gruchot
Zawartość dodana przez gruchot
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
gruchot odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zwróć uwagę u siebie co się dzieje na wyrzutni po mrozach. Temperatura naw, wyw i czerpnia rośnie a wyrzutnia spada? Moim zdaniem albo wentylator naw zmniejsza obroty albo całkowicie staje. Takie odczyty 15 lat temu miały centrale z zatrzymaniem lub zmniejszeniem obrotów wentylatora nawiewnego. No bo według Ciebie wymiennik nie zamarza. -
Jeszcze raz tłumaczę. W tych rekuperatorach (Vallox) odszranianie wymiennika ciepła zachodzi od ok. -10 st. C i trwa ok. 8-15 min. co ok. 2-3 h. Powietrze z czerpni w tym momencie jest bypassowane (omija zupełnie wymiennika ciepła) i podgrzane przez nagrzewnice jest nawiewane do pomieszczeń. Natomiast ciepłe powietrze wywiewne z pomieszczeń idzie na wymiennik i go odszrania. Gdzie tu strata? Na załączonej tabeli (odszranianie wymiennika miało tu miejsce w dniu 18-01-2021 w godz. 1:13 – 1:23 ) z danymi pomiarowymi widać różnicę temperatur pomiędzy wyciągiem z pomieszczeń a wyrzutnią. Jest to energia spożytkowana do odszraniania wymiennika. Natomiast różnica temperatur pomiędzy czerpnią a nawiewem świeżego powietrza do pomieszczeń jest wynikiem pracy nagrzewnic wtórnych. Czyli cała energia jest transportowana do pomieszczeń. Bez jej marnotrawienia. Jeszcze raz gdzie tu strata? Prośba o pokazanie u siebie temperatury na wyrzutni. Czemu jej nie ma? Czyżby producent miał coś do ukrycia? Im niższa temperatura na wyrzutni tym lepszy odzysk ciepła. Nieszczelności ? Jakie nieszczelności? Prośba o sprawdzenie badań Instytutu Passive House z Darmstadtu z Niemiec. Tam są dane z badań rekuperatorów m.in. takich producentów jak Nilan, Zehnder i Vallox. -
Średnia sumaryczna wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń odczytana na czujniku w centrali to od 28% do 38% (w zależności od aktywności: pranie, prysznic itp.) Nie jestem zwolennikiem nawilżaczy kanałowych. U mnie stosuję nawilżacze stacjonarne ewaporacyjne Xiaomi – u dzieciaków w pokojach i w sypialni. W tych miejscach utrzymuję poziom wilgotności na poziomie 40-45%. -
u mnie w najwiekszych mrozach. Nagrzewnica wtorna wyłączona i tez brak nagrzewnicy wstepnej kolumny od lewej: wywiew z pomieszczen wyrzutnia czerpnia nawiew -
Nie wiem jsk dochodzisz do tego ze bardziej enerorozrzutne. System odszraniania dział poniżej -10 st. C. Do tej temp. masz zużycie energii tylko na wentylatory i ewentualnie nagrzewnice wtórna, która tez możesz sobie ustawiać dowolnie według swoich wymagań. Włączanie nagrzewnicy wtórnej uzależniasz to od temp. zew -20/+20 - jest to próg poniżej którego ona będziecie w gotowości do działania. Jeżeli dochodzi do odszronienia to cała energia i tak idzie do pomieszczeń a potem znów na reku do odzysku. Nie dochodzi do zmiany ilości powietrza naw/wyw. Przy zastosowaniu nagrzewnicy wstępnej już musisz js włączać poniżej zera. W przypadku nagrzewnicy wstępnej ponad 65% na wyrzutnie. Gdzie tutaj widzisz energororzutnuosc? Ile przyjmujesz godzin z temp. poniżej 0 a ile poniżej -10 st.C? Pomijam już fakt, ze w V możesz również ustawiać temperaturę nawiewu do pomieszczeń co przy wiosennych temperaturach jest niezastąpione no. 18 st. C( modulowany bypass). -
Polecam Ci na przeciwpradowo- krzyżowym Vallox-a. Sprawdzona fińska marka, dają 5 lat gwarancji i nie mam u klientów problemów. Sam w domu użytkuje ich reku już od 5 lat i dopiera tej zimy uruchomiło się odszranianie wymiennika przy temp. na zew -12 st. C. Nie ma nagrzewnicy wstępnej a podczas odmrażania ok. 10-15 minut powietrze bypassoeane jest na nagrzewnice za wymiennikiem a wywiew z pomieszczeń odszrania wymiennik. Nie ma żadnych różnic miedzy naw a wyw. Faktem jest, ze większość energii nagrzewnicy wstępnej podgrzewa bez sensu powietrze na wyrzutni. -
Rekuperator - dom parterowy
gruchot odpowiedział kuba_clm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Odpowiednie odległości określa rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 6 wentylacja - tego typu czerpnio/wyrzutnie można zastosować przy odstępstwie projektowym ( zazwyczaj dla obiektów publicznych) Można również na potrzeby domu jednorodzinnego przekazać kartę Tech. kierownikowi pokazując ze nie dochodzi do mieszania się strumieni powietrza. Czasem to jest lepsze niż odległość 1,5 m czy i tak nie zgodne odległości od okien Dodatkowo mniejsze straty ciśnienia na instalacji i koszty. -
Możesz opuścić sufit tylko w korytarzu i dać nawiewy jako dysze https://domwent.pl/pl/p/Dysza-dalekiego-zasiegu-100/1055 A wyciągi jako zwykle anemostaty -
Tanio ale czy dobrze a przynajmniej znośnie.
gruchot odpowiedział ManiekFelek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No właśnie problem z tego typu produktami jest, ze mogą napisać co chcą. Papier jest cierpliwy. Dlatego bałbym się zastosować tego typu reku u klienta. -
Z tego co mówili na szkoleniu - Vallox też miał takie rozwiązanie odszraniania wymiennika ciepła bazujące na zatrzymywaniu wentylatora nawiewnego. Jednak w tym przypadku była to duża strata energii oraz tworzyło się podciśnienie w pomieszczeniach i halas w kanałach ( głównie w nocy). Przy takim rozwiązaniu przez czas odszraniania wymiennika ciepła pozbawiamy użytkowników dopływu świeżego powietrza w zimie Patrząc na Skandynawię i ich temperatury to twierdze, ze zmuszeni są od dłuższego czasu na szukanie efektywnych metod oszczędzania energii w wentylacji. -
Czyli według Ciebie nagrzewnica wstępna nie uruchomi się do -10 st.c ?U którego z producentów bo to jest nowość dla mnie. -
Według informacji Vallox odszranianie wymiennika ciepła zachodzi od ok. -10 st. C. temp. zewn. Do tej temperatury energia elektryczna zasila tylko wentylatory i elektronikę. Proszę więc obliczyć sobie stratę energii w innych rozwiązaniach do tej właśnie temperatury. I nie jest potrzebne żadne zróżnicowanie ilościowe powietrza nawiewanego do wywiewanego. -
Ale w centralach Vallox nie dochodzi do dysbalansu strumieni tak jak u innych. Nikt nie na takiego odszraniania. No i nie grzeje bez sensu nagrzewnica wstępna, której w większej części traci swoją energię na podgrzewanie powietrza wyrzucanego. Tutaj możesz sobie o nich poczytać str. 13 https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf -
Sam robię wentylację.
gruchot odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sprawdź Inwest Produkt - sporo tego maja i fajna jakość- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator jakiej firmy?
gruchot odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Aby odzyskać wilgotność trzeba ja najpierw wytworzyć. Należy o tym pamiętać bo potem ludzie się dziwią ze nie odzyskuje Osobiście jestem zwolennikiem rozwiązań ze Skandynawii - najlepsze rozwiązania. Producenci typu Flexit, Vallox, Nilan. Proste i niezawodne rozwiązania. Ale najważniejsza jest dobrze wykonana instalacja. Najlepsza centrala nie pomoże jak są błędy na instalacji. -
75- 4 925 odpowiedzi
Ja jestem zwolennikiem skandynawskich rozwiązań Ciekawe są Vallox-y, nie posiadają nagrzewnicy wstępnej przy wymienniku przeciwpradowo- krzyżowym i maja oryginalny system odszraniania ( powietrzem z wewnątrz pomieszczeń) i 5 lat gwarancji. Vallox 96MV Tutaj masz ich katalog https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf Polecam również reku Flexit http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/rekuperatory/flexit/rekuperator_flexit_uni3/ -
Chyba nawet nie trzeba - ja zawsze robię jako gość- 4 925 odpowiedzi
Montując w garażu czy nie tez będzie musiał mieć czerpnie i wyrzutnie. A potem widzisz instalacje w garażu popetlone instalacje i niepotrzebne straty, które można ograniczyć. -
Możesz dać 190/190. Założony wydatek przy 40/50 % wydajności centrali. Jak dasz drzwi to i tak z podcieciem. Ja bym dał na wiatrołapem, korytarz to komunikacja. Przy umiejscowieniu anemostatow kieruj się architektura wnętrza, szafki, oświetlenie, itp. Spadek ciśnienia obliczysz sobie na podstawie danych producenta skrzynek, przewodów, anemostatow, itp. Stawiam ze możesz śmiało założyć ok. 150 Pa Z ich strony tez jest kalkulator doboru central możesz się nim pobawić https://vallox.magicad.cloud/login- 4 925 odpowiedzi
https://www.vallox.com/files/816/Technical_Vallox_Outin_FIN_SWE_ENG_GER_DAN_RUS_20170504_PRINT.pdf -
Bo ma dyfuzor który zwiększa prędkość wyrzutu a co za tym idzie odległość. Popatrz na nomogram. + sa takie, ze możesz to dać przy reku zaoszczędziłam sporo sprężu i dodatkowo wyrzutnia jest oddalona od elewacji nie powodując zacieków. -
Polecam OUT/IN https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/
