje "nowomowa"
nazywa sie to "chudziakiem" a faktycznie ładuje mocny beton konstrukcyjny B15- B20
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-2330556
  • 13 years później...
A to budynek nie ma prawa pracować? U mniej też jest rysa w połowie szerokości ściany pomiędzy ławami (pomiędzy zewnętrzna a wewnętrzną ławą). Rysa nie ma oczywiście 3 mm szerokości ale ma z pół milimetra. Kiedy się pojawiła ciężko stwierdzić, ale raczej po stropie i nie jest na całej wysokości ściany. Kończy się na 4 bloczku od góry.
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-7942425
Nie ma prawa, jeśli wykonany zgodnie ze sztuką i bez błędów.
Możliwe przyczyny:
- źle przygotowany wykop pod fundament (podłożem ma myć grunt rodzimy niewzruszony, dlatego ostatnie centymetry zdziera się ręcznie łopatami i najlepiej po dnie w ogóle nie chodzić więcej nie mówiąc o ciężkim sprzęcie; jeśli grunt gliniasty to dodatkowo nie może padać do wykopu),
- osłabiony fundament, np. brak wibrowania, rozwodniona mieszanka, zalewanie w mrozy bez przestrzegania reżimu techniologicznego, etc.
- zbyt wczesne kontynuowanie prac zanim beton uzyska projektowej wytrzymałości, tzn. można warunkowo murować ścianę wcześniej, ale równomiernie warstwami (np. 3 dziennie) a nie że najpierw narożniki, etc.
- wadliwy materiał, np. niewysezonowane bloczki betonowe o obniżonej wytrzymałości.
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-7942597
Możliwe przyczyny:
Przede wszystkim wadliwy projekt. Ja stawiałem budynek o wymiarach ok 8x16 metrów w miejscu po wyburzeniu innego budynku, a bloczki prawie rozpadały się w rękach (niektóre dosłownie się rozpadły), tak były świeże. I mimo wszystko nie mam ani jednej ryski, mimo praktycznie braku ścian nośnych wewnątrz piwnicy o wysokości ok. ponad 3m. Da się?
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-7942620
Na dziś sprawdzić szerokość tej szczeliny od góry do dołu Czy jest szersza na górze czy na dole. W trzech miejscach wkleić szkiełka na tej rysie pękają czy szczelina stoi. Jak nic się nie zmieni szczelinę wypełnić uszczelnić żywicą, szlamem podanym od ciśnieniem . i z zewnątrz przy odkrywce izolować
A przede wszystkim ruszyć dupę KB niech on zadecyduje co i jak z wpisem do dokumentacji budowy. jakby co na koszt jego ubezpieczenia się zbuduje ładniejszy i tańszy bo bańka budowlana pęknie
https://forum.murator.pl/topic/97420-rysa-na-%C5%9Bcianie-w-piwnicy/page/2/#findComment-7942772
