drozduu
Zawartość dodana przez drozduu
elewacja bez cokołu - co na poziomie kostki - styropian czy xps
drozduu odpowiedział drozduu → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
nie mam tak w projekcie w projekcie było tak tylko przy tarasach, garażu i wejsciu do domu ja podzieliłem tak że połowa kostki wokół domu po obwodzie zamiast robić schodki na dół i do góry (zejscie z jednego tarasu i wyjście na drugi) jest na poziomie -0,03 a druga połowa kostki po obwodzie na poziomie -0,33 (tak jak w projekcie) w projekcie jest cokół - którego nie chce (przynajmniej przy tarasach wejsciu i garażu) izolacja pozioma jest poniżej 15cm od kostki (18cm od poziomu 0,00) [na połowie domu] -
Witam mam problem z elewacją - zakończeniem elewacji przy kostce nie chcę robić cokołu i teraz co z przejsciem pomiędzy styropianem na elewacji a styrodurem kierownik się uparł że styropian nie może być poniżej góry kostki tylko 3 cm wyżej sytuacja wygląda tak styropian 20cm na elewacji na poziomie 0,00 budynku do góry planowana kostka na poziomie -0,03 od góry ławy fundamentowej do poziomu 0,00 jest 8cm styroduru w pionie jest różnicy 12cm pomiędzy styropianem a xpsem - planowałem tam dodać drugą 8cm XPSa ściętego na dole (niby wcelu że jak ma wysadzać grunt to ma wysadzać po skosię a nie natrafiać na poziomą barierę problemem jest ta szpara 3cm i to że ta szpara powiększy się na tarasie ponieważ taraz graniczy z dwoma ścianami domu i przy jednej ścianie musi być spadek i z 3cm powiększy się ta dziura do 8cm (przy 1% spadku na tarasie) myślałem aby dodać pod styropianem 5cm dodatkowego styropianu żeby 3cm było nad kostką a 2cm pod powierzchnią kostki - ale czy te ok 2cm pod powierzchnią nie będzie problemem - niby nie jest styropian w ziemi tylko w warstwie przy kostce aaa jeszcze myślałem o sznurze dylatacyjnym pod dołożonym xpsem - nie pije wody a pracuje proszę bardzo o porady bo temat na już ;(
Jak ocieplić drzwi balkonowe z zewnątrz?
drozduu odpowiedział Nurek_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
pytanie czy musi być folia membrana epdm czy może być folia fundamentowa do izolacji poziomej gr 1mm (muszę mieć to w poniedziałek zrobione a nie wiem czy gdzieś to dostane poza wysyłką https://allegro.pl/folia-epdm-zewn-illbruck-me220-0-75x450mm-25mb-i7348951135.html) - jedynie co mnie martwi to to że membrana ma za zadanie nie wpuścić wilgoci ale ma oddać wilgoć jeśli będzie - folia nie puści ani w jedną ani w drugą stronę - no i jeszcze zagięcia -
dzięki wielkie ot i to już jest coś rozmawiałem z gościem z Remmersa - i mówił żeby posmarować ścianę Remmers Multi-Baudicht 2K Masa Polimerowo-Bitumiczna ale Twoje rozwiązanie /Cezarego/ jest też konkretne - tyle że nie wiem czy znajdę na już pytanie czy musi być folia memmbrana epdm czy może być folia fundamentowa do izolacji poziomej gr 1mm - jedynie co mnie bartwi to to że membrana ma za zadanie nie wpuścić wilgoco ale ma oddac wilgoć jeśli będzie - folia nie puści ani w jedną ani w drugą stronę - no i jeszcze zagięcia
nic nie jest schrzanione poziom domu jest oki poziom 0 jest ponad gruntem (z przodu domu o dobre 30cm z tyłu o lepiej niż 50cm (i tak po podniesieniu już ziemi) ale pytanie brzmi, że chce odbojówkę wokół domu zrobić na tym samym poziomie co poziom 0 a potem od tej odbojówki ziamia idzie ze spadkiem w każdym miejscu poprostu nie podoba mi się zrobienie kostki o min 30cm niżej niż poziom 0 przy tarasach -czy wręcz przy wjezdzie do garażu inaczej jak z izolacją poziomą skoro wjazd do garażu nie prowadzi przez schody tylko kostka podjazdu do garażu jest na takim samym poziomie co poziom podłogi - czyli 0 czy -0,05 tak samo przy tarasie - co wychodzę przez drzwi na taras po schodach - no przecież sami tak nie budujecie
tak samo tyczy się podjazdu do garażu - przecież wjazd do garażu jest na poziomie powiedzmy -0,05 przy bramie (spadek do bramy) - i tak jest to wyżej niż izolacja pozioma fundamentu - a przecież do garażu nie wjeżdzamy po schodkach - fakt spadek kostki jest od bramy ale co z wilgocią pod kostką Przecież teraz coraz więcej spotyka się domów gdzie wyjscia z domu czy na taras są na tym samym poziomie (poziom w domu ten sam co poziom kostki/tarasu (co na zewnątrz chyba, że lecieć z izolacją pionową powyżej - tzn dać izolacje tą co na fundamenty na pustaka przynajmniej do poziomu 0,00
Witam Proszę o nakierowanie czy jest możliwe zrobienie kostki na tarasie czy wokół domu powyżej izolacji poziomej przecież taras z kostki robi się na poziomie mniej więcej poziomu podłogi a izolacja pozioma jest przecież poniżej tak jak na załączonym zdjęciu izolacja pozioma jest między fundamentem a ścianą z porothermu na poziomie -0,18 w poniedziałek mają mi przyjść do ocieplenia a tu taki zonk - zapomniałem,nieprzewidziałem, nie wiem co jeszcze proszę o pomoc
12cm w poziomie pomiędzy xpsem a styropianem jest następna koncepcja teoria taka żeby styropian nie nakładać na xpsa - po 1sze że xps może się odkleić w wykopie i będzie powodował pęknięcia styropianu - po 2gie że to co pod ziemią ma być xps - nawet dołożony w formie ściętej żeby zniwelować różnicę 12cm (w poziomie) do styropianu a to co ponad gruntem styropian bo styropian ciągnie wodę a xps nie sam już nie wiem
- 6 odpowiedzi
właśnie nie chce robić cokołu a druga sprawa to jak będę robił obwódkę (odbojówkę) to kostką dojde do styropianu 20 i wychodzi na to że te 12cm pod poziomem kostki będzie uzupełnione piaskiem - oki piasek sam w sobie nie wysadzi ale już glina pod nim tak Tu zrobienie tego ścięcia pod kątem 45stopni między 8cm XPS a 20cm styro czyli trójkąt o bokach 12cm ma niby jakiś sens że jak wysadza grunt spod spodu nie napotyka na poziomą warstwę tylko idzie pod kątem ale jakoś nie do końca jestem do tego przekonany I jeszcze jedno co jeśli chciałbym zrobić odbojówkę pz kamyków a nie kostki - niby woda mniej chlapie na elewacje ale znowu nie spływa tak jak po kostce tylko może się z niej zrobić wanna
- 6 odpowiedzi
czy naprawde nikt nie wie no chyba, że to głupie i oczywiste pytanie - poprawcie mnie jeszcze takie zadaje ostatnia sugestia ekipy ocieplającej u sąsiada: że warstwa styropianu jest nałożona na xpse przy fundamencie ale jest ścięta pod kątem przy gruncie jak myślicie - to załatwi sprawę ??
- 6 odpowiedzi
Witam Pytanie do Was Ekspertów fundament jest ocieplony 8cm xpsem na ściany pójdzie 15 albo 20cm styropianu i teraz 2 pytania 1. od jakiej wysokości dawać ocieplenie budynku - od poziomu zakończenia się fundamentu (xpsu) a początku ściany z porotherma czy od poziomu 0 budynku a miejsce pomiędzy górą fundamentu a poziomem 0 wypełnić 8cm xps 2 czy można dołożyć do ocieplenia fundamentu kolejne 8cm styropianu, żeby zrobić cokół cofnięty o 4cm a nie jak teraż że ściana ocieplona ma być 20cm a ocieplenie fundamentu 8cm i jest 12cm różnicy Kierownik mówi że nie do końca bo ten dołożony styropian nie będzie zaczynał się od ławy fundamentowej i może go podnieść (glina) Proszę o pilne doradzenie bo trzeba zamawiać styropian a tu zonk z cokołem
- 6 odpowiedzi
mi i kierownik i dekarz upierają się żeby uciąć ceramikę z 3cm poniżej czapy i strażaka ale że mam donitować do strażaka kawałek rury ok 15cm podyktowane to ma być tym że ceramika się rozszeża i może "urosnąć" i wtedy podnosząc się nie będzie napierać na strażaka tylko wsunie się bardziej w tą rurę donitowaną do strażaka a wsadzoną w ceramikę powiedz mi, mówisz że bedzie wentylacja - niby oki ale czy dym sadza nie osiądzie na tej przerwie - na wełnie ??
- 14 odpowiedzi
widzę, że zależy od regionu u mnie za blache wyceniali ok 45 do 50 zł/m2 ceramike od 60 nawet do 90 zł/m2 u Ciebie wychodzi 35zł/m2 - bardzo tanio chodź tu dużo odgrywa gdzie budujesz
dobra dzięki ogromne za rady - naprawde bardzo pomocne dla mnie i kiedyś dla kogoś kto będzie miał podobny problem i trafi na ten temat
- 14 odpowiedzi
faktycznie zgoda z tym, że ten trójnik jest chyba przewidziany do większego kąta dachu i dlatego wyszedł poniżej - nie wiem czy nie z tego powodu jest to paskudne mazidło - beco trac.... coś tam jest to do przyjęcia czy kazać jakoś poprawiać
ee no to fest to jest wypowiedz godna rekordzisty forum - zlikwidujmy wszyscy kominki w domach bo Arturo72 jest truty dzięki za sugestie
- 14 odpowiedzi
nie wiem czy pytanie jest tak głupie i tak oczywiste że nikt się nie wypowie chce zamontować strażaka z 1 zdjęcia z podstawa kwadratową opcja taka, że ucinam ceramikę na równo z czapą druga opcja ucinam delikatnie poniżej (jeśli się da) i wsadzam kawałek rury fi200 trochę w ceramikę trochę w strażaka
- 14 odpowiedzi
proszę o opinie co jest słabo i co można by jeszcze poprawić bo przychodzą jeszcze na podmianę paru dachówek bo klawiszuje z 10-15 sztuk a i ten trójnik powinien wyglądać tzn - to oblepienie ?>?
Witam Chce zamontować strażaka dragona rotowenta na komin systemowy styrobudu problem jest taki, że ceramika komina ma wewnętrzną średnicę 200 - zewnętrzną ok 235 strażak wciskany jest pod to i można wcisnąć go w ceramikę ale.... strażak ma opaskę z uszczelką która nie wiem czy obejmie ceramikę a dowiedziałem się że wełna wokół ceramiki też powinna być wentylowana a montując strażaka wciskanego muszę blachę obróbki na czapce komina dociąć tylko do ceramiki znowu strażak z podstawą fi 200 ma średnicę 200 i nie idzie go nałożyć tak, żeby ceramika weszła w strażaka - jedynym wyjsciem jest obcięcie ceramiki na równo z czapką komina ale znowu słyszałem, że ceramika pracuje i może podnieść strażaka wyjsciem byłoby kupienie strażaka z podstawą fi250 że w strażaka wchodzi trochę ceramiki i wełna jest odkryta (blacha na czapce docięta po zewnętrznym obwodzie wełny reasumując już głupieje od tych nasad - jedni mówią że strażaka dawać bo nie ma problemu z zacinaniem deszczu i problemem z ciągiem w wietrzne dni inni że strażak zaraz się zasyfi a może dać sobie spokój i dać zwykła nasadę i stożek - bo znowu o daszkach piszecie, że tylko problemy
- 14 odpowiedzi
Witam Jest już po robocie i z dołu wygląda w miarę oki chodź jest parę dachówek do przełożenia - znajdzie się z 15-20 dachówek i na jednej najdłuższej połaci - przy okapie ponad 20m - wygląda jakby linia pozioma falowała niby to Piano - po zmianie w ostatniej chwili z tevivy (napewno beton jest równiejszy) i nie ma tragedii ale z okna dachowogo widać niedoskonałości
Proszę o wypowiedzenie osób mających tą dachówkę U mnie dachówka wygląda masakryczenie łapie wszelki kurz a po deszczu nie zmywa tego syfu robiłem próby by zakurzyć dachówkę, potem zdmuchiwałem i potem lałem wodą oto efekty oglądałem 2 dachy na których dach został położony pół roku / rok wcześniej i jest podobnie - może mniej ale też mocno przykurzone Jak to wygląda na waszych dachach zastanawiam się nad zmiana na MH PIANO tyle ze dopłaty jest dużo i czy tam nie będzie tego efektu
