michal.bdg
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez michal.bdg
  1. Jak już wspominałem, czujniki A-temp.za buforem(100l zład) B-powrót mierzony przed buforem C i D temp. wody wchodzacej i wychodzacej z hydroboxu. Pomiedzy A i B jest sensowna delta natomiast A i B to sa bardzo zbliżone temp. Pompa raczej nie bedzie za duża 6kW za listopad wciagneła 450kWh wiec raczej ma co grzać
  2. Cena absurdalna za odpowiednik T-capa, mitsubishi zubadan na gotowo z zasobniem i calym uzbrojeniem kotłowni niecałe 36000 3-miesiące temu
  3. I wydaje mi sie że wszystko „chwaści” bufor. Przed buforem jest delta. Potem wpada do bufora gdzie jest dużo cieplej wody, miesza sie i już ze znacznie wyższa temp. Wraca do PC i robi stop.
  4. Przesłać screena na priva. Tak mam i tak pokazuje menu zubadana
  5. Byłoby łatwiej gdybym mógl jakieś bystrej osobie presłać screena z wyswietlacza PC z temp. Czujnikow i ich opisem
  6. Czujniki temp. Przed i za buforem na zasile i powrocie i tam jest zachowana rożnica temp. Delta wyrównuje sie na czujnikach w PC i tam staje. Krzywa grzałem cały miesiąc i tak taktowała. Poza tym przy parametrach o ktorych podałeś to moge zapomnieć. Wpuszczam w podłoge 30-32 zeby miec 21-22 w domu. Pompa to wilo 25/1-6
  7. Podaje przykład: THW6-temp.za buforem 31* THW7-powrót mierzony przed buforem 26* THW1-temp.wody wychodzącą z hydroboxa- 30* THW2- temp.wody ktora wraca do hydroboxu-30* Ustawien pompy probowalem wszystkich od 1 do 3. Zmienilem krzywa na stały parametr myslac ze cos sie polepszy, niestety
  8. Może spróbować grzać intensywnie kilka godzi dziennie i zatrzymać PC, temp. w domu zapewne znacznie by nie spadła a pompa pracowałaby w trycie ciàgłym. Tylko czy taki uklad pracy przypominajacy grzanie w II taryfie bedzie ekonomiczny? W ten sposób grzałem cały pazdziernik ponieważ było za goraco w domu, pracowała w dzień w nocy stop.
  9. Instalator proponuje przeniesienie czujnikow z bufora na rozdzielacz ale co to zmieni, przecież ostatecznie powrót z drabinek i tak trafi na czujnik temp. ale tym razem do PC, prawda?
  10. Witam mam kilka nowych spostrzeżeń, dotyczących pracy PC. Pompa bardzo szybko łapie wysoka temp. na powrocie i taktuje ponad 20 razy na dobę. Po podlodze mam 100-110m2 ogrzewania i 3 drabinki zasilane ta sama temp. co podloga. Powrót z drabinek znacznie wyższy niż z podlogi prawdopodobnie podbija powrót i PC ma stop. Na drabinkach zrobilem kryze i w znacznym stopniu ograniczylem szybkosc powrotu ale i tak PC czesto staje. Roznica na powrocie z podlogi to od 6-8 stopni czyli sporo ale drabinki to niwelują. Wydaje mi sie że „dużo złego” robi w ukladzie 100 litrowy zład ktory w znaczacy spodób zwiększa ilość cieplej wody w całym ukladzie. Prosze o opinie
  11. 110m2 wszystko podloga + 3 drabinki na tej samej listwie i oczuwiscie temp. co podloga. podadzka 10, sciana 18, poddasze wełna 30 Mam dużą delte 6-7 jakby ciepło dołem uciekało. W domu tylko 21*
  12. Jak wyczytałem na forum duży wpływ na COP maja warunkach pracy. Start/stop modulacja do niskich wartosci i dodatkowe grzałki na podgrzanie oleju przy ponownym starcie to chyba nie sa optymalne warunki. Pazdziernik był 1 miesiacem z PC i postępowałem jak z piecem na groszek. Za goraco, podlogowka odłaczona. Zjadła zdecydowanie mniej kWh a temp. w domu podobne. Praktycznie cały październik z racji jednej taryfy grzałem tylko w dzień. COP 3.9-4.1. Teraz grzeje wg. Krzywej on/off ponad 20 razy na dobę a COP raptem „3” czy taki niski COP to tylko spadek temp. na zewnątrz czy może to że w październiku warunki pracy były bardziej optymalne?
  13. Jesli przy takich „jesiennych” temp. Tyle wciaga co bedzie przy -15 1000kWh ?? Tragedia
  14. Standardowa instalacja proponowana przez instalatorów. Wszystko w podłogówce i 3 drabinki wszystko pod jednym zasilaniu, bez podziału temp. Wpiety zład 100l. za nim pompa. Przepływy w listwie nie są dławione. CWU 200l grzeje wg. Krzywej
  15. Witam, dzis zaczytalem jeden z kodów w mitsubishi, okazało się że w niespełna 3 miesiace PC 6kW taktowała 1900 razy. Mogłoby sie wydawać male zapotrzebowanie na cirpło i małe rachunki , nic z tych rzeczy za listopad 450 kWh a przez istatnie dni wciaga 25kWh /dobę Zgrywam dane i wysyłam do centrali. Macie jakieś sugestie, wasze doświadczenia w tym temacie
  16. Witam, pompa „taktuje” start/ stop wg. Odczytu z menu to blisko 21 razy na dobę. Czy to może powodować duży pobór energii w listopadzie zubadan 6kw na ogrzanie 110m2 wciagnął 450kWh /ogrzewanie podłogowe/
  17. Tak mialem ale teraz pompa i to podmieszanie jest usuniete. Moze to miec wpływ na prace PC
  18. Witam, może zerknie ktoś kto ma mitsubishi wyświetliłem dziś kod 003 włącz/wyłącz pokazało licznę 19 czy to oznacza start/stop sprezarki 19 razy na dobę ?? czyli taktowanie tak niepożądane dla trwałości sprężarki.
  19. Właśnie taki z pompa i podmieszaniem wszystko w zestawie. W tej chwili pompa i podmieszaniem jest usunięte i zaślepione. Podłoga jest pędzona nową pompa zainstalowaną za buforem.
  20. Choćby z tego powodu ze zapewne odpowie „że nie ma to znaczenia, ze wszystko jest ok. a ogólnie to przecież było 8 lat temu” Licze na to ze sa tu instalatorzy, hydraulicy którzy rzetelnie i bezstronnie doradzą
  21. Przez ten cały oktes nie zwracałem na to uwagi podłoga hulała z piecem na groszek nikt nie zwracał uwagi na zużycie opału czy ewentualny opór na przepływach, pompa na full 40-45* w podłoge i ok.
  22. Przez ten cały oktes nie zwracałem na to uwagi podłoga hulała z piecem na groszek nikt nie zwracał uwagi na zużycie opału czy ewentualny opór na przepływach, pompa na full 40-45* w podłoge i ok.
  23. Wracając do tematu, z tego co pamietam było to 8 lat temu rozdzielacz firmy „gorgiel”był na gotowo tzn. Listwy już uzbrojone. Jesli tak było to listwa na powrocie z rotametrami z „zasiłu” była przewidziana jako zasilajaca. Czy to ma jakieś znaczenie, czy one wewnatrz maja inna budowe
  24. Wracając do tematu, z tego co pamietam było to 8 lat temu rozdzielacz firmy „gorgiel”był na gotowo tzn. Listwy już uzbrojone. Jesli tak było to listwa na powrocie z rotametrami z „zasiłu” była przewidziana jako zasilajaca. Czy to ma jakieś znaczenie, czy one wewnatrz maja inna bufowe.
  25. Witam mam zle założone rotametry. W belce na powrocie (co jest stosowane ale rzadziej) mam zamontowane rotametry z zasiłu. Skala 0-5 jest odwrotnie niż być powinna i teraz pytanie. Czy powoduje to jakieś zaburzenia w nitkach ogrzewania podłogowego czy jedynym skutkiem jest to że nie mogę ustawić przepływu bo wkrecajac go na max. Lub odkrecajac i tak wskazuje „0”
