drozduu
Zawartość dodana przez drozduu
  1. Witam mam problem z piecem wolf cgb-14 problem jest taki, że kocioł przy końcu osiągania zadanej temperatury zmniejsza grzanie nawet do 25st a palnik chodzi objawia się to tym, że kocioł chce pracować non stop bo dając w rurki temp 25-27st nie jest w stanie dogrzać do zadanej temp - albo schodzi mu to bardzo długo przykładowo ustawione 21st na bm2 temperatura spada do 20,5 i załącza się piec początkowo daje wysoką temperature w okolicach 38-40st złapie 20,7 - temperatura grzania w okolicach 31st ale gdy już ma 20,8 temperatura grzania spada do 27st ( tylko o 1st więcej niż temperatura powrotu) a czasami nawet poniżej a palnik nie taktuje tylko pracuje cały czas to samo dzieje się i jak czujnik pogodowy wypięty i wpięty ustawienia Funkcja BM2 System A00 Wsp. wpływu pom. 5 A05 Dopasow. czujn. powr -1.0 st A07 Funkcja wyg.hig Wył A09 Gran. ochr. przeciwz -8st A10 Zatw. tr.pr.równol. Wyłączony A11 Wył. temp. pokoj. Załączony A13 Min. temp cwu 45st A14 Max temp cwu 65st A15 Korekta temp.zewn 0 A16 Reg.wg.pom Załączony A17 Współczynnik P 16K/K A18 Współczynnik I 0,1 K/(K*h) A23 Czas uruch. ALF 13.00 A24 przypisanie PWS Razem A26 Zatw Smarthome Wyłączony Start krzywej grzewczej 19st temp zewnętrzna -10st temp zasilania 40st ale bez czujnika temp zewnętrznej te same objawy Jedynie co coś zmienia w tej temperaturze grzania to A17 Współczynnik P z tym że znowu jak podniosę go do np 22K/K to na końcu grzania daje ok 30st ale na początku około 45st Nie wiem jak / i czy wogóle można wejść w jakieś inne parametry jak maxymalne i minimalne moce kotła z BM2 i czy wogóle można coś z tym poradzić
  2. nikt nie pomoże jestem zdecydowany na 3 opcje - najmniej inwazyjną i chyba też przynoszącą efekty skucie 5cm wylewki przy ściance (szkielecie od zewnątrz) i dołożenie styropianu na całej wysokości - od styropianu na stropie do sufitu - montaż styropianu pewnie na wkrętach z podkładkami żeby dokręcić się do stelaża ścianki Proszę o poprawienie mnie jeśli źle myślę
  3. jak w tytule jako że to mój pierwszy dom jest pare błędów ale ten bardzo doskwiera dom parterówka z poddaszem kiedyś do adaptacji są schody lane na góre i na górze zrobiona klatka schodowa ocieplona nad sufitem i ściany wewnątrz też ocieplone dach jeszcze nie ocieplony - ale jak nawet ocieple mostek może w mniejszym stopniu ale dalej zostanie, docelowo na poddaszu mają być pomieszczenia ale na 100% nie na stały pobyt więc nie grzane jak dół. błąd polega na tym iż są to ścianki na wylewce a nie na stropie - wynikiem mocny mostek termiczny klatka wygipsowana i wymalowana - od zewnętrznej strony mogę się jeszcze dostać do wnętrza ścianki ale nie wiele to da skuwanie wylewki nie bardzo ma sens bo w styropianie pod wylewką idzie od groma instalacji - rekuperacja/centralne rozważam trzy opcje 1, skucie wylewki dosłownie na 2-3cm szerokości tuż przy profilu od zewnętrznej strony i uzupełnienie tego pianą (lub wsadzenie paska styroduru wypuszczonego do góry na ściankę), potem przykręce dwie płyty gk które to zasłonią owe przecięcie - boje się troche o szczerbanie wylewki przy krańcu profilu pod ścianką działową 2, skucie wylewki na 7cm i dołożenie dodatkowej ścianki grubej na 5cm tyle że opartej na styropianie (nie wiem jak to ma się trzymać) plus dokręcenie do ścianki istniejącej 3 opcja tak samo jak ta powyżej tylko zamiast dokładania ścianki to doklejenie styropianu od sufitu na styropianu na stropie
  4. jak to jest z utwardzeniem mam wyłączone z produkcji rolnej 4,5ara, dom jeszcze nie odebrany pasuje mi wyjść z kostką poza obrys i teraz co zrobić - czy można wyłączyć dodatkowe 0,5 ara i wtedy kostka jest tak jak należy - tylko co trzeba zrobić i czy można jeszcze dodatkowo wyłączyć - czy przy odbiorze geodeta niewrysowywuje tego co poza obrysem terenu wyłączonego z produkcji rolnej i łudzić się że przejdzie - czy może geodeta" zabrać" 0,5ara poza obrysem a dodać tam gdzie nie ma kostki - chodz wydaje mi się że teren wyłączony z produkcji rolnej już nie może być rolnym
  5. a u Ciebie jak robiłeś coś z tym czy olałeś u mnie też w pokojach są różnice - zwłaszcza w salonie przy oknach jest 5mm wyżej niż przy wejściu - i teraz - przejmować się tym i lać samopoziom czy nie ruszać już biorę pod uwagę lanie w całym domu - tona samopoziomu i kupa roboty albo tylko korytarz ze spadkiem i załatwiam łazienkę i wc \(różnice do płytki) a do salonu robie kolejny spadek do obecnej wylewki\ albo równać klejem tylko przy drzwiach łazienki i wc albo olać wszystko i dawać beznadziejną listwę
  6. no i jak wyszło\ czuć jakies różnice bo jeśli mam lać samopoziom to teraz chodź też mi się chce jak..... a najgorsze że i tak musze lać ze spadkiem tzn po dokłądnych pomiarach okazało się że : \posadzka jest nie równa i tak łazienka jest wyżej o 4mm niż wc\ i jeśli wyleje saqmopoziom 4mm przy wc (tyle brakuje przy wc i łazience do płytki) to przy łazience i tak się on zzeruje czyli musze lać przy wc 4mm a przy łazience też 4mm ale o 4mm wyżej - ociąiąć to a potem na 2metrach korytarza zniwelować te 4mm klejem czyli spadek 0,2% jak u Ciebie sprawują się te panele po podruwnaniu klejem po łuku
  7. wylewka nie była zła - wątpię żeby na tak małym pomieszczeniu jak łazianka uciakało dużo w salonie 50m2 ucieka 4mm na przekątnej 12metrów ale mniejsza o to mi to przeszkadza i muszę to jakoś rozwiązać nie chcę też się rozstawać nie ładnie z płytkarzem ale zawalił - zresztą to widział i nie miał nic na swoją obronę chcę to jakoś wyrobić ale też nie wydawać 3tyś (tyle jest różnicy na panelach 8 a 12mm) czy to nadlanie miejscowe (spadek 4mm na 1,5m) spowoduje klawiszowanie paneli ?
  8. tak winie płytkarza\ płytka ma 1cm i klej więc wyjdzie więcej niż 1cm a.l.e miałem posadzki w łazienkach specjalnie obniżone o 5mm a płytkarz wylał samopoziom - myślałem że 1-2mm (moja wina że nie sprawdziłem) a okazało się że pewnie wylał więcej - nie wiem ale nie zmienia to faktu że miejsce na grubą płytke było mniejsza o to bo możliwość była proszę o poradzenie co z tym można teraz zrobić
  9. Witam płytkarz w łazienkach zrobił płytki za wysoko ustalaliśmu że będzie z podkładem 10mm panela i przykładał sobie płytkę a i tak wyszło o 4-5mm wyżej niż panel teraz pytanie co robić idealnie pasuje panel 12mm z podkładem - ale nie dość że część ekspertów mówi że na podłogówkę max 10mm, no i koszt - różnica minimum 20zł na metrze (na całości 2,5k) płytkarz mówi żeby położyć podkład 2 razy - mi się to nie widzi drugi płytkarz - (nie robił u mnie) mówi żeby podlać przy drzwiach do łazienki tylko nie samopoziomem a klejem do płytek - na długości ok 1,5m myślałem też o skuciu płytki tej na szerokość drzwi -15cm (musiało tak być bo fugi lepiej zgrały gdzie indziej ale znowu 4mm na 15cm już odczuje boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej i jak rozliczyć się z płytkarzem ;( dzięki
  10. Jak zakończyć komin systemowy który nie będzie czynny - wybudowany - wywalone pieniądze w błoto no ale.... chodzi mi najbardziej o to miejsce styku z blachą na czapie komina czy obciąć ceramikę i założyć dyfuzor żeby była wolna przestrzeń pomiędzy czapą a dyfuzorem - oryginalne czapy betonowe chyba mają rant zabopiegający wlewaniu się wody do wełny bo terazz ten problem wystepuje mam koguta dragona z podstawą ale musiałbym jeszcze dokupić przejście do kominów ceramicznych ale znowu zamykam szczelnie tą wełnę w której pewnie już jest wodaa pasowało by to jakoś zwentylować żeby odparowała gdzieś widziałem na dachu że na nieczynnym kominie ceramicznym była taka nasada zamykająca komin ale dalej nie wiem co z tym połączeniem blachy z ceramiką
  11. Proszę o doradzenie jakie są różnice tych dwóch pieców gb072 14kW moduluje od 3 do 14kW gb072 20kW moduluje od 5,5 do 20kW gb122 20 kWw moim przypadku byłby chyba najlepszy jeśli chodzi o moce od 3 do 19kW ale zastanawiające że gb122 jest tańszym piecem od gb072 jest gorszym piecem, ze słabszych podzespołów, nowszym, starszym na temat gb072 można dużo wyczytać i na ten byłem zdecydowany ale modulacja jest lepsza w gb122 ale mało jest o nim informacji
  12. Hej
    Jak mam wysłać rzuty
    Nie widzę @
  13. Proszę o wypowiedzenie doradców buderusa Mam informację że można zmienić moc główną kotła gb072 Mam straszną ochotę na gb072 - 14kW - taka moc powinna wystarczyć do mojego domu parterowego (450m3) ale jest opcja aby zaadaptować kiedyś poddasze (250m3) i boję się, że 14kW nie wystarczy. jakie mniej więcej są koszty zmiany mocy głównej kotła przez wymianę palnika i jeszcze czegoś. Proszę o pilną odpowiedź
  14. Prosze o doradzenie - poddasze jako graciarnia - kiedyś może adaptacja - dach ocieplony Gość od wylewek i instalator mówią że folia na stropie nie ma sensu, żeby lać na styropian - mixokret to nie beton z którego się leje znowu czytając forum dużo opinii jest że dawać ze względu na nie przenikanie wody z mixokreta w szczeliny styropianu i ze względu na to że wylewka jest warstwą "pływającą" mnie bardziej nurtuje to że robię szczelną przegrodę - która nie wiem czemu miałaby służyć - a przy stosowaniu folii chyba jest większe ryzyko skroplin.
  15. Prośba o opinie: jak lepiej zrobić poddasze do adaptacji z przedścianką
  16. o kurde to chyba na dom pasywny - wychodzi że nawet w tym miejscu nieużytkowym będzie 16cm styro 10cm piany 15-18 cm wełny ponad 40cm izolacji - to na dom pasywny ja planuje 12cm styro 15-25 wełny chodzi mi tylko o to miejsce przy ściance wieńcowej - czy wystarczy jak dam 10cm styro od wewnętrznej strony tak to rozumuje: że skoro dach będzie ocieplony tak samo wszędzie - 15-25cm wełny to jeśli na podłodze jest 12cm styro to na pion scianki wieńcowej dam 10cm wydaje mi się że będzie ok a dlaczego: strop to sam beton a ścianka wieńcow w większości pustak wiec nie "ciągnie jak beton" - chodz jest dużo tych trzpieni pomiędzy wieńcem a stropem
  17. rozumiem że masz izolację ściany kolankowej od wewnętrznej strony ale ile - czy tylko piana ja jestem przeciwnikiem piany (nie dyskutujmy na ten temat ) ale pytanie ile dawać styro od wewnętrznej ściany kolankowej wiem że na stropie powinno być 20cm styro - ale tylko wtedy gdy nie ma ocieplenia dachu skoro u mnie będzie ocieplony dach to i tak te 12-15cm chyba styknie z naddatkiem - fakt nie chce grzać góry jak dołu skoro od góry będzie wełna to ile potrzeba min styro na ściankę kolankową wewnątrz żeby temperatura pod wełną (i tak niska nie "wchodziła" przez to miejsce nie ocieplone i teraz drugie pytanie izolujesz tą ściankę pośrednią (odsuniniętą od ść kolankowej) też pianą
  18. Hej jak sprawa wygląda w temacie jak wyżej dom parterowy ale z opcją kiedyś poddasza do adaptacji - na początek może pralnia, suszarnia, składzik ocieplam strop i w przyszłości będę ocieplał dach chcę aby grzać dół a na górze żeby było powyżej 5-10st ze względu na to że jest to parterówka to ściana kolankowa jest niska (2 pustaki + wieniec) i kąt dachu mały (30st) to będę odcinał 1m w poziomie od ścianki kolankowej teraz pytanie co z izolacją czy dawać ją na tej dobudowanej ściance (początkowo tylko o takiej myślałem) czy też docieplać ściankę kolankową - z tego co mi się wydaje i co dzisiaj poczytałem pasuje ocieplić bo na chłopski rozum w tej części nieogrzewanej w żaden sposób (1m od ściany kolankowej) jak będzie powyżej zera to nie wiele bo tylko ocieplony dach i zero ogrzewania i przez ściankę kolankową a zwłaszcza wieniec i trzpienie betonowe będzie wędrowała ta niska temperatura do stropu na ścianach mam 20cm styropianu na dach docelowo 15+10cm wełny na stropie jest 12-15cm styro ile dawać i czy dawać styropian na ściankę kolankową - dodatkowy zonk że mam tam już koryta elektryczne przytwierdzone do pustaka ale o te 5cm styropianu mogę odsunąć i co przy murłacie - obkładać ją z 3 stron wełną czy styropianem obudować i dopiero do tej obudowy murłaty ze styro dosunąć wełnę z góry dzięki za rady
  19. Witam do pozwolenia na budowe była potrzebna mapka z wyłączeniem z produkcji rolnej (klasa IIIa chyba) pod dom, dojazd,taras było to ok 4,6ara (powyżej 5ar się płaci) teraz tak: dom ma chyba 230m2 powierzchni zabudowy więc wychodzi że 230m2 mogę utwardzić teraz na mapie nie do końca pasuje mi (pod kostkę) obszar wyłączony z produkcji rolnej (po ok 1,5m od domu i dojazd) Chciałbym zrobić taras wysunięty poza te 1,5m od domu i między podjazdem do garażu a ogrodzeniem mini parking - który to też wystaje poza linię tego wyłączenia - na teren biologicznie czynny i teraz pytanie: pytałem 2 geodetów i 2 opinie; - jeden mówi, że jeśli utwardzenie w jednym miejscu wyjdzie poza obszar a w drugim miejscu trawka będzie na tej części odrolnionej to, że naniesie to przy odbiorze - ważne żeby tylko powierzchnia nowego kształtu utwardzenia zgadzała się z powierzchnią początkową - drugi mówi, że jeśli się wyjdzie poza tą linie trzeba już zapłacić - nowe mapki itp itd bo jak już jest teren wyłączony z produkcji rolnej to nie ważne że będzie tam teraz rosła trawka widzę po sąsiadach, że robią kostkę poza tym obszarem - tylko nie wiem czy będzie to tak zrobione że przy odbiorze geodeta napisze że się mieści a że jak co to inwestor po odbiorze zrobił sobie więcej łatwiej jest po odbiorze budynku bo wtedy to inwestor robi co chce - chodź i tak to jest niezgodne z mapką
  20. reasumując proszę o porady jak to na glinie mam zrobić (bo faktycznie powinno to być w temacie że glina) czy odpuścić temat i robić większą skarpę (trochę blisko ogrodzenia i nawet te 15cm ratuje czy z tym styrodurem na dnie podbudowy nie będzie żadnego problemu - że jest jakies ryzyko ale jak zastosuje styrodur to będę mógł spać spokojnie
  21. nie no jakby był niewysadzinowy to nie byłoby problemu glina jak...... dlatego właśnie Was pytam czy całkowicie odpusścić temat i robić większe skarpy - czy dla spokoju dać ten styrodur i będzie bez problemu
  22. Dylemat z kostką na 1/4 obwodu domu - opaską Pasuje mi z tyłu domu na rogu obniżyć poziom kostki przy domu na tyle że od poziomu górnego kostki do dołu ławy będzie na styk 1m /strefa przemarazania 1m/ (boje się że może wyjdzie 90-95cm pytanie czy ryzykować i czy można np tak jak przy płycie fundamentowej obłożyć to miejsce poziomu styrodurem pod podbudową dla kostki wstępnie miało być 115-120 do dna ławy ale ratuje mnie trochę w tym miejscu mniejsza skarpa
  23. wiesz ja jednak przysłowiewe jajo znosze bo ja nie mówie, że tam wiecznie będzie stała woda ale jednak jak będzie zacinało deszczem, że będzie szło po elewacji to pójdzie dokładnie w miejscu kostki przy elewacji a druga sprawa zależy też od podłoża czy piaszczyste czy gliniaste bo jakbym miał piasek to bym sie wcale nie przejmował - co wleje to wsiąknie a tu jednak co wleje to zatrzyma glina prosze o wypowiedzi
  24. inaczej mówiąc jak zejść nisko ze styropianem z elewacji a jak wysoko z xpsem od fundamentu przy tarasie (gdzie poziom kostki jest delikatnie niżej (ok 3cm) od poziomu 0,00 budynku przy wariancie bez sztucznego cokołu (który jest powyżej poziomu 0,00) jeżeli styropian wyżej niż kostka to czy zostawiać lukę ? czy ścinać xpsa w klin żeby wysadziny mam nadzieje poszły po ścianie odchylonej od pionu
  25. a i dzięki Kaizen - na Ciebie nie pierwszy raz można liczyć
