stary
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez stary
  1. Część wyrobioną- czyli tą, za którą wślizguje się suwak ze skrzydła- należy skierować na zewnątrz, aby bardziej dociskało. Na zdjęciu nr 3 część wyrobiona jest skierowana do wewnątrz, czyli dociska mniej. Poprawnie jest na zdjęciach 4,5. Proszę poszukać na youtube filmów z regulacją dokładnie takiego okucia
  2. Pochwyt nie może być zbyt głęboki, gdyż znacznie szybciej możnaby stracić paluchy przez nieuwagę- w przypadku ustawienia niejako standardowego, gdzie jedno skrzydła chowa się za drugie
  3. Taka kolizja świadczy o tym, że jedno skrzydło ociera o drugie, więc na tych zamkach nie dokonamy regulacji. Należy przesunąć skrzydła na zawiasach na zewnątrz, czyli tak, aby bardziej zachodziły na ościeżnicę przy ścianach. Ewentualnie zmierzyć szerokość skrzydeł na dole i w połowie wysokości, czy nie ma tzw. beczki.
  4. Jak pisali poprzednicy- lepiej się tego pozbyć i dać "normalne" poszerzenia w dwóch rzędach, bowiem rozwiązanie jest niedopracowane; - próg HS-ów z Aluplastu to głębokość od dołu 185 mm, więc ten murek jest zbyt wąski "na oko" - nawet gdyby jego głębokość była "na styk" to jak zamontować próg do tego bloczka? wkleić nie bardzo, kotwy nie wiadomo do czego, zostaje od góry wkrętami zostawiając łby na wierzchu? - tylko w wersji Premium jest próg kompozytowy, z pianką wewnątrz, w pozostałych to solidny kawałek aluminium. Być może Premium jest akurat zamówiony, więc z bloczkiem poniżej to się nieco rozmija...
  5. Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć skrzydło i to wszystko.
  6. Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć to skrzydło i to wszystko.
  7. Dziwne, że nie można znaleźć winnego Konsole rzeczywiście należy pominąć przy brakujących 30 cm... A ich późniejsze docieplenie i uszczelnienie? Jeżeli okna już są- jak sądzę zamawiane z wymiarów z projektu- to proponuję rozwiązania: - dłuższe łączniki kątowe do okien + poszerzenia nad nimi- ich dokładne docięcie i zamocowanie + obróbka np. płytami GK - nadproże- belka np. 24 x 30 cm wykonane na wymiar z purenitu- przyklejone i zakotwione do płyty balkonowej, do niego zamontowane okna - nadproże termobelka Stropex emo, chyba najwyższa to 26 cm https://emostropex.com/produkt/termo-belka/
  8. Pytanie zasadnicze: czy okna spełniaja deklarowane właściwości np. na szczelność powietrza czy wody? Inaczej mówiąc: czy wieje wiatr lub wcieka woda do wnętrza? Jest jakaś "szpara" czy nie? Jeżeli odpowiedzi są twierdzące to jest powód do reklamacji. Jeżeli nie, to reklamacja najpewniej zostanie odrzucona, bowiem okna spełniają swoje zadanie, a jednocześnie nie ma normy na wypaczenie skrzydeł okiennych,
  9. Zastanawiałem sie wielokrotnie i odpowiedzi nie znalazłem: kiedy Murator zrobi porządek z jednopostowcami o przedziwnych nickach, które niszczą firmy obrzucając je błotem (być może słusznie, być może konkurencja), uniemożliwiając im zarazem jakąkolwiek obronę!
  10. Bardzo dziwne rady- odsyłanie do sądu pewnie rok po montażu z powodów nie mających wiele wspólnego z produkcją czy montażem...proszę prześledzić dokładniej ekipy od wykończeniówki. Jest to ewidentne uszkodzenie z powodu temperatury wyższej od tzw. temperatury mięknienia (zwykle 75-80*C), które spowodowało odkształcenie ościeżnicy razem z listwą przyszybową - co jest jasne, że odkształcenie nie nastąpiło na produkcji. Wystarczyło położyć na parapecie jakąś żarówkę lub skierować halogen z bliska- i wcale okleina nie musi się "zmarszczyć" zanim profil się zdeformuje. Montażyści okien też raczej nie podgrzewają ich na magazynie z nudów.
  11. Pisałem w innym wątku, aby porównywać parametr Ra2 dla ruchu miejskiego. Jeżeli pakiet szybowy posiada 40 db to całe okno zwykle posiada mniej o 1-3 db. ps. Z inną, acz podobną szybą, ten system "osiąga" Ra2=43db.
  12. Proszę zatem wymagać, aby były podane dla okna- nie dla szyby. Przy ruchu miejskim bierzemy pod uwagę parametr Ra2- i to proszę porównywać na ofertach. Jeżeli wsp. przenikania ciepła Uw jest istotny to również i ten parametr proszę brać pod uwagę- nieco bardziej w budownictwie jednorodzinnym. https://www.aluplast.com.pl/izolacyjnosc-akustyczna-okien ps. ten szkic niewiele przedstawia- oprócz nazwy sprzedawcy, systemu i wymiarów okna...
  13. Każde okno jest w jakimś stopniu dźwiękoszczelne... O jakim stopniu ochrony mówimy i od jakich dźwięków: autostrada, lotnisko czy Marszałkowska? Okno może będzie dobre, ale jego izolacja akustyczna przed naszym hałasem? patrz wyżej Podane parametry są dla szyby- brak Rw (c;ctr) dla całego okna.
  14. Prawdą jest, że z różnych powodów ulegają wydłużeniu (lub nawet chwilowemu wycofaniu z oferty) dostawy niektórego asortymentu do produkcji okien. Przykładowo z kolorów: w zeszłym roku były braki (lub całkowite wycofanie na kilka tygodni ) okleiny winchester, w tym roku największe problemy dotyczą oklein woodec turner oak - brakuje jej nawet do bram garażowych oraz black jet. Z profili: największe braki materiału do suwanek typu smart lub niektórych HST....W niektórych systemach brakuje materiału na białe, "zwykłe" profile okienne i czas realizacji zlecenia wynosi 15-20 tygodni, niektórzy producenci zmienili dostawców w zeszłym roku na "szybszych". Producenci okien otrzymują niektóre towar w dostawach cześciowych, z potwornym opóźnieniem, i często dowiadują się o tym, sprawdzając go fizycznie po dostawie... W znacznym stopniu- partyzantka. Praktycznie wszyscy ogłosili w zeszłym roku stan tzw. siły wyższej, teraz "doszła" jeszcze wojna i kolejne podwyżki. Czy można odstąpić od umowy i zamówić w innym miejscu? Należy zapytać prawnika, jednak proszę mieć na uwadze, że mało kto ma czarny profil od ręki oraz te samo okna zdrożały od grudnia co najmniej 20%-30% . Proponuję zadzwonić do źródła, czyli producenta stolarki i zapytać o stan faktyczny.
  15. Zwykle luz pomiędzy lamelem a prowadnicą to 4-5 mm na stronę i taki powinien pozostać, aby nie blokowały się przy podnoszeniu-opuszczaniu. Na fotce widać, że tynk wchodzi kilka mm w światło, zatem jest wykonany nieprawidłowo...
  16. To nie jest żadna kpina, bowiem budowa zawiasów ukrytych jest taka, że praktycznie wszystkich producentów, po otwarciu skrzydła, mają większy luz na górze- jednak nie na tyle, aby groziło to jakimś wypadkiem. Nie rozumiem, gdzie leży problem dla normalnego użytkownika? Okna mają spełniać swoją rolę po zamknięciu (być szczelne na wodę, powietrze, sztywne, etc.), ale ich budowa nie służy temu, by je szarpać po otworzeniu... Przy takim "telepaniu" na siłę kiedyś wyskoczy ramię z rozwórki czy rozepnie się w innym miejscu i pojawi się problem. Można wymienić zawiasy i niestety, część górnego okucia z konieczności, jednak pozostaną otwory na ościeżnicy. Tylko w jakim celu?
  17. Proszę wykonac zdjęcie tego zawiasu i zaznaczyć miejsce wypływania wody. Jeżeli dolny zawias to obawiam się niewłaściwie wyfrezowanych otworów odwodnieniowych i woda wpływa do wewnętrznej komory, wypełniając ją- a następnie wypływa do wewnątrz spod dolnego wkręta mocującego zawias.
  18. To należy sprawdzić i doszczelnić, w poprzednich postach nie wspominałeś, że wieje przez połączenie...
  19. Wielokrotnie rozcinałem ostrym nożem. Oczywiście należy to wykonywać delikatnie, w gumowych rękawicach i uważać mimo to, aby nie skaleczyć dłoni oraz żeby nóż nie pękł- szyba czasami też pęka...
  20. Przy wymianie okien nie wszystko można przewidzieć, niestety. Po za tym- skrzynki rolet wystają znacznie więcej i nie przeszkadzają tak jak boki wystające po 1 cm?
  21. Kartka może i jest jakimś wyznacznikiem, jednak nie do końca miarodajnym. Jeżeli zaczepy nie dociągają skrzydła, to przy obecnej pogodzie powinny być wyczuwalne wyraźnie przewiewy bez potrzeby używania anemometru. Nie może to byc doszukiwanie się "na siłę" bowiem przy oknie zawsze jest chłodniej, jednak przykładając dłoń spokojnie możemy to stwierdzić i ewentualnie reklamować. Jeżeli HS jest dobrze zamontowany to nierównomierne doleganie skrzydła do ościeżnicy jest do skorygowania za pomocą odpowiedniego szklenia. Rzeczywiście, jak zauważył finlandia, zasuwnice i bolce mają dosyć małą tolerancję i przy lekkim wygięciu skrzydła, listwa czasami haczy o ten zaczep, a może jest jeszcze przesuniety nieznacznie...
  22. Uważam jednak, że warto by było podrążyć ten temat.
  23. Taśmy tego typu- np. 15x3- mają klej z jednej strony, więc ją przyklejamy do kołnierza parapetu, dociskamy do ościeżnicy (oczywiście pod otwory odwodnieniowe) czy poszerzeń i przykręcamy wkrętami do do czoła. Rozprężająca sie taśma, dosyc solidnie zabezpieczy przed przeciekaniem wody, a przy tym jest prawie niewidoczna. Dobrze, aby otwory pod wkręty były wykonane wiertłem (a nie wkrętem samowiercącym) i miały średnicę o 1-2 mm większą aby rozszerzanie parapetu nie powodowało jego deformacji i - w efekcie- pojawiających się szczelin na połączeniu.
  24. Zastanawiam się, jak długo będzie to nazywane marketingiem.... Czy na ofercie jest napisane, że kalkulowano okna 4-szybowe czy tylko 4X glass?
  25. Uszczelki gumowe promował swego czasu Helopal do swoich parapetów zewnętrznych. Wyglądały estetycznie, jednak guma po wielu latach rozciągała się lub parciała, tworząc dziury pomiędzy parapetem a ościeżnicą. Polecam zastosować cienką taśmę rozprężną i będzie dobrze np. tego typu https://sklep.grupamagnum.eu/Tasmy-rozprezne-HBD/Tasma-rozprezna-300Pa-600Pa-Hannoband-HBD-10-2-4-szara
