czajnik
Zawartość dodana przez czajnik
  1. Opluć można każdego. Uwierz mi. Ciebie również. Problem w tym, że trudniej to potem wytrzeć, jeśli oskarżenie okaże się bezpodstawne. A nawet, jeśli jest uzasadnione, to sprawy nie załatwia się w taki sposób. Swoją drogą, ciekawe co zrobisz cwaniaczku, jeśli ja tu oskarżę wszystkich dookoła i Ty konsekwentnie będziesz omijał tych wszystkich panów z daleka. Kto Ci wtedy wykona usługę?
  2. czajnik
    Centralne ogrzewanie
    Oczywiście, że będziemy okradać odbiorców końcowych. Przecież to oni płacą za ciepło. To, czego nie zapłacą bezpośrednio z licznika, dopłacą w opłatach stałych i zmiennych przesyłowych. Najlepszym pomysłem jest wykorzystanie tego faktu, że rurociąg biegnie po terenie autora wątku (o ile tak jest - bo tego nie potwierdził) i ułożenie równoległe wymiennika gruntowego w odległości hm... no właśnie nie wiadomo, jakiej, bo warunki techniczne nie mówią o odległościach wymienników gruntowych od rurociągu ciepłowniczego. W każdym razie w maksymalnym dopuszczalnym zbliżeniu (zapewne musiałby się wypowiedzieć operator sieci). Nie można wtedy mówić o kradzieży. A w ogóle, to nie padło stwierdzenie, czy to jest sieć starego typu, czyli kanałowa, czy nowa, preizolowana. Jeśli kanałowa, to jeszcze można zrobić taki numer, że wepniesz się do kanału dwoma przewodami i zrobisz recyrkulację powietrza, a u siebie zamontujesz pompę ciepła z dolnym źródłem w postaci ciepłego powietrza. To może mieć lepszy efekt, niż nawijanie rurki. A jak jeszcze dasz by-pass z przepustnicą, to w lecie i okresach przejściowych pobierasz powietrze zewnętrzne do c.w.u., a w zimie z kanału, do c.w.u. i dodatkowo do c.o. Co Ty na to?
  3. czajnik
    Niestety, za mała czcionka. Poproszę trochę większe, bo mam problem z przeczytaniem.
  4. czajnik
    Przyłącze wod-kan
    Za 15K rozważyłbym własne ujęcie z uzdatnianiem i własną utylizację ścieków. Dyskusyjne mogłoby być jedynie wymaganie odnośnie obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Jeśli jednak trzeba ciągnąć sieć za 15 K/na jednego inwestora, to ja dyskutowałbym, czy można stwierdzić, że istnieją warunki techniczne przyłączenia. Tak, za 15K to trochę bym podyskutował.
  5. czajnik
    Przyłącze wod-kan
    Nadinterpretacja (vide: mój wcześniejszy wpis w tym wątku). Przytoczony wyrok SN dotyczył konkretnej sprawy, w której najwidoczniej na posesji nie było studzienki kanalizacyjnej, czyli mieliśmy drugi z dwóch możliwych przypadków. Rozszerzanie tego wyroku na wszelkie możliwe sytuacje, jakie mogą wystąpić, jest nieuprawnione. Pozdrawiam serdecznie.
  6. czajnik
    To prawda. Można podyskutować. Na przykład, nie da się zaprzeczyć, że gdyby nawinął swoją rurkę na dużą rurę, to podkradnie. Jeśli pozostanie przy ułożeniu kolektora w gruncie w pewnej odległości od rurociągu parowego, jak to zasugerowano powyżej, to wykorzysta ciepło odpadowe. Jednak im dalej od rury, tym ciepła mniej i tym mniejszy sens ekonomiczny przedsięwzięcia. Kolego od rury, a może ona przebiega po Twoim terenie? Jeśli tak, to możesz sobie zażyczyć opłaty tranzytowej, albo usunięcia rurociągu. Zyskasz być może więcej i to bez żadnych inwestycji w wymienniki. Pozdr.
  7. Skoro publikujesz dane osobowe, które - jakby na to nie spojrzeć - są objęte ochroną prawną, to może sam/sama się przedstaw i podaj dowody na poparcie swoich publicznych oskarżeń. Jeśli masz z dziadem problem, to ścigaj go na drodze prawnej, a nie wycieraj sobie nim dysków i serwerów. Po co się narażasz na postępowanie prokuratorskie? OPRUCZ tego, poćwicz zasady pisowni, w szczególności pisownię wyrazów z u/ó. Pozdrawiam.
  8. czajnik
    Nie rozumiem, po co te komentarze, w większości zresztą nie trafione. Przecież kolega nie zamierza kraść ciepła z rurociągu, ale wykorzystać ciepło odpadowe, pochodzące ze strat do gruntu. Tego ciepła i tak nie da się już w żaden sposób zawrócić do rurociągu, więc jak można tu pisać o podbieraniu, czy wręcz o kradzieży. Problem jest taki, że są pewne regulacje prawne, a w szczególności mam tu na myśli warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych, zgodnie z którymi muszą być zachowane niezbędne odległości uzbrojenia terenu od takich sieci. Praktycznie nie ma możliwości, żebyś uzyskał zgodę od operatora na założenie czegokolwiek na rurociągu, jak również w odległości 2 metry od niego.
  9. Zmienić bez żadnych zmian, to zapewne nie lada sztuka. Tego nie potrafi chyba nawet sam David Copperfield. Oczywiście, że mogą być problemy (choć nie muszą), dlatego najlepiej wprowadzić zmianę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. A jeśli pozwolenie już jest, a zmieniamy, to zatwierdzić projekt zamienny. Po jakiego grzyba się narażać na przepychanki, skoro to czysta formalność.
  10. czajnik
    Przyłącze wod-kan
    Ty bezpośrednio płacisz za przykanalik do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. A tak w ogóle, to za wszystko płacisz Ty i Twoi sąsiedzi, no bo co to znaczy płaci gmina? Gmina, to Ty i wszyscy inni, którzy ją stanowią.
  11. czajnik
    Zawór zwrotny
    Oczywiście, że tak się dzieje. Każdy zawór i każdy element w instalacji dławi przepływ. Jeden mniej, drugi więcej. Ty, jak rozumiem z opisu, masz taki zawór sprężynkowy, który, rzeczywiście, ma dość duży opór w porównaniu z klapowym. Odnośnie zaworu "zwykłego", to co konkretnie masz na myśli? Zawór zwrotny pełni inne funkcje, niż zawór zwykły (rozumiem, że chodzi o odcinający) i nie powinno się go zamieniać ot tak sobie. A w ogóle, to skąd się wzięła idea domontowania dodatkowego zaworu zwrotnego, którego nie było wcześniej? Pozdrawiam.
  12. Oba systemy mają wady i zalety. Z tego powodu prawidłowym rozwiązaniem jest dopiero połączenie obu elementów w jeden system. Kolektor, jako podstawowe źródło, a jako uzupełniające (w okresach niedoboru promieniowania słonecznego) pompa ciepła. Niestety, trzeba na to wywalić trochę kasy, ale jeśli jako dolne źródło ciepła dla pompy wykorzystamy powietrze wywiewane z budynku, to mamy ciepłą wodę przez cały rok za śmieszne pieniądze. Jeżeli jednak kogoś nie stać, to w pierwszej kolejności zrezygnowałbym w tym systemie z kolektora, a nie z pompy ciepła. Kategorycznie jednak pozostałbym przy dolnym źródle w postaci powietrza wentylacyjnego wywiewanego. Trzeba pamiętać, że im wyższa temperatura dolnego źródła, tym wyższe COP (czyli tym więcej zostaje w portfelu).
  13. Tutaj nic nie będzie. To dotyczy sieci gazowych i o szczegółach wykonawczych w takich rozporządzeniach się nie wspomina. Odnośnie meritum z tą odległością stali od budynku. Generalnie nie ma żadnych podstaw do stawiania takiego warunku, aby odległość wynosiła 1,2 m. Zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi (par. 163 ust. 2, rozp. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) minimalna wymagana odległość wynosi 0,5 m i tylko to się liczy, a przynajmniej tylko to powinno się liczyć.
  14. Projektant pewnie sam tego nie wiedział, masz rację gazio. Tylko jak się powiedziało "A", to trzeba też powiedzieć "B" i wyjaśnić, dlaczego mógł nie wiedzieć. Otóż sprawa wygląda tak (i ja ujawnię tutaj ten parszywy mechanizm): Każda spółka gazownicza ma swoje wytyczne w postaci różnorodnych skryptów, ale jednocześnie te wytyczne są materiałami wewnętrznymi spółki, więc nie do wydawania na zewnątrz. Z drugiej strony pracownikom zakładu gazowniczego nie wolno projektować niczego, co się wiąże z gazem w spółce. Mamy więc zamknięte koło. W mojej opinii, jeżeli gazownia wymaga, żeby coś było zrobione zgodnie z jej wytycznymi, to najpierw musi te wytyczne przedłożyć. A tu mamy patologiczną sytuację, którą można rozwiązać tylko i wyłącznie wrzucając granat do tego szamba. Proceder jest taki, że kolesie z gazowni wykonują projekty, a podpisują się pod nimi zaprzyjaźnieni projektanci za działkę w postaci 5-10 %. Dla rozrywki polecam każdemu jako ciekawostkę mały rzut okiem na listę załogi w przeciętnym zakładzie gazowniczym. Okazuje się, że jeśli nawet jest tam sto osób załogi, to nazwisk możemy znaleźć kilkanaście : ). Będzie to mama, tata, dziecko, zięć, synowa, bratowa i tak dalej. Taki folwark kilkurodzinny i wielopokoleniowy. Moim zdaniem, wspomniany projektant, który mógł nie znać wytycznych, powinien zażądać na piśmie od gazowni wydania warunków technicznych i innych wymagań, które będzie egzekwować gazownia, a jeśli to nie poskutkuje, to wystąpić na drogę prawną. Tylko który inwestor ma na to czas i ochotę? I dlatego tak to się kręci. Pozdrawiam serdecznie gazowników. Uważajcie. Zbliża się koniec korytka. Niebawem ryjki zostaną odsunięte kopniakiem od chlewika.
  15. w takiej sytuacji nie ma problemu, żeby to połączyć za pomocą kawałka rury i dwóch nasuwek (albo muf, jak kto woli). Ale co to za konstrukcja i do czego służy? Na pewno nie jest to prawidłowa studzienka kanalizacyjna, a już w przypadku kanalizacji sanitarnej to rzecz niedopuszczalna. Może zrobiłeś sobie taki mini-osadnik piasku/błota/szlamu? Ale wtedy, gdy połączysz rury, to przestanie funkcjonować, bo nic się nie będzie osadzać. Pozdrawiam.
  16. Nie do końca rozumiem, dlaczego ścieki rozlewają Ci się po studzience. Przecież normalnie w studzience jest kineta, która jest odpowiednio wyprofilowana, co uniemożliwia rozlewanie się ścieków. Konstrukcja studni jest taka, że nie można bezproblemowo połączyć rur, ponieważ bosy koniec dochodzi do tego profilu i licuje się z dnem tak, żeby niweleta dna kanału miała ciągłość, bez uskoków i progów. Również nie do końca rozumiem, dlaczego przeszkadza Ci brak rury w studzience. Przecież nie mieszkasz tam w środku studzienki. Można zrobić taki system, jak sobie wyobrażasz, ale wtedy studzienka musiałaby mieć płaskie dno, otwory przelotowe na odpowiedniej wysokości nad dnem, przejścia szczelne i przewód zamknięty. Tylko nie wiem, po co. Ponadto pragnę Cię poinformować, że studzienka rewizyjna służy do spełniania pewnej funkcji, która jest ukryta w jej nazwie. Pozdrawiam.
  17. Aha, chcę, żebyście wiedzieli jedno - podziwiam Was za dyskusje tutaj prowadzone. Niektórzy, będąc często amatorami, radzą sobie nie gorzej, a może i lepiej, niż zawodowcy. No i do czegoś muszę się przyznać - wiele razy czerpałem i pewnie dalej będę czerpał z tego forum inspiracje w mojej pracy zawodowej. : ).
  18. W czasie mojej ponad 5-letniej bytności na tym forum zauważyłem, że bardzo wiele osób ma wiele problemów, które w gruncie rzeczy nierzadko są bardzo proste do rozwiązania, a to co uniemożliwia ich rozwiązanie, to brak rzetelnej i fachowej informacji. Wychodząc temu naprzeciw uprzejmie informuję, że chętnie pomogę w trudnych kwestiach, wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie kierownika robót instalacyjnych, projektanta i inspektora nadzoru przy realizacji obiektów (od małych domów do dużych zakładów przemysłowych). Niestety, bywam na forum muratora nieregularnie, co się wiąże z rodzajem wykonywanych przeze mnie obowiązków (kontrakty w różnych miejscach świata). Jeśli jednak będę dostępny, to zawsze doradzę. Pozdrawiam serdecznie.
  19. Niestety, przywołałeś przepis, który Cię nie dotyczy. U Ciebie nie ma mowy o przyłączach, ale o instalacji. Jak sam zaznaczyłeś, "skrzynka zlokalizowana w granicy działki, czyli projekt dotyczy instalacji wewnętrznej", a zatem przyłącze kończy się właśnie w tym miejsu, na kurku głównym, który jest zamontowany we wspomnianej skrzynce. Wymagane jest pozwolenie na budowę, a jeśli coś Ci się nie podoba, lub nie spodoba, to zgodnie z prawem przysługuje Ci odwołanie od tej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania. Pozdrawiam.
  20. Witaj out, piszesz o zabudowie projektowanej, czy takiej wykonywanej na własną rękę? Jeśli chodzi o to drugie, to przecież nie jesteś w stanie powiedzieć każdemu, kto wykonuje to we własnym zakresie, żeby robił zabudowę wentylowaną. Należy pamiętać, że jeśli mówimy tu o wentylacji, to nie oznacza to od razu otworów nawiewno-wywiewnych i kratek wentylacyjnych, jak w łazience, WC, czy w kuchni. Chodzi o to, żeby taka zabudowa była rozszczelniona, mówiąc w największym skrócie. Wystarczy, jak na przykład nie uzupełni się 100 % akrylem po obwodzie i pozostawi małe szczelinki u góry i u dołu i już jest dobrze. Względnie jakieś ledwo widoczne otworki, również u dołu i u góry. I takie tam. Pozdrawiam.
  21. Problem polega na tym, że jeśli zabudujesz pion gazowy płytą g-k, to musiałbyś zrobić wentylację tej zabudowy. W przeciwnym razie taką zabudowę - gdyby miała być szczelna - należałoby wypełnić masą nie powodującą korozji przewodów i łatwą do usunięcia. Chodzi o to, żeby uniemożliwić powstanie mieszaniny wybuchowej metan-powietrze w przypadku wystąpienia nieszczelności. Popieram pomysł z wykonaniem otworu rewizyjnego nad miską ustępową. Bardzo dobre i rozsądne rozwiązanie. Więcej o rurach gazowych i nie tylko można poczytać na blogu. Link poniżej. Pozdrawiam.
  22. Jeśli w projekcie nie ma odpowiedniego rozwiązania, to należy wezwać projektanta do uzupełnienia. Projekt budowlany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (rozporządzenie w sprawie formy i zakresu projektu budowlanego) powinien zawierać wszystkie niezbędne do realizacji projektu rozwiązania. Jednakże, trochę skrócę Twoje męki i tak: ad 1) nie głębiej, niż 70-80 cm, podsypka piaskowa 5-10 cm, czyli wykop musisz zrobić mniej więcej do 90 cm, ad 2) 25-30 cm, ad3) generalnie z punktu widzenia sieci gazowych dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia obowiązuje tzw. strefa kontrolowana o szerokości 1 m, czyli przy prowadzeniu równoległym do budynku powinieneś zachować min. 0,5 m od skrajni przewodu do linii rzutu fundamentów, ad 4) jak wyżej, strefa kontrolowana, jednak z punktu widzenia wymagań dla sieci elektroenergetycznych musisz zwiększyć odległość do 0,8 m, ad 5) jak wyżej, jednak z punktu widzenia wymagań dla sieci wodociągowych musisz zwiększyć odległość do 1,5 m. To wszystko, co napisałem obowiązuje dla sieci, jako elementów uzbrojenia terenu. Musisz jednak pamiętać, że na twojej działce, to już nie jest sieć, ale instalacja wewnętrzna, choć we fragmencie, jako odcinek doziemny. Możesz sobie więc te wymagania złagodzić na własną rękę. Zrób tak, żeby po prostu jedno nie wpadało na drugie. Aha, samo podejście do szafki powinno być stalowe w odległości przynajmniej 0,5 m od budynku. Jeśli się na tym nie znasz, to wykonanie przejścia stal/PE i samego podejścia zleć lepiej monterowi z uprawnieniami, a sam ogranicz się do ułożenia przewodu w gruncie (pod warunkiem, że nie będziesz nic zgrzewał, tylko weźmiesz rurę ze zwoja). Pozdrawiam.
  23. nie
  24. Moim zdaniem wejście pod. Pozdrawiam.
  25. czajnik
    Rozstaw wyprowadzeń wody
    A próbowałeś wstawić złączki mimośrodowe? Z reguły pomagają. Jest tylko problem, że bateria ciut więcej odstaje od ściany i trzeba założyć rozetki stożkowe, trochę dłuższe. : ).
