pawellukasz
Zawartość dodana przez pawellukasz
  1. Widzę, że nikt nie odpowiedział. To ja się udzielę. Ja u siebie miałem nadproża 6 cm węższe niż ściana. Zrobiłem tak: - 1 warstwa aluthermo - 1 cm. - na to 5 cm. styroduru (o PIR wtedy jeszcze nie wiedziałem - TAK, to możliwe!). Wyrównałem tym samym do szerokości ściany. Na to będzie skrzynka rolety, która sama w sobie ma 3 cm styroduru. Nic lepszego nie wymyśliłem. Co do aluthermo to tam, gdzie mam laną belkę nad oknem (narożnym) to przykleję na beton aluthermo i na to będzie zamontowana skrzynka rolety. Minus: - nie jestem pewien trwałości aluthermo. Ciekawe co z tego zostanie po latach. W sumie są to 2 warstewki aluminium i polietylen. Podejrzewam, że przy wyższych temperaturach (np ocieplenie poddasza bez deskowania z pokryciem dachu blachą) aluminium "zniknie", a folia bąbelkowa stwardnieje i będzie się kruszyć. Może jak w murze się to zamknie to będzie inaczej? Pozdrawiam, Paweł
  2. sprzedam bufor..ok 1900 l...stojąca beczka ocynkowana. w razie pytań proszę o kontakt.
  3. Wydaje mi się, że płyta rozszerza się na tyle, że ściana w najsłabszym miejscu uległa tym naprężeniom od płyty. Ściana oczywiście nie jest jednorodna, materiały z lat 80-tych, wykonanie również.
  4. W przybliżeniu tak to wygląda jak poniżej zaznaczyłem czerwoną krzywą. Nad górnym stropem jest dach kopertowy. http://www.wczytaj.pl/images/strop.jpg I jest to ściana nośna, ale w środku domu, nie zewnętrzna. Biegnie w połowie szerokości domu.
  5. No ale akurat ta ściana, która ma pionowe pęknięcie jest bardzo mało obciążona. Nad nią jest tylko płyta o gr. ok . 10cm...a na tej płycie nic...pusty strych.
  6. Mam pytanie. Czy strop gęstożebrowy przy nagrzewaniu się zmienia swoje wymiary? Choćby z racji ilości drutu którym jest upakowany. Pytanie bierze się stąd, iż w jednym domu którego dach stanowi lana płyta własnie, bez tradycyjnego dachu, ściany pod stropem są pęknięte w pewnych miejscach i jako przyczynę tego podejrzewam fakt, o który pytam. No ale nie jestem pewien a i informacji żadnych na ten temat nie znalazłem. W innym domu gdzie na strychu z takim stropem jest w lecie mocno ciepło, ściana pod stropem również ma pionowe pęknięcie. Coś jest na rzeczy widocznie. Proszę o własne obserwacje, doświadczenia i opinie.
  7. maxb, a czy wkleiłbyś konkretnie fotę złączki mosiężnej, którą masz na myśli?
  8. Jak najbardziej o Rocket Stove. Tylko po modyfikacji o większy zasobnik. A co do innych paliw...to co?Warto wiedzieć.
  9. No nie do końca tak. Popatrz na pierwszą fotkę - tam widać w drzwiczkach na dole klapkę od powietrza, a sam zasobnik na opał jest zamykany od góry. Jest to typowy piec dolnego spalania, ale jego załadunek jest nieco inny. Spalanie na pewno odbywa się od dołu, a bez dymienia, bez otwierania pieca można od góry podkładać opał. Rozmawiałem z producentami tych pieców i z inf. od nich uzyskanych wynika, że dalej, w tej komorze szamotowej następuje dopalanie (komora ma ok 1000st C) gazów. Istnieje ponadto możliwość wtrysku mgły wodnej do tej komory. Nie wiem co i ile to daje. Mniejsza z tym. Chodzi o rakietowca. Czyli tak jak w tym piecu - zasobnik na opał, na duuużo opału i tylna część typowego rakietowca. Czyli spaliny krążą w okrągłym cyklonie, cząsteczki stałem są siłą odśrodkową odrzucane do ścianek walcowej części rakietowca. No trzeba by coś takiego zrobić i coś pokminić.
  10. Węgiel/ekogroszek też?
  11. Eee tam. Już sama ta odpowiedź brzmi: zasobnik może być duży. To by dawało długą stałopalność bez podrzucania drewna co jakiś czas. Np taki piec w tunelach foliowych, gdzie uprawia się rośliny w miejsce zwykłego pieca z długą rurą kominową gdzie trzeba podkładać opał co 2 godziny. A jak mogłaby wyglądać skutecznie działająca ta część pieca rakietowego, która grzałaby wodę na potrzebyCO/CWU?
  12. Witam, Ja mam parę pytań, czy też spostrzeżeń... 1. Pierwsze co się rzuca w oczy w piecach rakietowych to mały "zasobnik" na opał. A czy nie można by w tych piecach zastosować takiego zasobnika opadowego na opał tak jak w tym piecu dolnego spalania: http://www.wczytaj.pl/thumbs/kotlyduze2.jpg http://www.wczytaj.pl/thumbs/przekrojdu.jpg 2. Czy opałem w piecu rakietowym może być tylko drewno? 3. Piec rakietowy jest w istocie piecem dolnego spalania. Patrząc na powyższy piec dolnego spalania można by zrobić tę pionową komorę spalania w postaci walca (jak w piecu rakietowym), tam gdzie jest prostopadłościenna wyłożona szamotem na powyższym zdjęciu. Czyli byłby piec rakietowy z dużym zasobnikiem. Co sądzą Szanowni Forumowicze w tym temacie?
  13. Czy ktoś się jeszcze wypowie nt. tego pomysłu na ocieplenie poddasza?
  14. Wiem o wełnie nieco więcej niż "przeciętny" właściciel domu z takim ociepleniem. Ale naprawdę nikomu nic tu nie ujmuję. Z 3 materiałów: wełna, celuloza, pianka poliuretanowa - wełna najgorsza. A czemu styropian?..i ta "technologia" opisana wyżej? Odpada montowanie stelaży i płyt gk...a to dużo roboczogodzin oszczędzonych, no i też koszt. Czy wkręty osłabią deskowanie? Oj nie....deskowanie z desek coś ok 30mm, a ile tych wkrętów na arkusz styro?...4??? Takie cienkie do drewna ale dłuższe, i tyle...Na pewno nie osłabią deskowania.
  15. I pojawiła się jeszcze inna koncepcja - w zasadzie modyfikacja powyższego pomysłu. Mianowicie: - między krokwie dać 15 cm styropianu...(zamiast perlitu i jako pierwszy etap ten styro.), krokwie mają grubość 15cm.,,- przymocować go wkrętami do deskowania...używając jakichś podkładek plastikowych...większej średnicy - cały taki skos...zaciągnąć klejem, siatką i klejem... I tu ma miejsce dalsze ocieplanie tak jak wcześniej napisałem, ale technologia jego wykonania lekko inna... Na ścianie mamy zabezpieczony klejem i siatką styropian zlicowany z krokwiami (ścianki czołowe od dołu i góry też zaciągniete siatką i klejem więc gryzoń nie wejdzie). - teraz na to kładziemy...lekko na kleju nałożonym grzebieniem packi do kafelków kolejną warstwę (właściwą) styropianu...na całej powierzchni skosu (bez strychu), pianką wypełniamy szczeliny...mocujemy płyty styropianu mechanicznie do krokwi i na to też klej, siatka, klej...i mamy ocieplone skosy. - sufit to już tylko tak jak wcześniej też napisałemł...płytami prefabrykowanymi z arkuszy styro na podłodze (obustronnie oklejone klejem z siatką... Byłoby to szybsze wykonanie ocieplenia...Sądzę, że dach deskowany jest na tyle sztywny, że nie powodowałby pękania tej powłoki zrobionej z kleju i siatki...
  16. A czemu na ten styropian nie położyć kleju, siatki, kleju tak jak na zewnątrz i mieć sztywną powłokę? Tylko jeszcze stelaż i płyty gk... To dodatkowa kasa i czas..
  17. No i jak to widzi ktoś?...coś??? Czy te pyty styro jednak na stelażu, bo mimo że dach deskowany to może nie jest mega sztywny i lekko może pracować? Pokrycie dachu jest z blachy więc "ileś" ton mniej na więźbie jest.
  18. Witam, Chciałem zapytać o opinię Forumowiczów nt. trochę mało spotykanego ocieplenia poddasza. Mianowicie do samych krokwi i jętek na suficie przymocować wcześniej przygotowane wielkie płyty styropianu przygotowane w ten sposób, aby możliwie jak największą pow. na raz przykryły. Przygotowane te płyty z arkuszów styr. o grubości załóżmy 10-15 cm rozkładamy na podłodze...i etapami obustronnie pokrywamy klejem do styropianu, uzbrajamy siatką i znów klej na gładko. To samo co na zewnątrz budynku. Tylko obustronnie. Mamy taka kanapkę styropianową z dwóch stron z klejem i siatką. I montujemy do konstrukcji drewnianej poddasza. Co mamy? Oprócz izolacji, szczelną dla wilgoci powłokę...No i przez tynk-klej zbrojony siatką - odporną na gryzonie barierę. Oprócz tego od góry między krowie i jętki można nasypać perlitu, który nie jest lubiany przez gryzonie. Koszt styro. porównywalny z wełną, odchodzi montaż profili, dochodzi klejenie styropianu. Ale mamy monolityczne płyty, nie łączymy płyt gk siatką, co i tak czasem lubi pękać. Sumarycznie otrzymujemy grubą warstwę ocieplenia, która nie puści wilgoci...i której tez wilgoć nie zagraża. Czyli 1:0 w stosunku do wełny. Dwa...nie zagrażają jej gryzonie. Czyli 2:0 w stosunku do wełny. Proszę o opinie. Pozdrawiam
  19. Witam, A czy ta cała celuloza nie jest nasiąkliwa???
  20. Witam, A jakiej grubości tynk był dany na alupex???
  21. Ok ale z jakiego powodu? Odporność na promienie UV, czy coś innego? Czy może szkło wodne zamiast żywicy? NIe wiem jakie materiały są teraz na rynku, ale najlepsze byłoby jaikieś elastyczne szczeliwo.
  22. Tak, była i jest lana wodą. Akurat w tym miejscu to jest skurcz, ale są miejsca gdzie pęknięcia są tam, gdzie biegną druty zbrojeniowe. Jak również na pow. betonu w kilku miejscach widać punktowo..korozję. Drut wyszedł na pow. betonu. Ale są to takie punktowe miejsca tylko.
  23. To jest jedno z pęknięć: http://www.wczytaj.pl/images/aaa.jpg Inne wyglądają podobnie, są dłuższe. Czyli zwykła żywica epoksydowa z utwardzaczem, taka od laminatów szklanych czy węglowych będzie OK???? Taras raczej pozostanie betonowy, jedynie trzeba go będzie zagruntować, żeby nie ulegał erozji w związku pogodą jesienno-zimową (deszcze i mrozy).
  24. żywice ekpoksydowe z utwardzaczem ogólnego przeznaczenia? czy jakieś specjalne?
  25. Witam, Dopiero co "ekipa" 2 murarzy zrobiła nową płytę na tarasie domu (szalunek jeszcze jest niezdjęty), płyta zazbrojona i w postaci belek (po obwodzie i środkiem) i kratownicą z drutu żebrowego i....jest już pęknięcie na płycie. Przy jednej z belek zbrojeniowych pośrodku. Moja diagnoza jest taka: za mała grubość betonu była nad drutem zbrojeniowym, poza tym z powodu dużych upałów ten drut się wydłużył i naprężenia zrobiły swoje. Mniejsza z tym. Czym najlepiej zalać tę szczelinkę?...szkło wodne?żywica?Jakiś grunt? Chodzi o to żeby woda się tam nie dostawała, bo minie parę zim i mróz zrobi swoje. A miało być tak ładnie;P
