Zawartość dodana przez ppietrz
Jak już wielu o tym mówiło, to z reguły grzejący gazem lubią 19 stopni a ekogroszkowcy więcej. I to nie jest spowodowane faktem, że nie można niższej temperatury ustawić na kotle / w domu, tylko tym, ze każdy woli jak ma cieplej w swoim domu. "Gazowcy" musieli przerobić swoją psychikę i swoich bliskich, że potrzebują, że zdrowiej jak mają 18-19 stopni w domu Jak byłem dzieckiem to miałem w rodzinnym domu zawsze 17-19 stopni i to zimno pamiętam do dzisiaj
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ppietrz odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Fakt, o komin trzeba dbać na wszelkie sposoby, choć u Ciebie z tymi rurami żaroodpornymi to jest już inna bajka -
Tylko, że przez nie w komin idzie sporo ciepła. U Ciebie jest to co jakiś czas do 200 stopni w spalinach.... -
A nie lepiej bardziej odkręcić zawory termostatyczne (choćby na maksa), a CO zostawić na takim samym poziomie? W odchyłki i duże moce kotła sam się w ten sposób wpychasz Ja stawiam na stabilność układu i widzę, że to się opłaci -
Fakt, ciężko było uwierzyć, że wygrzeje chatę po tym co robił w trakcie wykańczania. --> 35kg/dobę i temperatura 16-17 stopni Napisałem o tym dla tych wszystkich którzy zastanawiają się jakiej wielkości kocioł wybrać -
Darase, wstawiaj szyby i gaz pomiędzy nimi (najtaniej wyjdzie taki o którym mówił Yef i daj potem info ile to Ci przyniosło zysku.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
A jaką masz temperaturę CO? U mnie nie jest za wysoka - 50 stopni a termostaty na wszystkich grzejnikach cały czas puszczają ciepło. W zależności od pokoju ustawione jest na pokrętle 4 lub 5. Temperatura w domu 21-23 stopnie. W salonie w nocy schodzi do 21 stopni - jest tam najwięcej okien, a tylko dwa grzejniki. Inna sprawa, że bardziej nie odkręcam tam zaworów termostatycznych niż na 4. -
Moc kotła w chwili robienia zdjęcia to 27%. Odchyłka od zadanej +0.9 stopnia. Temperatura spalin 100 stopni. Przez to, że rzadko mi idzie na 100%, nie za bardzo wiem jaką ma wtedy przeważnie temperaturę. Kiedyś przyuważyłem, że było to 150 stopni. Nadal "bawię" się z rozszczelnieniem, bo uważam, że poprawia mi to spalanie -
Darase, nie mówię tutaj o zamarzaniu skroplin, bo to u mnie nie wystąpiło, ale o miejscach (w zasadzie jednym i tym samy prawie w każdym oknie) przy uszczelkach. Gdzieś tam widocznie nie dociąga okno do ramy. P.S. Skropliny zamarzły tylko w pokoju u córeczki, bo po obstawiała na parapecie miśków i ciepłe powietrze z grzejnika nie ogrzewało szyby
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Standardowe nastawy: 40 przerwy / 8 podawania; Musiałem zwiększyć kopczyk +1, czyli podawanie wynosi 9sek. Dmuchawa 80% -
U mnie za oknem dziś -25 stopni. Prawie w każdym oknie pojawiło się oblodzenie - pięknie widać gdzie są nieszczelności. Paradoksalnie szron zalepił szpary i przestało podwiewać Wezwałem już fachowca aby wyregulował okna, bo moje działania miały mizerny efekt....
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Wrzucam wykres z mojej pumy z kilku ostatnich godzin, kiedy to temperatura na zewnątrz wynosiła -25 stopni. Kiedy tak przeglądam historię z poprzednich dni to kocioł rzadko działa na większych mocach niż 50%. Dzieje się tak tylko wtedy gdy musi dogrzewać CWU. Stały odbiór ciepła ustabilizował odchyłki od zadanej CO które mieszczą się w zakresie +/- 1 stopnia. Dogrzewanie CWU zaburzyło nieznacznie cały układ. Mam wrażenie, że kiedy bym załączał pompę CWU poza sterownikiem to nie byłoby takich skoków w temperaturze jak i mocy kotła. Wygląda to na problemy w algorytmie pumy... Spalanie gdzieś w okolicach 20kg/dobę (może nawet trochę mniejsze) - wczoraj zasypałem podajnik na maksa, więc sprawdzę na ile wystarcza. Ta noc była najchłodniejsza jak dotąd, ale z wykresu widać wyraźny zapas mocy kotła (dom 170m2 powierzchni grzewczej). Temperaturę spalin utrzymuję na mniej więcej stałym poziomie 100 stopni. -
No to różowo to nie wychodzi. Znajomi w mazowieckim płakali, że płacą po 2,5 PLN za 1m3. Być może dodali do tego cenę opłat stałych... Dodaj jeszcze, że opłatę stałą trzeba płacić przez cały rok
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
dobre, dobre Coś w tym jest. Projekty domów w większości są pod taką instalację, więc jak jest w ulicy gaz to się nikt nad tym nie zastanawia. Wychodzi to dopiero później Z Twojego tekstu wnioskuję, że jeszcze nie ogrzewasz domu gazem Popytaj tych co ogrzewają o to ile płacą. U mnie na 170mk2 ogrzewanych pomieszczeń od początku sezonu wyszło około 1100 zł
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
O co chodzi z ta klapką rewizyjną? -
No jeśli masz spieki to w procesie spalania są błędy. W jaki sposób może to być wydajniejsze od przypadku "ładnego" spalania? Jak coś się nie dopala to są straty. Uczepiłeś się tej sprawności, a ona ma znaczenie tylko przy długiej historii obserwacji - kotły na większej mocy chodzą z większa sprawnością, czyli kiedy jest zimniej, a nie okresowo przy dogrzewaniu
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
A jakie masz parametry? Zmniejszyłbym czas podawania, lub wydłużył odstęp, bo najzwyczajniej w świecie przesypuje.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
michal0712, u Ciebie to nie spieki, ale niedopalony węgiel...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
ppietrz odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
To zjawisko nosi jedną nazwę: inflacja...- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Dokładnie jest tak jak mówicie. Pytałem rożnych dostawców o Pieklorza to wszyscy jednym głosem mówili, że im się nie opłaca, bo jak przywiozą to nikt im tego nie kupi z uwagi na cenę... I co ja mogę zadać sobie trochę trudu? Testować takie firmy jak Resover, które dostarczają towar po długim czasie i jest to co innego niż się testowało? Sam koszt transportu podnosi cenę o 200-300 zł- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Chyba nikt tu się nie denerwuje, a wątek ożył- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Zawijan, Twoja wypowiedź o dwóch równoległych światach kojarzy mi się z podziałem na Polską A i Polskę B Jak blisko kopalń to warto brać eCoal, jeśli nie to lepiej wybrać coś innego... Ok, ja jestem z tej części północnej i nie mam eCoal- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
To już nie rozumiem... Wspaniałą ideę (na prawdę tak uważam) zniszczyliście dla kilku użytkowników spośród tysięcy?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
A skąd ma wiedzieć, że pali się dobrze. Kowalski jest zupełnie zielony w te klocki. Spieki może mieć na pięść, ale i o połowę mniejsze. Ma szukać takiego co da pyłek? A co jeśli będzie miał z popiołem czarno w popielniku, bo mu przerzuca niedopalony węgiel? Będzie wiedział, że coś jest nie tak? Prawda jest taka, że na początku nie ma żadnego odniesienia...- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
U znajomych na 100m2 starego budownictwa jak było jeszcze "ciepło" szło 10m3 gazu na dobę... masakra. Ciekawe jak jest teraz?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
