e_nygma
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez e_nygma
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
e_nygma odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
WojtekINST dziękuję za odpowiedź. Ale mam jeszcze jedno pytanie, z tamtymi oczyszczalnia mi dałem sobie spokój, ma teraz 4 inne do wyboru polecane przez dwóch sprzedawców. W cenie i podobnej jakości , podobno dobrej. Z racji prostego montażu, zasypanie samym piaskiem, nie trzeba go mieszać z cementem co z racji że sam będę montował bardzo ułatwia pracę no i koszty montażu małe. ZBS 5C ten dwupłaszczowy walec, EKOBLOK SBR6 BIOTECH 8 to 3 zbiorniki pionowe wytrzymałe Bioair2 też polecają ale tutaj producent mówi co innego niż sprzedawcy ,trzeba mieszać piasek z cementem no i wcześniej pisaliście że to nowość i nie wiadomo czy tak dobra jak zachwalają. Rezerwowa opcja jest Aqua clean i SBR METRIA 6. Tak jak pisałem wcześniej oczyszczalnia będzie połączona ze zbiornikiem na oczyszczoną wodę tak że nie ma co patrzeć w kwestii drenażu czy studni. Ps firma za montaż sobie liczy średnio 60 % ceny oczyszczalnia nawet więcej bo za zbsa chcą 22tys gdzie sam zbs kosztuje około 12500. Więc jest na czymś zaoszczędzić- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Dzień dobry Interesuje mnie przydomowa oczyszczalnia ścieków, szukam opinii i rad na ten temat. Ale nadal jestem w lesie. Teren niekorzystny więc wybór jeden , oczyszczalnia biologiczna plus zbiornik techniczny na oczyszczoną wodę do podlewania. Obecnie mam szambo ale ceny wywozu ciągle rosną. Rodzina 2+3 , tylko prysznice, Mam kilka ofert i z allegro i z lokalnego sklepu, nawet te same produkty ale 2k drożej. Na co zwrócić uwagę i na którą z poniższej listy się zdecydować. Oczyszczalnia VH6P BIO-EKOLUX 2300 OPTIMAX 3000l HYDRO-CYCLE HC 1 JFC 4-6 osób BIO-HYBRYDA2500 SBR Optimax 5 aquabin AquaClean 4-6 Osób SBR od JFC Z kategorii cena jakość,prostota i wygodna obsługa. Cena do 10 tys z racji że odpływ do osobnego zbiornika Za wszystkie sugestie z góry dziękuję Je- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Dawno tu nie zaglądałem, Minął równy rok mieszkania z PC LG 9kw Dane domu w stopce .5 osób Od sierpnia 2022 do sierpnia 2023 , zużycie na co , cwu i trochę chłodzenia podłogówką 3825 kWh, dużo ? Mało nie wiem. Teraz dzienne pobór to od 2 do 4 kWh zależnie od tego ile się zużywa ciepłej wody i czy włączy się chłodzenie
A co będzie na podłodze ? beton z miksokreta czy anhydryt. bo anhydryt jest płynny i musi być zrobiona szczelna "wanna " Beton z miksokreta jest dosyć gęsty nie powinno dużo wody wydostać się pod styropian gorzej jeśli przez gąbkę pójdzie w ściany. Ale też można kupić droższą gąbkę z folią .
Przy kombinowanym ogrzewaniu podłogówka / grzejniki 50/50 dobrym rozwiązaniem jest przewymiarować grzejniki aby zejść jak najniżej z temperaturą zasilania grzejników. w okolicach 40 - 45 st , na 50 też PC da radę ale jej wydajność i ekonomia spada mocno w dół. Przy takim połączeniu bufor jak najbardziej wskazany / zobacz na yt rozwiązania z afriso lub izzifast/ PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki , a z niego idą grupy pompowe , jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
Potrzebujesz około 6 kW , można celować w LG lub Panasonica 7kW , lub 5 kW z grzałkami / LG chyba nie posiada w standardzie , trzeba dopłacać do nich/ Ten Haier 8 kW od biedy da radę jak pomogą grzałki jeśli sa w zestawie i to minimum 3kW . W wynalazki typu new energy bym nie radził iść bo nie mają mocy przy minusowych temperaturach. Poszukaj jeszcze co jest dostępne na rynku bo ostatnio ciężko z tym , z firm Rotenso , Kaisai,
Zależy jakie tynki , cienkowarstwowe na betonie komórkowym lub ytongu czy standard minimum 15 mm. Jeśli te pierwsze to trzeba wkuć a jak drugie to nie ma potrzeby , chyba że są źle przymocowane i odstają miejscami . tynk przykryje dobrze położone przewody, jeśli jest ich kilka obok siebie to trzeba je najpierw zakleić siatką a dopiero później tynk inaczej popęka tynk. ad2 właz masz w betondece ? wg uznania ale lepiej chyba po tynkach żeby go nie uszkodzili przy tynkowaniu
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
e_nygma odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Np takie coś https://multi-eko.pl/zawory/259-honeywell-zawor-dzielacy-trojdrogowy-1-z-napedem-v4044f1034u-85267131223.html Choć dziwne bo ja mam w splicie zwykły najpopularniejszy AZV 643 z Afriso i działa -
Witam Jak w temacie , jaką rurę , przewód można zastosować do połączenia odpowietrzenia kanalizacji z kominkiem wentylacyjnym na dachu. Kawałek rury musi być elastyczny ponieważ był problem z ominięciem krokwi i ścianki działowej. Kominiarz stwierdził że zwykłe ryry spiro aluflex wentylacyjne nie nadają się do odpowietrzenia kanalizacji bo opary zjedzą aluminium , prawda to czy mit ?. Patrzę na spiro z kwasówki ale drogo by to wyszło ciągnąc całość kilka mb , chyba żeby spróbować tylko ominąć problematyczny odcinek i dalej dać zwykłą kanalizę i kolanka . Są też ryry wentylacyjne pcv ale nie pisze nigdzie czy może być do odpowietrzenia kanalizacji, są jeszcze elastyczne flexy od rekuperacji ale z tą średnicą 100/110mm jest problem z dostępnością , chyba żeby dać dwie równolegle 60mm ale znowu dodatkowe dwie przejściówki z okrągłej na dwie mniejsze. Ktoś miał podobny problem ? Co zrobić aby było dobrze na lata i w miarę tanio i bezproblemowo
Wg tego co pisze to tak , choć dziwne to że inwestor ma kupić skrzynkę ze złączem i potem przekazać ją ZE bo to będzie ich po podłączeniu licznika. Może temu że przyłącze napowietrzne ?. Mnie zamontowali na swoim słupie i dalej ich nie interesowało , skrzynka również po ich stronie za to ja miałem daleko ciągnąc wlz do domu i to już na mój koszt
Przewód elektryczny gleba gliniasta
e_nygma odpowiedział asaledr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zaleca się dać z 10 cm piasku pod kabel , tak żeby nie było jakichś ostrych kamieni i itp co by mogły uszkodzić kabel. na kabel kolejna warstwa piasku 10cm , na nią taśma niebieska i zasypujesz . Ważna ta taśma ostrzegawcza , musi być -
Powinieneś mieć zabezpieczoną całą instalację w domu dobrym ogranicznikiem przepięć , nie takim zwykłym z alle za 200 zł . Jakim to zależy od typu sieci zasilającej. Co do PC nie ma wymogu stosowania ogranicznika przepięć przed samą pompą , ale jak chcesz to można urządzenia wrażliwe zabezpieczać np tym : Ogranicznik przepięć D Typ 3 2P 5kA 1,5kV DEHNrail M 2P
- 22 odpowiedzi
- ciepła
- elektrycznie
Tani monoblok to mała moc przy niskich temperaturach, dobry monoblok to cena podobna a czasem nawet większa niż splita , ot taka dziwna sprawa . Mnie się udało i kupiłem splita w cenie monobloka , sam ją montowałem oprócz freonu ale cena była z montażem freonowym. Też kiedyś myślałem nad monoblokiem bo sam zamontuję , ale jak na moje potrzeby szukałem PC to się okazało że musi być dobra PC więc wszelkie haiery czy new energy odpada w przedbiegach a monoblok panasa czy lg były nawet droższe niż splity. ps zrób dobre OZC , jak wyjdzie poniżej 40W/m2 to nawet klimatyzator da radę albo faktycznie ten Haier 8kW tylko dołóż grzałki na mroźne dni bo chyba w zestawie nie ma
Przy wymienniku płytowym ten bufor jest tylko dodatkiem , ewentualnie zabezpieczeniem zladu wody , zależy od wielkości grzejników i tego czy nie będą wszystkie zakręcone bo coś musie odebrać to ciepło z pompy ciepła . Jeśli grzejniki będą dobrze dobrane do niższego parametru wody i nie będą zakręcane / pompa będzie sterowana pogodówką lub harmonogramem/ odpowiednia ilość wody to wywal bufor z układu. Jeśli byłby potrzebny to wystarczy zwykły bufor / nie bojler / przelotowy bez wężownic
Jeśli chcesz zalać PC glikolem a instalacji nie to lepszym rozwiązaniem będzie wymienni woda /woda a nie zwykły bufor z lub bez wężownicy, z racji tego że mają większą "moc grzewczą" coś takiego https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-plytowy-20-kw-20-plyt-izolacja-6543967807?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=NmI2NTBjNWUtODE1OC00NTFmLWE4NGQtNTNmMGMxNDI3ZTM1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6b7fd857-2dc5-4489-9f03-1428d81e36e9 Są nawet 50kW mocy bo im więcej tym szybciej odda ciepło z glikolu do wody , a są tańsze niż bojlery z wężownicami.. za takim wymiennikiem dajesz pompę obiegową i jakiś bufor, bojler cwu , sprzęgło hydrauliczne i co tam jeszcze chcesz
LG therma v 7 i 9 kW to ta sama pompa tylko programowo obcięta , co do głośności to trudno porównać jak ma się tylko jedną pompę zamontowaną , można obejrzeć filmiki na yt i Lg i Panasa są z pokazaniem głośności / nagranej kamerą lub telefonem tak że obiektywnie trudno ocenić cichszą ale jakieś porównanie będzie . ja mam LG 9kW i jak jestem z jednej strony to jest dla mnie głośna a jak z drugiej to ujdzie , w pokoju za ścianą jakoś nie jest uciążliwa -
PC na R32 mają trochę lepsze parametry ale taki t-cap na R410 też daje radę , niewielka roczna różnica w kosztach. A nie myślałeś o innych pompach , taki mitsubishi zubadan , Daikin czy TOSHIBA ESTIA,, Samsung , LG mają też wydajne PC
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Klima w aucie tak jak i PC nie wymaga serwisu olejowego . Jak trzeba dobijać czynnika to znak że coś jest uszkodzone i potrzeba pełnego serwisu i naprawy. Jak mechanik w nowym czy starszym ale sprawnym aucie ze sprawnie działającą klimatyzacją chce robić coś więcej niż odgrzybianie to znak że chce klienta naciągnąć na kasę.
Zabezpieczenie monobloka - czy to zadziała ?
e_nygma odpowiedział Chris Zielonka → na topic → Pompy ciepła
Też myślałem nad monoblokiem ale zamontowałem splita bo wyszedł mnie tyle samo co monoblok / bo większość pracy wykonałem sam/ Co do zabezpieczeń przed zamrożeniem , to zaleca się te zawory oraz glikol , oba mają wady i zalety . Ale inna sprawa to czy zewnętrzna pompa obiegowa poradzi sobie z przeciskaniem wody przez pompę obiegową w monobloku ? wiem że te pytania już pojawiły się w necie ale nie wiem czy były sensowne odpowiedzi od osób które to przetestowały u siebie . Niezależnie czy to pompa ciepła czy inna instalacja hydrauliczna to taki "korek" w postaci wyłączonej pompy dławi przepływ. O testach zaworów słyszałem i nie ciekawie to było, tzn zawory działały dobrze ale potrafiły spuścić całą wodę z układu jeśli nie ma automatycznego dopuszczania wody lub pilnowania . Najlepiej zapytać dobrego instalatora PC żeby doradził , odpowiedział czy da radę zewnętrzną pompą obiegową przecisnąć wodę przez monobloka -
Plytki, wylewka, podłogówka PROBLEM
e_nygma odpowiedział kamil91 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziwna sprawa , nie znam się za wiele na tym ale nie słyszałem aby robić dylatacje pomiędzy pętlami / chyba że ma się duże pętle ale jak się robi do 100mb rur to raczej nie są za duże pętle. Zalecenia są jn podkład z betonu półsuchego - dylatacje powinny dzielić posadzki na pola nie większe niż 30m i o boku nie dłuższym niż 6m 2 ; podkład z cementu jastrychowego - dylatacje dzielą posadzki na pola o powierzchni nie większej niż 40m 2 ; podkład z jastrychu anhydrytowego - tutaj dylatację wykonuje się na powierzchniach powyżej 300m 2 (z ogrzewaniem podłogowym) lub 900m 2 (bez ogrzewania). Ja w pokojach mam po 3 pętle i żadnych dylatacji pomiędzy . Takie "pracowanie" posadzki może być spowodowane niedosuszoną wylewką , grzanie jednej pętli a druga wyłączona / choć małe prawdopodobieństwo wpływania na pękanie wylewki/ , użycie złego kleju nie elastycznego do płytek, złej fugi -
Nie wiem co to za okna i czy mogę wymienić pakiet na 3sz.
e_nygma odpowiedział Gnieff → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zajdź do jakiegoś sklepu z oknami i tam zapytaj . Wg mnie marne szanse że wejdzie pakiet 3 szybowy bo dobry pakiet ma 4/16/4/16/4 czyli 44 mm grubości a twoje okna ma miejsce na szybę 24 mm , czy inne ramki mogą coś zmienić ? wątpię ale upewnij się w sklepie . -
Dlaczego domy z poddaszem użytkowym są takie popularne?
e_nygma odpowiedział borkur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zależy co kto rozumie przez poddasze użytkowe a co przez piętro, ale są domy z poddaszem użytkowym co mają dużo miejsca na poddaszu , popatrz na moją sygnaturę, ja sobie trochę podniosłem ścianę kolankową i teraz wyprostowany dochodzę do ściany przy skosach, mam tylko jedno okno dachowe w łazience a tak w pokojach mam okna w ścianach, jest widno. Są domy typowo parterowe z niskim poddaszem do adaptacji i w takim jest faktycznie ciasno , plusy takiego rozwiązania to niskie ściany szczytowe , w moim wypadku są wysokie po 9 metrów w szczycie dachu / za to nawet na strychu mogę spokojnie chodzić wyprostowany . -
Pompa monoblok, kilka pytań oraz prośba o dobór mocy
e_nygma odpowiedział Kamil 2711 → na topic → Pompy ciepła
Brałeś pod uwagę temperaturę zasilania grzejników ? bo to istotny parametr przy pompie ciepła , przy piecu na węgiel grzejesz ile potrzeba a przy PC im niższa temperatura tym lepsza wydajność i mniejsze koszty ogrzewania. Jak grzejniki aluminiowe to pewnie są małe i leciała gorąca woda , jeśli tak było to musisz dołożyć żeberek żeby odpowiednia moc grzania była dla niższej temperatury zasilania . Nie wiem jak z większymi PC LG monoblok ale te mniejsze 5 - 9 kW nie mają wbudowanej dodatkowej grzałki , są dostępne jako opcja dodatkowo płatna i to sporo. -
https://www.obud.pl/art,9619,waga-styropianu-ma-znaczenie-,d_izolacje tam jest tabelka z minimalnymi wagami styropianów. Nowy styropian może mieć różnice w wadze bo nowy może mieć jeszcze wilgoć technologiczną , ale wysezonowany raczej powinien mieć tę samą wagę poszczególne paczki
Brama garażowa: Hormann, Wiśniowski, krispol...
e_nygma odpowiedział Baru → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
nie wiem jakiego krispola oglądałeś , ja mam dwa lata temu montowaną bramę Krispol 60mm tą najcieplejszą od nich , mają oprócz tego podwójne uszczelki po bokach i palca nigdzie nie wciśniesz, no może pod pierwszy falc ale dalej nie bo tam jest właśnie taka uszczelka jak w aucie z powietrzem w środku.- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
