michal.bdg
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez michal.bdg
  1. 2x3 razy niższe, wiec ile przy 3-4 na plusie PC łyka ok.7kWh. Jesli tak jest to jsk to robisz że taka duża PC „9” pracuje płynnie? Moja teraz lyka 20 a mamy w okolicach „0” i grzeje tylko w dzień
  2. Nie jestem już chyba w stanie nic zrobić, pompa obiegowa pracuje na full z ustawieniem dla dużego domu a mimo to i tak taktuje. Jedyne co mnie ratuje to że ma dodatkowe przerwy po dogrzaniu CWU.
  3. Witam, wiem że na to pytanie przypada wiele zmiennych np. Wilgotność, temp. na zewnątrz, producent PC itp. ale można orientacyjnie przyjąć jaka jest maksymalna ilość wody niezbędna na defrost. Pytam ponieważ jestem przekonany że przy obecnym 100l buforze mam w ukladzie za dużo cieplej wody niż podłogówka może odebrać i zaczyna taktować. Zastodowanie mniejszego zładu takiego „na styk” dla defrostu mogłoby rozwiązać ten problem
  4. Witaj, jak pisali poprzednicy zupełnie niepotrzebny wydatek minimum 15-18 tysięcy na piec i uzbrojenie kotłowni a może nawet więcej bo dochodzi komin. Jak chcesz być spokojny to dopłać do PC gruntowej ktora zimą ma stabilniejsze parametry i święty spokój. Przy braku prądu do gazu i tak będzie niezbędny agregat. Jak pozostaniesz przy projekcie z kominem do postaw sobie kozę. Jak dobrze sie rozejrzysz to znajdziesz taka na ktorej i wodę na herbatę zagotujesz
  5. Temat drabinek mam wyjaśniony, wspomniałem o nim odnosnie moźliwosci sterowania deltą. Bypass o ktorym wspominasz sprawdziłby sie przy delcie ale tym samym defrosty miałbym ciàgniete „z posadzki” a tego chciałem uniknąć i swiadomie założyłem byfor. Co do tematu czy uporałem się z PC to niestety nie do konca. Taktuje mniej dlatego że grzeje na harmonogranie tylko w dzień i dodatkowo ma 2x30 min. Przerwy po grzaniu CWU. W dalszym ciagu co jakiś czas czujnik TH6-temp. za buforem wskazuje temp. Wyższa niż PC i jest STOP☹️ Myślę że mniejszy bufor np.60l. a nie 100l jak mam rozwiązałby sprawe ponieważ w całym układzie byłoby sumarycznie mniej ciepłej wody wychodzącej z PC. Dobrze kombinuje?
  6. Witam jaki macie COP przy obecnych j temp. U mnie w Wielkopolsce jest srednio 3;-3 czasem troche niżej w nocy ale ja koncze grzanie o 01.00 i zaczynam o 08.00 COP wychodzi mi taki 2,9-3.2 to chyba raczej bez szału. Wiem że dane z katalogu to miedzy bajki włożyć bo CWU zaniża sprawność urządzenia.
  7. Witam, wracam na forum z kolejnymi pytaniami, z góry przepraszam jesli czegoś nadal nie rozumiem. PC zużyje tym więcej prądu im niższa jest temp. na powrocie wzgledem zadanej tak? 30/26- zapotrzebowanie na energie dla zniwelowania 4* 30/28 dla 2*, gdyby doszło do sytuacji że jest 30/30 zużyła by praktycznie tylko prąd na prace pompy obiegowej i podtrzymanie swojej elektroniki, tak? Dobrze to rozumiem. Skąd moje pytanie. 1. Mam w obieg z podłogą wpiete 3 drabinki i sterujac ich powrotem ktory jest znacznie cieplejszy moge zrobić delte na styk 30/29 itp. Czy to mogłoby oznaczać że moc PC jest potrzebna tylko na pierwszy rozruch i wygrzanie a pozniej już tylko pobór pradu na zniwelowanie tego 1-2* roznicy?
  8. „Bicykl” masz mitsu, skad jesteś?
  9. Moja wina bo chyba nie doprecyzowałem pyt. w temacie. Pytałem jak powinien wygladać spadek temperatury w budynku wzgledem spadku temp. na zewnatrz przy założeniu że dostarczamy stałą ilosc ciepła w okreslonym czasie. Wytyczne co do ocieplenia i parametrów użytych materiałów zmieniają sie dość często. Czy są jakieś założenia i „widełki” spadków temp. wewnatrz budunku w zaleznosci od jakosci ocieplenia?
  10. Całe moje wywody zniknęły, cenzura czy ki diabeł?
  11. Mam PC od 4 miesięcy i podobnie jak Ty i jak „Adrian”
  12. Dom jest nowy więc zużyje więcej energii i być może tak jest u Ciebie. Z mojej perspektywy takie zużycie to raczej nie jest tragedia.Ja ogrzewam 110m2 i przy obecnych temp. Zużywam srednio 20kWh na CO i CWU. 7kWh na CWO to jednak sporo, powinno być w granicach 2-3kWh Ja dogrzewam 2xdziennie po ok. 1 godzinie do 50* ale nie jestem w stanie odp. ile zużywam wody. Pytanie czy masz cyrkulacje 24/h bo to znacznie wychładza bufor.
  13. Panowie wtrącę sie z zapytaniem. Wspominaliście że jesli w domu brakuje już odbioru ciepła i zanika pożądana delta to pozostaje zwiększenie temp. zasilania na PC, prawda?. W takim razie w moim przypadku jeśli odkręcę nitke w sypialni i wiatrołapie to bede mogł obniżyć temp. zasilania i nadal zachowam deltę. Zobaczę z tego jakieś korzyści w postaci mniejszego zużycia prądu?
  14. Ok. Dzieki za pomoc ale zakładając że PC pracuje stabilnie na 32/29 a obecnie mam powrót 25-26 to jesli ocieplę powrotem do 32/29 to teoretycznie powinno być oszczędniej, tak? Z obniżeniem temp. zasilania jest ciężko, nie wiem jak to wytłumaczyć ale mam chyba dość grubą wylewke na podlodze 10-11cm i majac parametr grzeczy 28* to ciepło poprostu nie wychodzi albo co gorsza ucieka dolem (10 styro, i srebrna folia). Obecnie grzeje w godzinach 8.00-01.00 w tym 2 przerwy na CWU (200litrów/50*) W zaleznosci jak sie PC uwinie z CWU, w grzaniu podlogi dochodzi jeszcze dodatkowe 30-40minut przerwy. Parametr grzewczy to 31* W domu temp. 21* w godzinach wieczornych dobija do 22* Rano po nocnej przerwie mam 21*
  15. Witam, Mam takie pytanie. Czy przy zachowaniu stalej temp. wody wychodzącej z PC i niezmiennej pracy PC na harmonogramie możemy określić jakość ocieplenia budynku? Pytam czy zgodnie z powyższym spadek temp. w domu powinien być na jakimś stałym poziomie wzgledem temp. na zewnatrz np. 0;-5;-10 itp
  16. Witam, niedawno przy temp. Znacznie powyżej „0” męczyłem się z ciągłym taktowaniem PC. Dzieki Waszej pomocy i regulacji udało mi się z tym uporać. Zmniejszeniem szybkości przepływu „gorącej” wody na powrocie z drabinek wymusiłem deltę i PC stabilnie pracuje. Moje bieżące pytanie brzmi, czy jeśli teraz zwiększę ilość powrotu wody z drabinek i spowoduję zmniejszenie delty do np. 32/30; 32/29 to automatycznie zmniejszy się zużycie poboru prądu bo PC bedzie dogrzewać wodę z różnicy 2-3 stopnie a nie 5-6 jak obecnie? -z góry dziękuję za Wasze opinie
  17. wieksze zużycie prądu. Minionej doby grzałem dom 2-razy ze sporymi odstępami czasowymi kiedy już temp. w podłodze spadła, podobnie z CWU COP za minioną dobe 4.4 nawet na początku pazdziernika kiedy było wyraznie cieplej PC nie miałem takiej sprawności. Wniosek: „Para na tłoki i naprzód”
  18. Podzielam opinie Kaizena ciagła praca z modulacja to wieksze zużycie
  19. Reku brak ale wentylacja mam chyba zdecydowanie mniejsze straty jak przecietny dom. Mam tylko 3 kanały wentylacyjne. 2xŁazienki 1xsalon. Nawet w kuchni brak. Tak już 8 lat i grzyba nie widać a miało być tak strasznie wg. architekta i wielu znawców tematu.
  20. U mnie zapotrzebowanie znacznie wieksze za grudzień wciagneła już 350kWh metry podobne 110m2 podloga + 3 drabinki
  21. Może to tylko wybujała fantazja pracownikow polskiego oddzialu mitsubishi a może prawda ale kraży opinia że…. Spreżarka mitsu. w produkcie konkurencji to produkt ktory pomimo ze jest sprawny to z jakiś wzgledow nie został zamontowany w urządzeniach mitsubishi.
  22. Nie jestem expertem i nie wiem ile w tym marketingu. Budowa i działanie PC i pewnie cześć komponentow sa na zbliźonym poziomie ale spreżarki mitsu. to chyba inny poziom.
  23. Witam, może nie do konca w temacie ale po moim 3 miesięcznym użytkowaniu PC widzę że zdecydowanie mniej kWh schodzi z licznika kiedy PC pracuje na harmonogramie godzinowym niż gdy „pyrkoli”cały dzień z niższym parametrem i do tego w międzyczasie taktuje. Od kilku dni grzeje 22-5; 13-15 z wyższym parametrem 32* CWU 5-6 15-16 do 50* zużycie dobowe 9-10kWh Przy całodonowej pracy PC ok.17-18kWh a max. 26kWh gdy nocka spadła do -8
  24. Witam, mam 2 pytania jak w tytule. 1.jak zachowuje sie PC pracująca na podstawie termostatu pokojowego względem dużej bezwładności podłogi. Ustawie 21* PC zatrzyma prace przy osiagnięciu tej temp. i wznowi prace za kilka godzin gdy temp. Spadnie do 20*,tak? Ponownie upłynie dość długi czas aby wrócić do 21* a ja w efekcie bede miał przez kilka godzin brak porządanej temperatury. Czy tak to wygląda. 2.Czy w trakcie grzania do uzyskania zadanego parametru/wspomniane wczesniej 21*/ PC robi przerwy w pracy z powodu braku delty i taktuje?
  25. Zamienię tylko zawór na listwie zwrotnej na taki z termometrem i bede regulował przepływ tych drabinek tak aby uzyskać najniższa temp. Powrotu. Balem sie ze jak te 2 dodatkowe nitki złapią już temperaturę To bedzie stop na PC ale doba mineła i nadal cały czas pracuje. Złapałem ja wczoraj na Defroscie,trwał 3 minuty bez grzałki. Jedyny przestój na jakim ją złapałem był po zakonczeniu grzania CWU ale tam czyjniki wskazywały temp. Bliskie 50*
